vladin
гравировально-3Dпринтерный станочек
Накопилось немного железок.
Решил сделать гравировально-3Dпринтерный станочек. Выкладываю в виде проекта для... пофлудить покритиковать.
Жесткости для гравировальной части и скорости для 3D принтера должно хватить . Основа УСП и линейные направляющие.
"невзлетит". если глаза не врут - "столик" от советской плоскошлифовалки, он работает только при нагрузках направленных ВНИЗ и ВПЕРЁД-НАЗАД от поверхности стола. Лево-право-вверх и столик слетит с направляющих.
По картинке - не понятно что и как у вас "поднмиается/опускается. Ось Х вроде видна, ось У тоже, а Z?
Про столик точно не скажу, мопед не мой. Как говорили-от координатки для радио производства. У него линейные шариковые направлялки держат от бокового смещения . Для удержания вверх-шесть прижатых подшипника. Этот столик будет держать и легкую фрезеровку (3мм фрезой), не то что гравировку плат.
Тут больше вопросов по 3D принтеру. Так как не сталкивался еще. общая теория гласит , что масса подвижных частей должна быть очень маленькой. Тогда печать можно разогнать до 3-5м\мин. отсюда и такая компоновка. Столик самый тяжелый- его поднимает ось Z. Но по Z скорости и не надо. А вот X (она вверху) будет самой легкой . 2 каретки и сам экструдер. По Y -верхняя плита столика...тоже не тяжелая....люминий.
Уффф многа букаф))
Именно что масса должна быть малой, ну или мощные движки с применением ШВП.
По столику - я уже щупал такие - там шарики катаются по неглубокой канавке, и весь прижим там осуществляется только верхними удерживаающими подшипниками. Без них плита при движении сама может съезжать с направляющих(малая глубина канавок).
Еслиб направляйки имели глубину канавки чуть меньше диаметра шарика -тогда проблем было-бы намного меньше.
После перерыва на более насущные потребности, вернулся к проекту универсала. Новая компоновка. Основа- все та же УСП. Кстати .. УСП и рельсы на 90% прорисована в солиде вполне по размерам (кому надо сброшу файлик в 2015 солиде).
ШВП везде с шагом 10 (кроме оси z). Сама каретка из люминея и очень легкая. Нижний столик тоже легок , а значит шустрый. Все эти ухищрения дают хорошую динамику оси X и Y(важно для 3Д принтера), а конструкция стоек и оси Z дают жесткость для фрезера.
Критика принимается...пока не начал делать)))
Уже лучше. Какие рельсы заложили? 15-е? Или 9-ки?
По столу(да и по конструкции вообще): PrintBox3d
Но он на ремнях. К слову - 10мм шаг маловато будет. Лучше взять 20-30мм.
рельсы 20-ка. Все же типа фрезеровать еще должен будет. Кроме того , я так думаю, широкая база для столика все же лучше ,чем одна каретка в варианте PrintBox3d. даже для 3D печати. Масса столика с деталью будет расти при печати и его может начать колбасить на крайних вылетах. У меня масса оси Z (с вращающейся гайкой) постоянная и не имеет таких больших рычагов.
ну, если он ещё и фрезеровать будет - может стоит заложить по две каретки на сторону, плюс чуть дальше разнести рельсы по Y(два профиля друг на друге).
И да - при такой схеме ось Z должна быть с большим выносом вниз, для компенсации возможности "зацепить" высокие выступающие детали при фрезеровке. Говоря проще - самая верхняя точка поднятия инструмента как минимум должна быть на уровне самого нижнего положения балки оси Y - только в таком случае полностью опущенная ось не снесёт балкой выступающие края заготовки.
Для чисто 3Д принтера такая схема вполне подходит, ибо деталь строится "вверх" послойно и зацепить что-то крайне трудно.
Сам думал над этим. Но под "фрезеровать" я подразумеваю легкие работы(платы,пластик, магний, гравировка и т.п.). надеюсь , что у рельс 20-ки и одной каретки на сторону должно хватить жесткости. А делать вторую балку X (это УСП , а не профиль) -получится тяжеловато . Еще и высота скушается (чего для 3Dпринтера не хотелось бы). Касаемо вылета инструмента при фрезеровке, то это легко регулируется шпиндельными хомутами. Да и не планирую на нем что то серьезное строгать. Этот малыш у меня будет четвертым с ЧПУ.
Все ИМХО
Зы..спасибо за дельные советы )))
Ыч. Тогда разнести рельсы наверх и вниз балки. Плюс заложить два винта для подъёма/опускания - одного маловато будет для такой не очень лёгкой конструкции :) Плюс исключит перекашивание оси. Можно даже с одним двигателем - синхронизировать ремнём или цепью небольшой.
Это правильно ,база увеличится (+38мм ), но тогда вылезут трудности с креплением винта Z. Надо будет сверлить УСП(штатные отверстия закроет рельса)...а это еще тот геморой. Стоит оно того?
Насчет перекоса. Длинный ремень, это минус точность. Два мотора проблемы синхронизации в маче и...жаба душит. Да и вряд ли балку 300мм будет перекашивать , да еще и с жестко зажатым вертикальным винтом
Они у вас и так "перекроются" - нижняя рельса ведь привинчена так ,что винту идти некуда :)
Косить будет. Ибо каретка всего одна на сторону.
Вариант, в котором не нужно сверлить УСПшную колонну: на каждой стороне дюралевый(стальной) кубик-держатель. В него будет крепится гайка винта, к нему-же привинчиваться каретка оси и балка. В УСП-формфакторе такое можно повторить применив "уголок" и квадратный кубик с отверстием ,подходящим под диаметр гайки ШВП. Точнее - пару уголков и пару кубиков. И да - сверлит таки придётся. Зато не будет проблем с ровностью установочной поверхности под гайку.
По поводу ремня - если он с металлокордом - точность не очень пострадает. Да и при желании можно установить два движка от одного драйвера - шаговики не рассинхронизируются по причине наличия "сельсин-эффекта" - если один отстанет - второй поможет ему нагнать позицию. К слову - именно так подключают два шаговика для поднятия оси на обычных 3Д принтерах.
Винт идет вверх, через вращающуюся гайку.
Вот для прикида по размерам собрал каркас с рельсами. Еще без верхней планки.
