Milehr
Ремонт шахтной печи
Небольшая история в фотографиях о непростых производственных буднях лучшего в нашем городе футеровщика и его помощнике. Недавно им досталась довольно пыльная во всех смыслах работа – ремонт построенной еще в советское время шахтной электрической печи. Вот так выглядит шахтная печь после того как из нее удалили всю старую начинку.
Глубина шахты три с половиной метра.
Подготовка клинового кирпича. ШЛ подрезается болгаркой и подшлифовывается на камне в размер.
Доработанный кирпич выкладывается по разметке. Идет через два в ряд с покупным. На фото видно насколько хорошо подогнан ряд.
Как показала практика хорошо подготовленный ученик за раз может принести (или унести) пятнадцать кирпичей.
Клиновый кирпич готов. Обмуровка стенок асбестом. Начало кладки.
Работали спецы так быстро, что не успел заснять промежуточный вариант кладки и успел только к финалу.
Спирали уже укладывали электрики.
Вот такая небольшая история)))
У меня прямо ностальгия...Пора Вам переходить в 21 век - на современные легковесы, трубки для крепления еврофехрали, квадратные профили корпусов и т.д. Кстати, эту печь можно было бы модернизировать - внутрь многогранник из керамических трубок, а лучше демонтировать и заменить печь - в перспективе гораздо экономичней.
В 21 век))) Кирпич ШЛ и муллит - вполне современный материал. О какой еврофехрали может идти речь, если это еще советский нихром, а при температуре в 600-700 градусов он вечный. Из-за чего печь перекладывали. Колышки, на которых держалась спираль выпадать стали, а новые в старом кирпиче не держались. Насчет керамических трубок – когда термист тельфером устанавливает кассету с планкой, то всякое возможно (особенно если термиста штормит). И скорее всего трубки долго не протянут, а вот колышки им как-то все равно. Насчет квадратного корпуса - а зачем? На круглый крышку одеть проще)))
Печь азотирования?
Была раньше))) потом стала обычной печкой для отпуска закаленных на ТВЧ планок из 65Г.
