Кosmos
монтажный пистолет пц84 и пц 52-1
собственно какой из них лучше?
разница видна что 84 ствол цельный и направитель из двух частей,где дюбель ими обжимается и его можна засунуть глубоко.
а в другом просто отверстие в направителе ,где шариком зажимается как поршень так и дюбель.,который входит в отверстие на определенную глубину.,и ствол из двух частей.
это фото 52.
может кто пользовался и знает о них чего?
только мол, вес и т.д не надо :)
Изменено пользователем Кosmos
фото разрезного 84
и вот ствол идет к 84 длинный ,а там почемуто в первом посте первое фото коротыши из двух частей
ПЦ-84 пользовался много, есть в наличии, кажется, и паспорт к нему есть. Что именно вас интересует?
вот именно разница в стволе ,какой надежнее и направитель тоже
Qzmich, у Вас тогда ствол длинный был или как в первом посте?там насадки две одна под короткую и одна под длинный патрон д
Завтра я его сфотаю в расчленённом состоянии.
По надёжности сравнить с 52м не могу - не юзал. А 84-й очень надёжный, но быстро начинает барахлить выталкиватель гильзы, приходится её шомполом выдёргивать.
заетил что не с выталкивателем проблема ,а то ли пульки по разному насыпаны ,или металл в них разнится толщиной,толи от прижима ,короче некоторые раздувает в патроннике,и их выталкивателем тянуть надо,некоторые сами выскакивают легко..
а влупил железку :shok: ,белым и красным :crazy:
Бывает, что патрончик вместо выстрела "пшик" делает. В одну и ту же стену одинаковые дюбеля от патронов одной марки (Д4, к примеру) вколачиваются по разному. Пришёл к этому же выводу - "недосып" имеет место быть. А выталкиватель - само собой. Пачки три - четыре патронов изведёте и будете шомполом дёргать. Иногда вытолкнет, но чаще - нет. Забыл, я для облегчения экстрактирования патрончики маслом жидким смазывал.
Изменено пользователем Qzmich
post-51119-039945300 1390813211_thumb.jpg post-51119-034370200 1390813213_thumb.jpg post-51119-030407700 1390813215_thumb.jpg post-51119-092519100 1390813216_thumb.jpg post-51119-043004800 1390813218_thumb.jpg post-51119-069570000 1390813220_thumb.jpg post-51119-023881000 1390813222_thumb.jpg
Думаю, много вопросов отпадёт :) . Как видите, "длинный" ствол и раздвоенный - суть две детали одного узла. Обратите внимание на алюминиевую втулку в "раздвоенном" стволе. Это тормоз поршня. Её периодически надо заменять (на фото у моей как раз подошло время). На последнем фото - насадка на дуло. Часто её снимают, потом теряют, а примочка иногда очень полезная. На ваших фото я её не углядел.
Пардон, кажется, на 3-м фото она и есть (с красным патрубком), только конструкция изменена.
Гадость эти пистолеты ( а вернее способ забивания дюбелей) редкостная . Результат непредсказуем- то дюбель загнет , то кусок стены вывалит, то забьет только на половину. Или один патрончик ""просрет"" пшыкнув, а второй пол стены вывалит :vava: . Прикольно , когда с обратной стороны стена , в которую бьем дюбели кафелем обложена... :crazy: ..Пережиток прошлого , одним словом.
Перфоратор и анкерные болты намного надежнее и приятнее.
Кosmos, пользовал пц 52,довольно давно,но много... Вполне надёжен и безопасен,только надо подбирать патроны под материал.Если патрон д4,а стреляете в кирпич,то толкатель будет разбивать ограничительные шайбы.При советах шайб было навалом,поэтому особо их не берегли,сейчас не знаю...
Возразить нечего. Поэтому данное "оружие" ржавеет у меня уже не помню сколько. Один раз, правда, недавно применил. Другану два рекламных щита из оцинковки на кирпичную стену прибил. Дюбельки "красиво" вошли, как на картинке. :rolleyes: 12 точек крепления за несколько минут. Перфом по любому дольше.Явное преимущество пристрелочного крепления.
Через квадратики стальные - не будет. Д3 и ниже применял редко, практически всё Д4 прибивал.
там рядышком еще одна ,магнитная,дюбельки на ней висят.
Вот разницу видите чем разнятся
скажу так что перфоратором стопудово лучше и предсказуемый результат,но иногда есть когда надо просто пришпандерить по быстрячку,чтото :crazy: да и стоит он копейки в такой комплектации,продать жалко .а раз в полгодика стрельнет и уже хорошо :)
Поэтому и я свой не ликвидировал до сих пор. Места не пролежит.
вобщем есть у меня 2 придется каждым пострелять и увижу какой круууче :crazy:
какой круууче
Лучше выясните, какой менее уработан. Мой первый был полуубит, даже в кирпич гладкий дюбель 40 мм вбивал только наполовину :rofl: . Второй был "с нуля". Поначалу стрелял тихо, как будто с глушителем. Тот, что на фото - уже третий, тоже был нулёвым.
а как понять.который ушатан?разве ствол уже раздолбан и поршень свободно ходит :unknw:
,на фото влупил стальную пластину более 6 мм, думаю нормально
ствол уже раздолбан
Да. Снимите пружинное кольцо, соединяющее две половинки. От рождения внутри у них полированная поверхность. Сравнивать крутость корректно только для нулёвых машинок. А 6 мм - хорошо, но не надо :) . В паспорте (нашёл таки!) прописано: толщина стальных деталей - 1...4 мм, твёрдостью не выше 150НВ. Ресурс - 25000 выстрелов.
А это не в паспорте, из практики. Часто приходится "добивать" дюбеля (паспорт запрещает это делать). Во когда ресурс снижается! Поршень иногда скалывается по кромке. Старайтесь избегать дострелки.
Я ползу на карачках по техэтажу и пристреливаю жестяные ленточки. За мной двое разматывают кабель и крепят его.
За пару часов шестиподьездный дом обтянут, пристреляны ящики под оборудование, подведено питание. Можно монтировать оборудование и делать настройку.
Если же сверлить, то только на разматывание-сматывание удлиннителя уйдет пол дня, не говоря уж об "комфорте" работы в пространстве с высотой потолка меньше полутора метров.
Так что оставим перфоратор и анкера там, где требуется эстетика.
Как говорится - каждому овощу свое удобрение.
вам тогда хилти надо. легкий, удобный. воткнул обойму дюбелей и патронов - и стреляй пока не закончатся.
Хилти для разового применения - не рентабельно.Пц -52 вполне хватает.
Изменено пользователем vd.sergey
ПЦ-52 в своё время и был "слизан" с Хилти.
почему для разового?
если человек все время корячится по тех этажам - то что лучше таскать с собой ? легкий хилти, у которого все в обоймах и патроны и дюбеля? или ПЦ - который после каждого выстрела надо разряжать-снаряжать? и вес у них малость разный. совсем не в пользу ПЦ.
все как раз наоборот - ПЦ - пусть валяется для разового применения, а хилти - для работы.
Гость
