Ansem
Подключение старого электродвигателя к частотнику
Здравствуйте.
Имеется старый (1965 года) двигатель (от ТВ-4). Мощностью 0,6 кВт (общий вид на фото)
На шильдике нарисованы значки треугольника и звезды, и соответственно рядом написано 220В/380В 2,8/1,6 А
Ну вроде бы как понятно что при включении в сеть 220 В нужно его соединить треугольником. Двигатель был подключен к трехфазной сети 380 В. По наивности полагал что внутри двигателя имеется коммутационная коробка или что то подобное, но когда вскрыл его, увидел, что к обмоткам припаяны три провода которые собственно и выведены наружу из двигателя. То есть переключить его на треугольник не получится (как минимум у меня не хватит квалификации).
Соответственно возникают вопросы
1 Частотник на выходе дает три фазы 220 вольт. Можно ли не перекоммутируя двигатель подключить его к частотнику (то есть видимо оставив его в "звезде")?
2 Как собственно подключать двигатель к частотнику, Из двигателя выходит три провода одинакового цвета и никак неразмеченых? Наверно важна последовательность же фаз?
3 Вопрос еще вот какого плана: двигатель конструкции старой. Вентиляционные окна прямо в него сделаны, соответственно внутри на обмотках грязища. Как ее убрать? Ковырять щепочкой стремно. Отмывать чем то - испорчу изоленту черную у обмоток... Компрессором продуть? (его правда нет, но можно попросить шиномонтажников (недалеко шиномонтаж есть)...
Заранее благодарен за ответы
С уважением
Андрей.
Вам нужно обратиться к специалисту, что бы тот вывел дополнительные провода (концы) обмотки для соединения в треугольник. Можете снять крышку и сами посмотреть начало и конец обмотки (начала у вас снаружи, а концы внутри соединены)..
Конечно можно, только мощность упадет на 30% примерно.
Он хоть исправный у вас? А вообще сделайте ему ревизию: разберите, почистите, смажьте, за одно и до средней точки доберетесь, выведите наружу нужные вам три конца.
1. Некоторые частотники предназначены для работы в обоих соединениях, но треугольник, наверное,предпочтительнее.
2. Последовательность подключения проводов дв-ля к ПЧ будет влиять только на направление вращения.
3. Продуть и не парится.
bruster, Двигатель исправный. Когда забирал станок включал его. В обе стороны крутился...
Даже подшипники не шатаются (шумят немного. думаю поменять на закрытые)
Внутри как то уж все очень плотно смонтировано чтобы перекоммутировать. Правда для специалистов наверно это привычно...
Скажите а выводы наружу к обмоткам по правильному припаиваются?
С уважением
Андрей
припаиваются?
Конечно!
добрый день Андрей по поводу дополнительных концов обмоток они должны быть спрятаны внутри двигателя! но можно и без них обойтись применить ЧАСТОТНИК ФИРМЫ LS INDUSTRIAL
SV008iC5-1F.
он как раз подходит по вашей мощности!
Если справитесь с движком - сами будете им :)
Интересно, чем он особенный. Те же 220V 3 фазы на выходе.
Частотник Тошиба куплен. Достался за полцены буквально...VF-nC3
Мда.. По идее с паяльником дружу так то. Однако тут "чтота очкую". К тому же соберешь в треугольник одну обмотку не в ту сторону и будет все греться и тормозить... Спецов искать надо наверно.. Трех фаз не будет никогда а новый двигатель покупать пока накладно (да и ни к чему надеюсь)...
С уважением
АНдрей
Андрей! А промахнуться Вам негде. Спайка находится в передней крышке, это концы обмоток. Начала у Вас снаружи, так что есть смысл дерзать!
Не бойтесь, вам же сказали, что начало обмотки у вас выведено из корпуса, концы корпусе, чего путать то?
Уп-с, опередили, тем более не бойтесь, раз мы такие настойчивые.
А где добыли ПЧ? (лучше в ЛС)
Изменено пользователем prince
vasili4, Интересно, чем он особенный. Те же 220V 3 фазы на выходе.
да ничем. просто я с ними давно работаю и мне они больше нравиться! простые в наладке.
простые в наладке.
|А, ну понятно.
Ну как Андрей, решился концы распаивать?
Вот мой случай: У меня так то стоит частотник 3-фазный на токарном.
Двигатель 1.5 кв. Соединение так же постоянно на звезду. Я бы переделал, новот засада - иногда в гаражах
пропадает фаза, и мне приодится переключать на однофазный частотник 1.1 кв.
Если я переделаю двигатель на треугольник, то не смогу запустить двигатель (по току).
Так что если вас устраивает тяговый момент двигателя, то и переделка ни к чему.
Изменено пользователем vasili4
Почти решился, однако не до конца
Решился.
Нашел среднюю точку. Распаял провода. Прозвонил и убедился что это она.
Просунул кабель еще один в двигатель (там благо рядом с выходящим кабелем еще одно такое же по размеру отверстие было). КГ 3*2.5
Однако возникли вопросы:
1 Чем изолировать соединение обмотки и выводящего кабеля? Термоусадкой? Изолента ПВХ поплывет наверно..
2 Соединения (они в ПВХ трубочках-кембриках) примотаны к обмоткам шпагатом. Так шпагатом и приматывать? или есть более современные способы?
Продул двигатель на шиномонтаже. Повылетело хлама много.. Надеюсь полегче будет ему дышать теперь...
Ansem, Молодец, ну вот и ты "спец"!
Изолируйте лентой на негорючей основе - стекловолоконная изолента, а подмотнуть провода можно обычной тесьмо или бечевкой, и хорошенько, чтобы не было вибрации проводов. Да хорошо бы прошерлачить и снова хорошо просушить.
Ну уж нет. Во первых я еще не сделал, во вторых уверенности в себе не ощущаю.
Что за изолента такая? Советская черная тряпочная не пойдет? (чувствую что пошла бы. но ее не достать сейчас)
Понял. Будем бечевку искать. И мотать "аккуратно но сильно"
С уважением
Андрей
Именно так, а изолента такая встречается в магазинах, она очень липкая, но можно и обычной, если пайки проводов сделаны надежно. Главное, чтобы внутри движка ничего не болталось и все было хорошо закреплено. На счет подключения, начало одной обмотки соединяется с концом другой до полной сборки треугольника.
Второй провод вывел, распаял и прокрепил тесьмой.
Теперь торчат наружу два кабеля длинной около 40 см.
Вопрос возник: коммутировать "звезда/треугольник" можно и на таком расстоянии или лучше поближе к двигателю (укоротить выводящие провода)? Если поближе то насколько? Чем ближе тем лучше? На двигатель коробочку не поставить вроде. Не видно для этого удобных мест..
С уважением
Андрей
Можете коммутировать на любом расстоянии, можете это дело перенести в щит управления, и там переключать со звезды
на треугольник контакторами в зависимости от надобности.
Собрал
Подключил.
Работает!
Спасибо всем за подсказки и вселение в меня уверенности :-)
С уважением
Андрей
Добрый день.точно такая же проблема,подарили сегодня старый движок,выход
3провода,и токо звезда,380В 2.2кВт ,1410об/мин под крышкой4АМ90.
Его можно переделать на треугольник?для подключения к частотнику.
