1-vip
Изготовление винта фиксации резцедержалки. Из чего?
Друзья,на хоббийный станок нужно изготовить винт фиксации резцедержалки. Резьба М12. Можно ли ее выточить из бронзы? Будет держаться?
Какое-то время будет, но проще из болта М12 сделать.
Ясно, спасибо. Буду из стали делать!
desti, А если из какой-нибудь прочной нержавейки, то кроме отсутствия возможности закалки будут минусы?
Зачем использовать в данном случае нержавейку?
Bluebird, Нет под рукой чернины..
На стройке кусок арматуры стырить.
viter50, В данном случае проще сходить за нержой. Я спрашиваю, из-за не знания требований к винту резцедержки...
viter50, Сделай со штока старого амортизатора ,
Так зайти в магазин и купить болт с нужной резьбой :unknw: .
Auto Mechanic, а мне-то зачем? :unknw:
В общем, вот
Слева - обломанная, справа новая из нержи. (делалось на ИЖе)
1-vip, нормально, :good: но обычно там 40х сталь.
Красиво, а что же лыски не сделал? Как будешь затягивать?
viter50, Да, хотел 45-ю. Не нашлось на складе)
Есть метод двух гаек. :)
йцукенг, Да, решил не делать. Через прокладку закручу ключом.
1-vip, а что мешает пару гаек накрутить на конец винта? :unknw:
viter50, Да, с гайками даже проще!
