Grandistok
Китайские уровни. Давайте обсудим.
Доброго времени суток комрады. Постепенно созревая для покупки себе рамного уровня 0.02 практически задушил в себе зеленое животное и озадачился активным сбором информации. Понял для себя что есть два варианта. Либо б/у советский либо новый китайски. Так как новый российский стоит как самолет. Б/у советский конечно хорошо но тут всплывают вопросы в каком он состоянии, да и в тех местах где я живу с ними явный дефицит. А в барахолке такие если и попадаются то очень редко и уходят с реактивной скоростью. Все это склонило меня к китайчине. Поиск по форуму и в интернете выдал что к точности китайцев особых претензий нет. А вот к геометрии полно, и углы не 90 градусов и что самое отвратительное плоскостность сторон прыгает до 0,5 пуза/ямы на сторону :wacko: Как пример вот опыт нашего форумчанина http://whatdidshum.b...ic-200-002.html Вот только у меня нет плиты что бы довести по ней уровень.
Собственно смысл темы в том что прошу отозваться владельцев китайских уровней или тех кто сталкивался. Претензии к геометрии это брак у отдельных дизелей или они все изначально кривые? Вообще есть ли смысл связываться?
Недавно купил брусковый уровень продавцом заявлено 150мм 0.02мм/м. Производитель какой-то Norton,
ценник с доставкой вышел около 1500р. Хоть проверить мне его пока что негде, но при такой цене, надеяться на хорошее качество не приходится.
Рабочая поверхность прошлифована, но когда пальцем проводишь чувствуются мелкие поры или раковины
В общем всё что смог сделать - это померил его штангелем и в длину он оказался ровно 151мм :)
вот фотки:
коробочка
внешний вид
post-43005-068344100 1398433881_thumb.jpgpost-43005-043006900 1398433893_thumb.jpgpost-43005-054154200 1398433914_thumb.jpgpost-43005-029696100 1398433920_thumb.jpg
со снятой крышкой
post-43005-079322000 1398433928_thumb.jpgpost-43005-057266900 1398433935_thumb.jpgpost-43005-078384700 1398433942_thumb.jpgpost-43005-010058300 1398433950_thumb.jpg
сфотал через лупу, немного искажено, но поры видно
хочу унести его на поверку в наш местный центр стандартизации и метрологии, чтобы узнать на сколько он кривой и не врёт ли ампула
Изменено пользователем aerocub
Про ампулу очень интересно было бы узнать результаты из лаборатории. А по геометрии - ставлю на седловидную форму.
попробовал способ оценки чувствительности ампулы описанный в этой теме. поставил на плиту буржуйки уровень, подпер его с одной стороны магнитной стойкой и ручкой от метчика, с другого края уровня подложил щупы стопочкой так чтобы пузырь был примерно по середине ампулы, сверху над щупами выставил индикатор.
сдвинул щупы в сторону подпертого края на одно деление индикатора, пузырь сдвинулся аж на 4 деления
Навскидку чувствительность в норме :spiteful: ))
На такую вскидку я тоже пробовал, только микатор использовал. Проблема, как его так аккуратно наклонять, это же ж вовсе микроны. Нуль-то, конечно, он нуль и есть. Интересно, насколько те две сотки на метр соответствуют одному делению. И ещё, равноценны ли деления.
Синусной линейкой и КМДшками как по мне лучше экзаменовать... иначе можно намерить неизвестно что - попался мне советский без термозащиты (на которой чуствительность указывается) - тоже так вот как выше указано пытался определить чуствительность - намерял 0,05 на метр - а может хотелось чтобы так было :rofl: а когда синусная линейка и КМДшки под рукой появились - оказался 0,10 на метр - одно успокоило, покупал я его примерно за 400 руб.
Ну а поскольку вопрос с 0.02 на метр оказался не снят, я всеж решился на китайский с Алиэкспресса, цена - 35USD и доставка 65 USD - 200 мм 0,02мм/м но что-то они мутят, доставка только EMS или более дорогими компаниями, на мои уговоры отправить обычным Чинапост - никаких ответов...
Выглядит так:
в общем согласился я на их условия - сегодня отправили, когда получу - отпишусь
у них там видимо какаято хитрость есть - или существует система откатов от EMS и тп, или че, но одно время когда шерстил ебай на предмет эндоскопов - заметил четкую закономерность - товар который с бесплатной доставкой дороже такогоже с платной ровно на цену доставки EMS/DHL/TNT...
ну или есть какаято другая причина по которой они не хотят связываться с обычной почтой, а у бесплатных просто заранее в цену заложено..
