SHPAK
очпушивание токарного станка 16е16кп
Доброе время суток всем. Возникла идея очпушить токарный станок 16е16кп или его аналоги,и работать через(mach)прошу помощи в етом вопросе.Почему именно очпушить?-потому что по параметрам существующие станки типа16а20ф3 не подходят либо сильно мощьный или 16б16т1 маленький диаметр в шпинделе а требуется до ф45.Идеальный вариант ит-42 от иж но в украине в продаже их нету.Потому и возникла такая потребность.Работа в основном по д16т и Лс59 и капролон (партии по 100-200шт)с постоянной повторяемостью.Надоело точить на универсалах.Хочеться автоматизации.Опыта с чпу нет к сожелению.Прошу спецы помогите в данном вопросе.Что нужно какие швп какую Револьверную головку.Или вообще бредовая идея .Бюджет пока не позволяет взять хотябы китайца.Потому и приходиться мудрить.Зарание Спасибо.
Всем спасибо за помощь!!!
Нема за що! :) Похожие вопросы возникают на форуме раз в неделю. Сошлись на том, что ЧПУ-шить универсал шибко дорого выходит. Нужно искать совковый чпу и переделывать его.
Походу как мой Армян? Дорого будет до жути!!!! Надо искать готовый.
Я исам склоняюсь к модернизаци уже существующих с чпу станков,очень подходит 16б16т1с1 но там вроде как максимальный пруток проходит 36 а мне надо 45.да и главный двигатель очень мощный 7,5-11кв а мне ето не надо всетаки д16 обробатывать.У меня просто производство в часном секторе, входные автоматы на 40А.да и боюсь чтоб соседи не стучяли потом.С чпу не сталкивался пока.Стоят обычные универсалы и при пуске например 16б16кп -мигает свет.Но меня ето не напрягае,включил утром-мигнуло и работай целый день,а вот как будет с 16б16т1с1 неизвесно.Вот если бы там заменить главный привод на где-то на 4кв и настроить плавный пуск (чтоб не мигал свет)то былоб классно как думаете хватит ли момента на шпинделе если точить лс и д16т.
А вопрос с заменой двигателя на менее мощный, 3-4 кВт не рассматривали? Цена вопроса менее 2000 грн, с учетом нового двигателя и нового шкива
Вариант устройства плавного пуска или частотника не рассматривали?
Изменено пользователем Cep)I(
У меня тоже 16Б16 и 3Ф 40А. Только двигатель там 4 кВт. Ничего не мигает. А частотник решет все остальные проблемы. Тут море тем по этому станку.
У меня 16Б16КП с мотором 5,5 квт. точит сталь на нормальных режимах, с латунью и Д16 вообще проблем нет.
Алексей, вопрос в том, что ТС ЧПУ-шить универсал хочет. И не слушает доводы про экономическую нецелесообразность данной затеи. Ещё и опыта в ЧПУ нет.
Да у меня тоже 16е16кп с 4кв,но свет немного мигает при пуске.Просто сейчас предложили мне 16б16кп без двигателя и АКС за 1000ye.Ездил смотрел станок почти новый направляющие в идеале.Вот и подумал очпушить.В обизательном порядке швп револьверную головку ,сервы на подачи +главный двигатель максимум на 4кв.
Про ЗБ не забывайте. Ей тоже привод нужен. Револьверная голова на дороге не валяется - очень узкоспециальная деталь. Хасанов в Киеве за 18000 грн 16Б16Т в комплекте отдавал.
Да ето точно опыта в чпу 0.Да и сам понимаю что ето головняк с чпушиванием да и затратно.ПРоще взять готовую базу с чпу и модернизировать под свой лад.А если б цех бы был в промышленном районе так вообще побоку какие там двигатели стоят.Просто у меня на ети 40а 3ф весит еще и целый дом ,который тоже хавает впоряде.
У меня на 40А висят 3 производственных цеха :) Для начала сделайте местную компенсацию реактивной мощности - подключите прямо в борно 4 кВт-ного движка 3 конденсатора по 40-50 мкф на фазу. Вот 3-4 реактивных ампера и высвободилось. Можно 1.5-2 кВт активных дополнительно подключить.
Я и сам готов потратится,все таки не для хобби,Вот еще придлагают 16б1616т1 с полностью разграбленной електроникой,нет ни шкафа ни трансформаторов,за то железо в идиале.Может не заморачиваться купить и переделать его с менее мощными движками и с новой стойкой.Проще чем чпушить 16б16кп.только диаметр в шпинделе вроде как 36мм,не могу найти достоверной инфы.
Спасибо за информацию по поводу кандеров.Почитаю как правельно ето сделать. :)
Скажите конденсаторы какие пройдут? Цеплял в однофазную сеть спаянную батарею из конденсаторов от старых стиральных машин,напряжением 400-600В,общую ёмкость точно не знаю,примерно 100мкФ.Напруга в сети немного подымается,но за день эта батарея прилично нагрелась-больше не подключаю.
