Yury68
Как крепить планшайбу на Корвет 402
Доброго времени суток!
Приобрел планшайбу (для крепления деталей, не патрона. Для патрона навернута на шпиндель) для Корвета 402 на поясок шпинделя она садится нормально, но никакого крепления в ней не наблюдается... Сверлить её под существующие отверстия крепления патрона? Кто как делает?
Спасибо.
Не понял , у неё сзади в пояске три дырки с резьбой туда шпильки надо вернуть. :wacko:
Изменено пользователем Алёшкин
Фото выложите своей недоделанной шайбы :spiteful:
Нету там дырок под шпильки... :( Только радиальные пазы (не Т-паз) сквозные выше пояска. Недоделок не мой, Энкоровский :) :) :) На сайте их, по креплению ничего нет. Может они сквозь пазы крючками за фланец крепят?! Склоняюсь изготовить резьбовые отверстия под шпильки и крепить как патрон. Спасибо за ответы!
Yury68,
Еще раз, выложите фото Вашей планшайбы с двух сторон (больше интересует задняя часть). Ответят гораздо быстрее и точнее, а так мы сейчас будем в бабку гадалку играть.
такое мало вероятно
Изменено пользователем avt_bit
Добрый день
Планшайба накручивается на шпиндель вместо патрона, деталь на ней закрепляется с помощью прижимов например таких http://www.enkor.ru/...2&select_group=
AlexeRR, нет, не накручивается. На шпиндель накручивается фланец с отверстиями под крепление патрона или иной оснастки, и посадочным пояском. Кстати предусмотрено крепление как на 3 шпильки так и на 4. Буду сверлить 4 отверстия под шпильки. Думается 4 можно будет легче подправить торцевое биение чем тремя.
Вот ссылка на нее http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=1&scat=958&prod=11819&page=
Сзади она плоская за исключением посадочного пояска.
Всем откликнувшимся спасибо!
Yury68, у меня планшайба с посадочным пояском и резьбой 39*4 и никаких проблем с установкой нет - покупал в энкоре
Yury68 Нету там дырок
Да чего я тормознул….
Мне надо было, с вами махнутся шайбами….
Я же такую, на свой пристроил, а у меня патрон 100, а на шайбе было под 80, но с дырками , ну пристроил….
post-54028-087266400 1391201258_thumb.jpg post-54028-059651000 1391201297_thumb.jpg post-54028-042853800 1391201372_thumb.jpg
Алёшкин,
Вот - вот, она, только моя совсем без отверстий была. А как размечали под сверловку? Какие хитрости, тонкости? Гляжу отверстий под сотку 8 штук, а используются 4 под шпильки. Спасибо за подмогу!
Восемь чтобы покрутить, туда сюда, при посадке что бы меньше била, потом метку нанес
и проточил по лицевой слегка, вышло не плохо …
разметка штангель сверлил на поворотном столике … в шайбе резьба на размер больше.
есть видео позже выложу... :vava:
Алёшкин,
Ага, понятно. Алексей а как насчет пояска посадочного на шпинделе, не страдает от снятия установки патрона\шайбы? Что то мне его металл не внушает... Посадка у меня получается плотная. Притягиваю гайками вкруг, а снимать - рычагом упираясь в шпильки и другим концом в штырь вставленный в лунки шпинделя. И по кругу.. Долго так посадка выдержит?! :unknw:
Не уж-то так плотно садится, обычно всё от руки с небольшим усилием….. :wacko:
Патрон садится так же? Если нет, то на шайбе можно просадить малость посадку, (ведь шайба не патрон, деталь на ней устанавливают) но аккуратненько…
А шпиндель лучше не трогать, я так думаю…. :unknw:
Алёшкин,
Да, весьма плотненько. Причем 2 патрона и вот теперь планшайба. Похоже в плюсе поясок на фланце шпинделя.Но на него рука не поднимается.. Пока ничего трогать в этом сопряжении не буду.Переставляю крайне редко, а там видно будет. :rolleyes: Может на планшайбе сниму малость по вашему совету. Не так критично. Спасибо!