по поводу проверки цены деления шкалы - дык кто мешает взять любую метровую палку (ей совсем не обязательно быть ровной), положить его на один конец, а под другой совать щупы/кмд?
я проверяю уровень простым способом: ложу на относительно ровную поверхность, смотрю на пузырек отмечаю маркером его положение, переворачиваю на 180 градусов. Если пузырек остался в том же положении , значит гуд. если уехал, значит не гуд
to AZi: да, по ходу или система откатов, или вуалируют истинную цену, пряча ее часть в стоимость доставки - видать с Чина пост такой номер не проходит...
"любая" метровая палка боюсь не очень подойдет - будет "гулять" от массы уровня, и опять получим неизвестно что... но если в качестве палки например ШД1000 - то да, нормальный вариант.
to tata401: мы о цене деления колбы говорим а не о положении колбы относительно уровня...
у них базовая (стартовая) скидка от официального тарифа курьерки начинается от 50%.
поэтому лучше лезть на таобао = там в 2-3 раза дешевле чем на али,
и переть через посредника , который сам таможит и отправляет по стране транспортной или почтовым вагоном .
У меня есть уровни 0,1 мм/м. Есть мысль имплантировать туда ампулу 0,02 мм/м. Отдельно ампулу реально достать? Вариант имеет право на жизнь?
Изменено пользователем maxilian
запросто, только потом надо найти возможность юстировать , а это значит где то 0,005.
запросто
это вот слово относится к вот этому вопросу:
если да, то можно поподробней? Т. е. где можно запросто отдельно достать ампулу 0,02 ?
В принципе основной вопрос. Можно выпотрошить китайский уровень, как вариант. Или купить в каком-нибудь сервисе по ремонту мерителей. Думаю их тоже ремонтируют.
Ещё в барахолке лежат уровни и 0,02; и 0,04; и 0,05; и 0,07; и 0,08; и 0,10; и 0,15 мм/м. Там ампулы разные, или риски по факту измерения ставились? Может кто-то на ГОСТы какие укажет? Интересно за счет чего получают разную точность ампул.
Например здесь
Откройте мне секрет: как Вы с ними на тао-бао общаетесь? На китайском через гугль-транслейт? Или китайский знаете? Я вот первел эту станицу гуглем - всервно пол станицы в крокозябах ихних - ничего не понятно... где там нажать чтоб по английски было?
Изменено пользователем Holms
Holms, английского там нет, пару лет по покупайте думаю начнете разбираться, завтра покажу свой уровень 0,02мм оригинально китайский.
так я и спрашиваю, как покупать, или как начать покупать, когда абсолютно ничего не понятно :)
ладно, я уже оплатил готовый уровень, нужно только его дождаться... если будет кривой - пришабрю, притру...
а вообще парадокс - 3-4 месяца назад за 200$ автоколлиматор фотоэлектрический надыбал (из любви к искусству).. а тут китайский хлам - и 100$ и его еще возможно придется шабрить, притирать и т.д.
Не бойтесь, - все нормально получается.
Поскольку проверяемый уровень сам по себе никуда не двигается, а горизонтальной проекцией угла в единицы секунд можно смело пренебречь, то качественный (не в смысле "хороший", а в противоположность количественному) результат получается более чем наглядным.
На обычном алюминиевом двухметровом строительном уровне в качестве базы разрешение в 0.02мм/м проверял лично.
Изменено пользователем Artie
Как и обещал
брал почти год назад 42 у.е уровень и 66 у.е доставка, вес 4,2 кг. почтовики ящик повредили пришлось клеить.
без этого я смотрю они ну никак не могут :wacko: а чем доставка была?
Доставка была China post Air Big Parcel т.е.самой дешовой почтой, упакован был хорошо, слишком большой вес по отношению к размеру, пару раз бросили полылку и уровнь развалил коробку.
Получил только что уровень, в общем классика жанра, один в один:
правда масса 2 кг - крышка деревянной коробки в одном месте слегка треснула... в общем подклеить тоже придется...
нижняя плоскость на глаз кривоватая (как и ожидалось) - может обман зрения... вечером в гараж дойду - на плите проверю и отэкзаменую - отпишусь, и фотки выложу (сейчас на работе - не нашел кабеля с мобилки фотки сбросить)
проэкзаменовал синусной линейкой 100-кой (за ШД2000 лень было идти) и кмд-шками с тысячными - заявленная чуствительность 0,02 мм на метр соответствует.
геометрия - как я и ожидал, низ кривой:
внешний вид вроде бы акуратный:
ну и коробку подрехтовала почта:
Ну и славно тогда. Раз плита есть - десять минут работы плоским его сделать. А в желобе, рядом с винтиком тоже бугорки должны быть. На краю плиты можно проверить.
