Руслан Ф
Что скажете о съемнике?
Занимаюсь ремонтом мототехники и иногда не возможно зацепится за разбираемый узел, так как крепежные детали расположены не симметрично от центра съемника. Потому чтобы каждый раз не делать сьемники пришла в голову идея о универсальном сьемнике. 150 отверстий диаметром 8,5 мм расположены по спирали Архимеда, а по центру будет выжимной винт. Что скажете?
Изменено пользователем Руслан Ф
Это больше на сетку от мясорубки похоже. :)
По ходу дела,такая приблуда, не уступает по функционалу
А сделать проще.
Изменено пользователем MIkha
А сделать проще.
Здесь фрезер нужен, а в первом случае - только сверлильный.
А - засверлить ряд отверстий и УШМ пройти - не вариант?
Или там допуски микронные?
Сделал рез как бык поссал- вот и сьемник.
bruster,
Здесь фрезер нужен
Сверлильный и напильник :) ,ну и желания пару часов.
Идея не очень умная, даже больше дурацкая. Съемники под ваши запросы недороги и в изобилии выпускаются промышленностью, это или диски с шестью или восемью прорезями как показано на фото, или планки с двумя пазами. А сделать дольше и не факт что дешевле т. к. сталь 3 здесь не проканает, нужна хорошая сталь типа 40Х как на диск, так и на винт, иначе винт быстро придет в негодность, а диск просто погнется ну или диск массивный нужен.
слишком сложно при ненужности.Есть простые родные сьемники,можно повторить конструкцию,а отечественная мотота вообще часто всем необходимым для полного ремонта комплектовалась,в том числе эффективными сьемниками.
ТС - написал , что занимается мототехникой.
Не уверен, что ст3 толщиной 15 мм не сдюжит с подшипниками или иной фигней.
На крайняк косынки подварить и в путь.
Дешево, сердито, быстро.
Но тема "Мысли и идеи"
Нужно отдать должное, что Руслан человек мыслящийи идущий в ногу со временем.
И освоил программы моделирования.
Но стоит напомнить, что дедовские методы еще работают.
Я студент 4 курса. Работаю в станочном парке Университета. Там стоят токарные и фрезерные с ЧПУ без дела. Поскольку с материалом и временем проблем нет, то решил написать программу для изготовления такого сьемника на 6Р13ФЗ за которым работаю сам.
тада кнопки в руки и нехай пилит автомат.Недостаток-плохо видно,куда опоры попадать будут.
Ну если ты студент и есть доступ к станкам, так наделай нормальных съемников, а не страдай фигней.
И вот этому научили в УНИВЕРЕ за 4 года?
Не имею понятия чему учат в университетах, но явно - это изделиене не катит.
Сходите в ПТУ- там лучше обьяснят, что к чему.
А в чем собственно проблема? Если есть материалы и время, то почему и не сделать, а приблуда со второго поста как раз не очень подходит, так как не перекрывает всю рабочюю зону сьемника.
Проблем нет.
ПОкажите опорные точки, где сьемники различаются по перекрытию?
Для сьемника нужно не более 3х точек опор.( геометрически- это любой треугольник)
ПОкажите схематически- что у Вас не перекрывается?
Сделайте С-образные проточки по радиусу сьемника равные диамеру опорных штоков и увеличите функционал.
Эскиз на вскидку за 2 минуты.
С пазы не обрабатывал.
Но все должно перекрывать.
Я думал над похожей конфигурацией, а если отверстия расположены так, то не перекрывает:
А кроме равнобедренного треугольника- вам рассказывал переподаватель что- нибудь?
И конструкцию можно вращать вообще-то.
По вашей конструкции сколько не вращай сьемник одно отверстие не попадет в паз.
Вот ещё идея.
http://www.jonnesway...product/70/?t=1
Добавить регулируемые по длине лапы.
Этот не подходит, так как позволяет закреплять по отверстиям примерно на одном диаметре.
Воображение вам зачем?
Я не понимаю, у Вас что- точки опоры всегда водном месте?
МОжно тут и удлиннитель поставить а точку опоры вынести за пределы диска.
КОнструкции ведь разные и СЬЕМНИК вроде хотели универсальный.
ВОт и унивирсируйте.
В чем проблема перенести точку опоры ?
