barbus
Электроника ПЭТ выдувного станка
Привет всем.
Подскажите есть ли у кого схема управления таким станком, или переделывал такой станок.
Интересует схема управления клапанами и процессами с станке.
Только разрабатывал, упрощал и делал для него прес-формы. ;-)
Электроникой не занимался. Но она там простая.
Было бы хорошо если на мк схема была.
А в чем состоял твои упрашения, если не секрет и по на какой программе делал дизайн бутылок.
Есть ли специализированная программа.
Вот то что сделали мы.
Изменено пользователем barbus
Еще интересно а какова схема пневматики у ваших сборок.
Ремонтирую подобные аппараты. Обычно эл. схема - несколько стандартных терморегуляторов с термопарами ( по количеству зон нагрева) + ПЛК с панелью оператора или без нее ( в простых моделях). Компрессор внешний, клапана обычно на 220 в (в китайских машинах), хотя я бы поставил на 24в ради безопасности. Если летит программа в ПЛК (или сам ПЛК) - починить тяжело, только менять ПЛК и писать свою прогу (тоже тяжело, но возможно). Если есть развернутое ТЗ на электросхему, можно нарисовать - подобрать комплектующие. Естественно не безвозмездно.
Попробуйте обратиться к производителю сабжа, обычно документацию на подобные вещи поставляют свободно.
Т.к. схема обычно простейшая а веся изюминка в настройках системы.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Им подойдёт нечто из этой серии - http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/2800-rele-izmerenia-i-upravlenia-interfejsnye-rele/2810-rele/531-zelio-logic - дешёвое и сердитое/ , остальное всё по месту, как вы справедливо отметили.
Меня интересует, алгоритм выдува, и схема пневматики, в печке не возможно регулировать темепературу при помощи терморегулятров все будет не коректно, япоставил регулятри напряжения более удобно.
И еще центральный клапан предвыува и выдува какой модели есть.
Алгоритм выдува обычно завязан на кинематике станка и материале. В это я (электронщик) обычно не лезу. Насчет регулировки температуры - фактически на всех станках, что я видел, стояли регуляторы. От 5 до 9 штук. Кстати, на первой вашей фотке- тоже. Ну и по клапанам - зависит от давления. Есть ли в вашей системе 25 барное, или обходитесь 8 -ю? А так берете любой каталог пневматики и подбираете. Опять -же, я обычно этого не касаюсь.
Техпроцесс упрощал, компоновку хотел поменять, немного механику, лишние детали выкидывал. Их там много.....
Бутылки в Автокаде клепал, потом на Компас перешёл (аж 5-й, что ли, дело десять лет назад было). Пытался из полуавтомата автомат сделать - "иностранцы так не делают, мы так тоже делать не будем". И я сменил работу.
PS Ититский барабан. Они таки это сделали - не прошло и десяти лет:
http://www.standart-plus.ru/netcat_files/752/879/h_8ed1a6317d02b332580662988afb8c52
Изменено пользователем Lokki
Пневматика на 12-16 атмосфер сделан, только электроника на рассипухе сделан и мне это не нравится, хочется сделать на микроконтроллере, функционала будет больше.
Регуляторы напряжения тоже решил сменить на МК систему, уже достал схему.
Тут в форуме сть тема по контакной сварке там есть контроллер с таймерамы хочу эту схему применить.
http://www.chipmaker.ru/topic/94008/
Если сделаете на брендовом функциональном блоке - при необходимости будет больше ликвидность.
Изменено пользователем Sameman
Ребят есть у кого схема на пэт аппарат выдува
