Savelich
Долбежная приставка к станку 2Е78П
Забыл написать, долбежка прикреплена к боковой поверхности колонны станка на шпильках таким образом, что никак не мешает растачивать, т.е. основным функциям расточного станка.
Для закрепления долбежного инструмента на нижнем конце ползуна предусмотрено посадочное гнездо с конусом ИСО40 и накидной гайкой.
Зачем так сложно?
Зачем так сложно?
Там ИСО упрощен, от штатного - только конус, никаких пазов нет, инструмент крепится накидной гайкой. Его можно установить в любом угловом положении. Для мелкого сменного инструмента изготовлена втулка - переходник, крепится в конус, а в нее уже сам инструмент. Для широких и длинных пазов (последнее лето было много ремонтов комбайновских вариаторов) возможно придется делать толстые и длинные долбяки, их как раз и планирую крепить прямо в конус.
Savelich, у меня хонинговальный без дела стоит,давно думал из него долбежный сделать (с минимальными переделками),но места мало в мастерской,а потребность в долбежном минимальная.
Задумался однако.
У меня тоже стоит один без дела, но там нет подвижного стола, вот в чем вопрос.
да,для этого придется городить подачу,можно малую продольную от токарного установить,а можно и плотик целиком.
Наверное можно, но ведь нужна подача по двум осям - одна для "прицеливания", другая для подачи на резец. Еще поворотный стол у всех промышленных стоит, но с этим проще, съемных поворотных столов по стране бродит много. Есть и двухкоординатные "мобильные", даже у меня есть, но они в большинстве маленькие и хлипкие для долбления.
Они не сильно удобны вследствии отсутствия делительного диска - по лимбу углы отсчитываются, а это не сильно точно и удобно.
Изделие интересное однако. Еще бы видео работы посмотреть. Савелич, шпонку на 10 долбит? Или трудно?
10мм по стали долбит спокойно, подача примерно 0.1 на ход. Частота ходов 1\9 от оборотов шпинделя. Шире 10мм не пробовал, не было необходимости да и резца шире 10мм нет.
Видео сделаю... Если вдохновение появится, не до того пока.
