mhael
Что такое CC-link и с чем его едять?
Всем доброго времени суток!
Имеется серводрайвер с управлением по CC-link интерфейсу. Подскажите пожалуйста, имеется ли бюджетное решения для управления этим устройством с компа или контроллера?
CC-Link - фирменный протокол Mitsubishi Electric.
Физический уровень основан на RS-485 (Используется 3 провода: 2 синфазных- DA,DB и земля - DG). Протокол закрытый. Управлять приводом можно с любого контроллера Mitsubishi с ведущим модулем CC-Link.
Объяснение архитектуры сети можно посмотреть в руководстве по модулю контроллера QJ61BT11N.
Для управления от компьютера, кажется можно использовать MX-Components, но практически я его не применял.
У Вас такой разъем?
Нет, не такой. а что от этого изменится?
Вот это и печально. А для разового применения ПЛК MELSEC c CC-link будет в два раза дороже имеющегося драйвера ;( Но для себя на возможное будущее уже заприметил пару моделей.
Вот здесь, если сможете, по-подробнее. Из описания на сайте не совсем понятно, нужна ли для компа спец плата с CC-link интерфейсом, или можно через имеющиеся в компьютере порты подключиться к CC-link интерфейсу драйвера.
TemplarHJK, в целом, спасибо за внимание к теме.
Как я помню, у Mitsubishi есть переходники на COM-порт для компьютера, цена такой железке ~1500$.
Я уже говорил, что таких экспериментов не проводил, поэтому подсказать о подключении не могу.
Судя по общей схемотехнике контроллеров, за исключением фирменной процессорной части, все узлы вполне повторимы в домашних условиях. Впрочем подсказать по схемотехнике не смогу - оборудование давным-давно установлено на фабриках и работает, а фотографий начинки я не делал.
Есть другой путь - Купить на Ebay что-то из FX3G(~200$) и модуль FX2N-32CCL (~100$), ПО для программирования есть на торрентах. Это будет, пожалуй даже дешевле чем городить свой огород.
1500$.
:shok:
и видимо наиболее вероятный вариант, спасибо. Изменено пользователем mhael
Каюсь, ввел человека в заблуждение не 32CCL, а 16ССL. Забыл что у FX однофункциональные модули.
