VIad
Прошу помощи у матерых станкостроителей
Доброе время суток!
Появилась нужда в портальном столе плазменной резки, но бюджет ограничен 100-200 тысячами. по этому было принято решение собирать что то самим, имеются с десяток прямых рук. источник телвин трансформаторный на 160 ампер. компрессор бежецкий 430, производительностью 1000л в минуту, пару патронов токарных,
в итоге нужен стол 2000 на 6000 с возможностью резки трубы (примерно как на фото). Толщина резка - на сколько потянет источник, но в идеале до 20 мм.
Так вот, вопрос в следующем.
какое оборудование докупать что бы было максимально совместимо и что б сильно не переплачивать, (были мысли о пурлоджике)
какие шаговики на оси. какой шаговик на шпиндель . какие направляющие, какие драйвера. какой контроллер, что еще нужно.какой винт на Z, гайки, шестерни, блоки питания и т.д.
за ранее ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
матерые тебя по ссылкам пошлют)) читать ,читать и еще раз читать на 70 процентов уже ответы есть в темах :) да и раздел размещения не тот.могу сказать только про бюджет в 100 руб можно уложиться делав преметивно(личный опыт ) на подшипниках простых что не есть хорошо тем более такой размерчик стола.я не матерый только учусь, но вот хотя бы прочесть для начала рекомендую :wink: http://www.chipmaker.ru/topic/74794/
Источник плазмы и плазмотрон советую для чпу брать только Hypertherm, практически все остальные на высокочастотном розжиге (это дает огромные помехи, которые жгут все - кабеля, порты, драйвера и пр.)
Если про источник - то нужно искать без осциллятора, в противном случае - беда.
С подобным эффектом сейчас пытаюсь бороться... заказчик взял плазму Brima (дешево, но очень геморрой)
Если тема еще актуальна - спрашивайте, поделюсь опытом.
Изменено пользователем CNC-Z
Все нормально работает и с осциляторными аппаратами, а у гипера похоже взрывался от помех сам источник, вот они и придумали муть с контактным поджогом. В их аппарате порядка 60% лишних деталей а это не добавляет надежности. Сервисные центры тупо меняют платы, не имея схем (знакомый там работает).
Для нормальной работы надо просто все правильно собрать, понимая изначально что это не настольная игрушка на радиоуправлении.
А самое главное решить чем получить исполняемую программу (G-код) для нужной детали, особенно для труб, если для первого можно найти много путей, то для второго программ не так много и стоят они не мало.
