Веталь
Древняя воздушка ( пср?)
Приобрел сегодня такую вещицу.
Взял в руки- прикольно дерево и металл. Никакого пластмассового г.
не удержался- взял
Тяжелая- 2.300
Никакой маркировки нет- только номера.
post-11308-092154900 1390766678_thumb.jpgpost-11308-011940800 1390766688_thumb.jpg
post-11308-062832400 1390766697_thumb.jpgpost-11308-019685600 1390766708_thumb.jpg
post-11308-031219800 1390766720_thumb.jpgpost-11308-040318900 1390766730_thumb.jpg
Особой мощностью не блещет- пуля 0.58гр в сосновую доску на 2/3
консерву мнет, но не дырявит
Поискал в сети- либо ПСР (точно не ПСРМ- нет предохранителя) либо СПОРТ (форма ложи похожа), но про нее совсем мало информации.
Еще фотки.
post-11308-006905500 1390767259_thumb.jpg post-11308-078043300 1390767268_thumb.jpg post-11308-021074000 1390767279_thumb.jpg post-11308-024518300 1390767288_thumb.jpg
Ствол без лейнера, стальной.
post-11308-047335100 1390767296_thumb.jpg post-11308-072110800 1390767303_thumb.jpg
на заду какая-то пластпассовая затычка, похоже не отсюда.
post-11308-003371900 1390767313_thumb.jpg post-11308-096376000 1390767322_thumb.jpg
Изменено пользователем 676
Это не ПСР.Это "китаец",из самых простых.И вовсе не древний.
Изменено пользователем VolfGang
Такое ощущение, что рычаг взвода гнутый. Нет? Ствол немного вверх задран относительно компрессора. Манжета кожа поди если старая винтовка? Ход поршня интересно какой. Если манжета пластик, то как сказал VolfGang это китаец. Сколько отдал вечнодеревянных?
Похожие винтовки видел у нас на придорожном рынке. Стоили в пределах 1500-2000 летом.
Изменено пользователем AnSm
ПСР это Пневматическое Спортивное Ружье.
http://www.topguns.r...-obzor-alex485/
Механизм не разбирал пока.
Даже если кетаец окажется- не сильно расстроюсь (интересно на кой такой антиквариат копировать?) прикольная железка, а кто сделал-пофигу.
с фотками ПСР сравниал- невероятно похоже- НО нет маркировки.
стволик осмотреть,порядок с поршнем навести,может манжетку и или пружинку пора обновить.Вес мелкий,вообще-то,моя на 2кг тяжелее.А так игрушка неплохо смотрится,китайцы и хуже и лучше делают.Если цилиндр поцарапан,лучше притир сделать и облагородить,идеально-отхонинговать.
Правильно, чего расстраиваться? Бывают хуже...-если долго искать!
Спусковой механизм по типу дианы28 или кометы 50...
Хуже-не встречал... :vava:
Хотя и такой настраивал под детей.
У меня точно такойже китиец QB точно модель не помню но сходство с вашей 99%
На этих винтах чаще всего манжета кожаная.Копией ПСР ее можно назвать лишь весьма условно-так,общая концепция.
Да китаец это,200 % даю.А расстраиваться не стоит.Винтовка простая как гвоздь,очень прочная (из пластика-только колпачок затыльника) и достаточно надежная.Стволы,как правило,плотные,хотя и грубовато протянутые.С деревом аккуратнее-может попасться весьма колкое.
Зуб зацепа и шептало могут быть сделаны из приличной стали с термообработкой,а могут быть и пластилиновыми-в этом случае возможна непостановка на взвод или срывы.Спуск-проще некуда (одна деталь).Оттого тяжелый и некомфортный.Хотя...плохому танцору,как известно,и ноги некстати :crazy: Можно и с таким спуском стрелять.
Пересмазать,проверить/почистить-и будет радовать.
Всем спасибо. Действительно китаец.
При этом невероятно похож на "СПОРТ"
post-11308-057175100 1390773402_thumb.jpgpost-11308-033893800 1390773401_thumb.jpg
и ПСР
post-11308-008628000 1390773397_thumb.jpgpost-11308-042468700 1390773398_thumb.jpgpost-11308-076254600 1390773399_thumb.jpg
Отличия
-Пластмассовая затычка
-2продольные канавки на корпусе сверху
-прицельные приспособления.
разберу- сфоткаю что внутри.
Планы
-выточить железную заглушку
-поставить пружину посильнее.
канавки для оптики,пружина мощнее может быть бесполезна,тут надо искать компромисс.
Надо именно нутро смотреть. Ход поршня. Можно ли утяж поставить. Ну и после игра с утяжем и перепуском. Можно и ГП воткнуть и подобрать давление.
У китайцев (по своему опыту скажу) очень толстая манжета бывает. Если манжету заменить на нашу можно прибавить объема.
А ГП вряд ли получится поставить - там скорее всего центрозацеп.
Изменено пользователем Рикки
Можно конечно и на центрозацеп ГП сделать, но ИМХО именно эта воздушка того не стоит. :)
знаю,почти на любую газовые пружины ставят.На дианоподобные наиболее сложно.
Сразу засомневался, в детстве стрелял из дядькиной с деревянной ложей, другая она ЕМНИП. Но по сравнению с пластиковой переломкой ИЖ-38 (вроде) била слабее и пружина у нее короче была.
На сайте, где продают она заявлена как 3,5Дж.
На ПСР/ПСРМ ставят пружины от МР512 обрезаные- м.б. и сюда пойдет. Вскрытие покажет. Пока некогда ей заниматься.
Прицел не гуляет? как с кучностью?
Гость Leon10
Похожая была давненько. С деревянным ложем. 56 года выпуска, Тульская, было клеймо сверху - щит. Ствол был с латунной вставкой. Мушка было открытая.
Шарнир ствола запирался рычажком.. На десять метров пуля в пулю заходили..
Изменено пользователем Leon10
С латунным вкладышем-ИЖ 22,а на эту ружбайку (похожа на "славию") сильную пружину ставить нельзя.Здесь спусковой м-зм без шептала, зацеп зубом спуска за зуб на штыре (напрвляющая пружины, проходит в поршне от головы и выступает за юбку оного на 2-3 см).При усилении пружины будет самопроизвольный спуск.
Сильную пружину ни на какую воздушку ставить не стоит...получите 14 джоулей при никакой повторяемости ( натурально как Бог пошлёт в стандартный лист А4 на полусотне метров против пятака) и гарантией разрушения после пары сотен выстрелов......... против вдвое меньше с с тем, что можно будет передать внукам....
Каждое оружие должно иметь СВОЮ нишу...мощное-крупнокалиберное...точное-начальное (оно учит)...парни-не стоит ходить на бесконечные грабли (мои, например...пяток дивайсов плюющихся "в никуда" в нуле (т.е не совсем туда, куда я целюсь..)...может быть восстановлю, будет желание) наступать....
Пружинная пневматика это не та тема, куда стоит вкладываться....РСР, газобалонное...
Изменено пользователем GLOK
От не скажи. :) Из пружинок у меня ижик 61. Пободаться с ним пришлось изрядно. Зато сейчас одно удовольствие популять. К хвату нечувствителен практически. 7 джоулей. Точный. Поставил на него самодельный диоптр, самоделку ГП. По шишкам, пробкам, бумаге, одно удовольствие. И Иж 53. Тоже домучанный. 150 мысов 0.5 грамма. Для него идеально пошли бетки. Если не попал, то только по вине стрелка. Оба ижика точнее меня однозначно. :) Изменено пользователем AnSm
