Газорезчик
Оцените состояние ТВ-4
Собственно вот фото тех станков ТВ-4 что продают в Уфе по 12 000 каждый станок.
Человек с форум езил смотрел их по моей просьбе,из его описания
На выбор один из трех станков.
Состояние примерно одинаковое. Криминала не заметил. Шестерни в ПБ у двух станков практически в идеальном состоянии. Третий не стал вскрывать.
Все детали на месте. Кулачки только обратные в комплекте будут. Они с виду очень мало б/у.
Нужно разбирать и чистить все кроме ПБ.
Ну и мелкие косяки с ручками/штурвальчиками, люфты в поперечке и малой плодольной.
В общем лично я бы "брал и бежал".
Чистить и регулировать суппорт все равно нужно
Резцов парочку вроде обещал дать и ключ для винтов резцедежки. От патрона ключ не даст (квадрат вполне может подойти от удлинителя торцовых головок на 3/8" - нужно пробовать). Ну или самому его сделать не так сложно будет."
Что скажете,покупать?Насколько критична выработка на направляющей?
Остальные фото станков.
по моему есть износ направляющих, раз ступеньку видно на глаз это уже большой минус
Брать все три,поторговаться и бежать.ВЫ можете найти дешевле?Человек на ВАС потратил свое время.Cказать Спасибо.Из трех обязательно выйдет замечательный станок.Запчасти продадите или обменяете,тем самым поможете комуто.
Я от покупки не отказался,просто спросил мнение людей.
Я с продавцом пробовал торговаться по телефону он ни в какую не идет на торг.
Фиг с ним 12 000 рублями,куплю один станок тот что путный,пока есть выбор из трех станков.
Изменено пользователем Газорезчик
вывалить по 12ть за каждый и бежать? вы серьёзно? а станки где?
Cказать Спасибо
да. за то что вовремя можно прозреть и не вляпаться с места в ремонт.
индикаторы, щупы, линейки,шабера идут в комплекте?
там разбирать чи чистить. чистить. чистить всё. БП в том числе.
Газорезчик, 12 тысяч за комплектную ТВху это полюбому недорого. Скажем так если её на з.ч раскидать и отдельно продавать будет больше с учётом того что например станина не уйдет.
Надо было ещё состояние зубчатой рейки посмотреть, и прогнать каретку по всей станине на автоподаче и резьбовом винте.
Рейка сырая, часто изнашивается, зубья становятся острые как у пилы, бывают выломанные. Каретка на таких на автоподаче спотыкается, автоподачу выбивает.
Торгуйтесь на месте,наверняка найдете парочку косяков тем самым сбросите цену.Только учтите чо запчасти намного дороже.Вылезет гдето под 20000килорублей.Конечно берите,цена маленькая.А в идеальном состоянии практически ненайти.Тщательно просмотрите все неспеша,даже если станок ВАМ понравится.Обратите внимание на рейки,постель червяка,суппорт,вообщем все что можете просмотреть.В дальнейшем придеться все покупать.Удачи ВАМ.
Рейки целые.
Торга нет: цена низкая и очередь уже
Правильно пишите мужики.
Сначала на этом научусь точить,резать итд.
Потом если захочеться бОльшего то куплю 1А62 или 1А616 а этот ТВ-4 всегда за 12 000 смогу через Барахолку на форуме продать.
Теперь все зависит от Дмитрия spaun из Уфы,что бы купил станок а потом отправил Деловыми линиями мне.
Ну окромя морозов нежданных для этого препятствий нет никаких :patsak:
пончик, Постель червяка как проверить? На самоходе суппорт ездит обоими подачами в обоих направлениях.
И вообще: без полной дефектовки с разборкой никак нельзя на 100% все осмотреть. Многие моменты требуют хоть частичной, но разборки :vava:
Изменено пользователем spaun
spaun, Согласен с ВАМИ что без разборки не отдефектовать.Хотябы заглянуть в низ фартука,пощупать с боков и визуально осмотреть насколько это возможно.
малая продольная что с блестяшкой, там могеть и клина не быть
На 14ом фото,на малой продольной винт под клин самопальный.
сергей3, пончик, Тоже не понравился этот момент
12ое фото,винт самопал,засверлена зб,наверное держит сухарь неродной.
пончик, Какой винт не тот на именно этом фото? :shok:
Газорезчик, мне нравится больше всего № 5369. Одинаковый цвет, таблички не затерты и не закрашены.
Изменено пользователем Сукин кот®
Где сухарь пиноль зажимает.Винт под отвертку.Его там в природе просто нет
пончик, Ну это на работу не влияет.
spaun, На работу нет,а если человек надумает продавать станок,скажется в цене.
Тут и в прямь брать все и лепить один, все они ушатанны и весьма прилично, взяв любой 100% попадалово, и поймите что по фото ничего не определить , это как машину б/у выбирать по фото, бред, поюзайте все станки на люфты на износ на работоспособность всех механизмов, и вскройте все что можно или позволяет продавец.
Работали они много и похоже кое как их обслуживали, цена вполне адекватна судя по их состоянию!
Дерзайте , Удачи!
пончик, Не знаю как изложить мысль в доступной для общества форме. Потому лучше промолчу на тему влияния отверстия в данном месте на ход гипотетической продажи станка в будущем.
И еще: то, что новый хозяин станка сотворит с ним во времена владения, является тайной покрытой мраком.
Мы с Дмитрием решили что он забирает станок под номером 1 на фото.
Станок 2 убит полностью а на станке 3 винты самопал и так весь без ручек.
И еще вопрос,защитный кожух 4 проблемно найти?В Барахолке бывает на продажу.
Он алюминиевый, поэтому живых кожухов меньше чем ТВшек ( в цветмет тащат) Но со времением найти можно. Временно можно и без него жить или сварить из листа новый.
Промблем с этим кожухом нет,проскакивают в барахолке.Скидку требуйте.
