Trianon
блок пневмоавтоматики SAMSON опознать
валяется в кладовке вот такой блок, корпус из чистейшей нержавейки, тяжелый... Кто знает для чего и где применяется?
Всего 4 вх/вых. Два маркированы "+", а два "-".
В каталоге Samson что то не нашел такой...
post-075743300 1390739334_thumb.jpg post-009823200 1390739417_thumb.jpg post-082454100 1390739449_thumb.jpg
post-033908500 1390739506_thumb.jpg post-068748000 1390739576_thumb.jpg post-040876000 1390739623_thumb.jpg
Изменено пользователем Trianon
это первичный прибор- пневматический датчик перепада давления(расходомер, диф уровень). Присоединяется к стандартному манифольду. два из четырех отверстий глушатся. выходной сигнал 0.2-1 бар подается на вторичный прибор или на клапан. применяется, например, в нефтехимической промышленности, поэтому и из нержавейки
Изменено пользователем dima83680
так а применяется этот прибор конкретно для регулирования каких процессов? хотя бы пару примеров. А то слово "манифольд" ни о чем не сказало... ((
это половина прибора (первичный прибор) без вторичного ничего не отрегулируеш
манифольд- вентильный блок(несколько вентилей в одном корпусе), который отделяет прибор от измеряемой среды(емкости, трубопровода), соединяет камеры прибора между собой. Необязательно используется для регулирования, можно просто для индикации в паре с вторичным прибором. Например, за окном висит датчик температуры(первичный прибор), а в доме индикатор(вторичный прибор). В быту этот преобразователь вещь совершенно бесполезная
и все же - кто-нибудь может сориентировать сколько такой датчик у Самсона стоит? в их онлайн каталоге что-то не нашел такого прибора...
стоит довольно дорого (1 - 2 тысячи евро), по поскольку в быту не применим а организации с рук врядли купят, то цены ему нет.
Это регулятор перепада давления прямого действия. Для работы ему нужен ещё газ питания (воздух) и непосредственно иссполнительный механизм (клапан).
П.С, Мастер-Карт до 13 или до 15 года?
Изменено пользователем reclean
