Dobronogov
токарно-винторезный тв-Х (ТВШ-1, выпускался перед ТВШ-2)
Всем доброго времени суток,представляемый станок всплывал в опознайке, так никто толком и не сказал что это.прошу помощи по восстановлению,вероятно у кого то был опыт с аналогичным станком.
1. необходимы геометрические размеры шестерен гитары (их нет ни одной)
2.червячная шестерня отсутсвует
3. двигатель есть,но на нем закреплен шкив как полагаю от сверлилки ,соответсвенно интересна кинематика и размеры приводных элементов.
всем заранее спасибо.
Хороший и в то же время загадочный тв-Х. Я смотрю на передней бабке сохранился шильд. Какой он, есть возможность, что то вычитать.
Прорези внутри станины, как на ТВШ-3, коробка подач на него-же похожа, а п/б смахивает на ТВ-16, но не от него точно!
год читается,1959й,ну а далее министерство и тд....,модель не указана,мануала нет никакого близкого,шестерня червячная на фартуке должна стоять порядка 40мм в диаметре.по гитаре вовсе ничего не понятно....есть и крышка на переднюю бабку и на коробку подач,уже хз как с ним быть,нужна такая машинка для мелочей всяких и сделать не выходит и выкинуть жалко...
А на втором фото под валом не гитара, часом, валяется?
гитара,но от тв 4,которая в нашем случае не применима никак,(лежит))
Собственно станок может точить и без гитары. Отмывайте, собирайте, а для вдохновления прочитайте тему Qzmichа.
Изменено пользователем KOT_M.A
Значит ваша тема была, не знал.
Для начала почистили-бы станок, собрали, что есть в сборе, побольше фоток .
По сути работать шпиндель будет, решить только с шестерней фартука, чтобы суппорт двигался.
Побольше фоток с разных ракурсов и деталей, может что и подскажут.
А там глядишь и пойдёт дело.
Честно сказать по этим фоткам я тоже не сразу узнал, что это тот станок, которого фотки выложил.
И не надо сразу в крайности-выкинуть успеете, я тоже шестерни нарезал впервой, доукомплектовал свой. Тут надо разбирать, смотреть, советоваться.
А будете выкидывать-скажите куда :)
Добрый вечер,наконецто нашелся человек создавший тему по этому станку,мое почтение.А вот мой:post-51996-024588500 1390765337_thumb.jpgpost-51996-056708900 1390765387_thumb.jpgpost-51996-009330400 1390765429_thumb.jpgpost-51996-029325600 1390765460_thumb.jpgВсвязи отсутствия времени на ремонт и востановление ,был отложен в самый дальний угол.Если получится завтра попробую снять шестерни.
Извеняюсь за качество,первые три фото сделал на телефонpost-51996-039519700 1390822010_thumb.jpgpost-51996-085535700 1390822032_thumb.jpgpost-51996-097102400 1390822064_thumb.jpgpost-51996-013231300 1390822112_thumb.jpgpost-51996-009121200 1390822300_thumb.jpgpost-51996-007438400 1390822414_thumb.jpgОдинарная шестерня:ф90-70зуб,двойная ф92.4-72зуб,ф55-42зуб,толщина шестерен 12мм.Завтра померию ведущую .
PAVLIK72, спасибо,исходя из полученной информации то,модуль получается 1.25,на днях постараюсь сделать чертежи,еще бы технический рисунок основы гитары,если можно.Жду продолжения потока информации :good:
Завтра постараюсь сделать,еще на крышке еле видно шаг резьбы 0.6, 0.8, 1.0
Снял размеры как могpost-51996-057573300 1390910271_thumb.jpgpost-51996-067762300 1390910371_thumb.jpg Размер ведущей шестерни ф32.5-24зуба.
Интересный станочек, но до гитары ему еще ой как далеко :)
Интересный станочек
Вот и я говорю, а что за модель :unknw: . почитать бы про него.
а что за модель
Есть у меня подозрение, что это предшественник ТВШ-2, уж больно узлы многие похожи - КП, суппорт, кронштейн вала/винта...Но это только предположение.
Так и думал, что это ТВШ, ПБ приколхозили с другого станка, А нет, когда увидел второй станок. Перерыл в нэте, а именно такого больше не у кого не нашел.
KOT_M.A, такой у нас на форуме в опознайке еще один есть и как бы все ,видимо основная масса ушла в лом в далекие времена.
Nik4722, это как сказать,скажем у вас есть редкое авто,но оно не комплектно нет двигателя и ряда деталей трансмиссии ,но вы решаете приводить в порядок кузов,понятное дело что без двигателя это всего лишь кузов,так и со станком,почему бы пока есть возможность, не получить информацию ,которая не валяется на каждом углу как показывает практика.
Изменено пользователем Dr.Horrible
Если не ставить задачи сохранить "исторический облик" станка, заставить его работать можно. Геморно, правда.
Облик сохранится, из облика вроде нет только зад. бабки.
Геморно, правда.
Не думаю, что изготовить шестерёнки такая проблема и что там останется восстанавливать-то, покрасить многие с этого момента и начинают :) .
post-57240-072911800 1391074458_thumb.jpgpost-57240-053216600 1391074466_thumb.jpg
мое мнение это чтото из импортного. а после уже с него содрали твш 2 .у нас любят все сдирать.вот пример чешский мн80 и наш тв 16 похожи но у нас его просто пытались скопировать .китайцы хоть и молодцы ,но тоже любители сдирать.
На крышке (положение рычага) написанно на руском языке.
кстати,отличие мелкие есть,например на моем бирка на двух заклепках,но зеленом этом на четырех,кстати на моем и на станке PAVLIK72, шкив на шпинделе отличается по диаметру
У меня на месте бирки остались места от четырех заклепок
ЗБ новую сделать - это не шестерёнок нарезать. Аутентичную - тем более. Геморно.
