gnch
Элетродвигатель для 1Д601 ?
Здравствуйте. Подскажите, какой двигатель (мощность и обороты) оптимален для этого станочка взамен
сгоревшего родного (180Вт 1500 об\мин.)? Родной не устраивал не оборотами, не мощностью.
Изменено пользователем gnch
Наверное, коллекторный, ватт на 300, 1500-2000 об\мин, на 220 вольт.
Я на днях поставил на него чеха 370ватт 1450оборотов и частотник Лензе.Это песня.Сразу другой станок стал.
великоваты обороты. лучше отдельно частотник покупайте, чтобы обороты эффективно с сотни крутить. двигатель 180 ватт за глаза хватает с запасом. ну а если Вам мало, имеет смысл подумать над другим станком. :)
Изменено пользователем Lerant
Двигатель не более 1500 об/мин мощностью 200 - 300 ватт, в принципе любой, для частотника я подумал бы над двигателем на 900 об/мин, на низких оборотах очень хорошая отдача мощности и двухступенчатая ременная передача.
Lerant, Ну насколько я разобрался, обороты там написали максимальные программируемые. Рабочие у него начинаются с 500.
Vadym, Нашел аир71 370Вт 1000об\мин, но по габаритам мне кажется он великоват. Размер аир63 1000об\мин самое то, но мощность
опять 180Вт (или нормально?).
я бы такой взял. ИМХО
есть импортные движки в частности у меня на МН80 при габаритах 180 Аира записано 270 вт. если Вам такой подвернется по цене Аира, берите. специально я бы не убивался. см. выше
Нет желания устраивать дисскусию неочем :) . Станок с двигателем 180 ватт и станок с двигателем 300ватт это разные станки по возможностям. Если есть желание резьбу резать мечиками и плашками то с 180ваттами этот номер не пройдет.Как и многое другое.Как и работа с планшайбой,как притирка кулачкой,как... Просто с двигателем 180ватт можно учиться на нем работать.Трудно что то запороть.С мощным двигателем нужно все делать осмысленно.ИМХО.
Если бы мне подвернулся двигатель на 240-300 ватт я бы поставил его. Но практически новый чех,который ни разу не вскрывался за тысячу рублей решил исход этого дела.Кстати в программе Лензе есть настройка по защите при перегрузке.В процентах от мощности двигателя.И опять же в зависимости от настроек торможения он остановится быстрее родного двигателя.Думаю и в других современных частотниках есть такая функция.
Вопрос практикам , какой шумит ядренее 1500 оборотный на 1000 оборотах после преобразователя или заводской 1000 оборотный двигатель ?
Ну если бы мне попался такой двигатель за 1000руб., то я бы тоже не раздумывал. А то средняя цена двигателя 3.5+6.0 частотник, вот и приходится чесать "репу".
Я б/у частотник (векторный! ) на Ебее за 45 долларов взял.Поэтому двигатель с частотником в 2,5тысячи примерно встали.
Я бы насчет размеров не парился, взял бы Б/У с мощностью 250 ватт какой был бы да и делов то, ну или в вашем случае помощней, хотя зачем вам новый, частотник новый я пойму, а движок новый я бы не брал, если только совсем дешево.
Я именно такой, для швейной машинки и поставил себе на ТН-1 (подшипники скольжения). Прекрасно справляется со своей задачей! Мягкую сталь снимает за проход пол-миллиметра с заготовки тридцать миллиметров. На малых оборотах хорошо передаёт крутящий момент. Мне нравится, ещё бы такой прикупил, но проблема в том, что в магазинах для швейных машинок они продаются с сумасшедшей наценкой, а я покупал у какого-то бешеного дилера, которого больше не найти.
Спасибо всем за помощь. Купил СССР 250Вт 1380об\мин не пользованный 1круб, сегодня погонял. Надо менять подшипники, шумят.
ИГОРЬ41 не поделитесь маркой частотника или ссылкой?
Ну если он новый, то почему же у него подшипники плохие ? Там просто смазку поменять нужно.
Наверно от того, что он со знаком качества :)
Скорее всего смазка засохла и нужно смазать подшипники.Частотник поставил Лензе 371
Игорь спасибо. На этом сайте я новичек, не знаю как плюсовать.
gnch,
Глубокоуважаемый gnch, рад Вашему стремлению поддержать уровень культуры на этом форуме! :hi:
У меня самого некоторое время назад возник такой вопрос и я долго искал на него ответ и даже выступил с предложением перед организаторами хоть где-нибудь коротко и ясно изложить основные моменты пользования. Так и не смог получить ответа, пока один добрый человек мне все не объяснил (Спасибо ему еще раз!). Возвращаю ему долг, помогая Вам!
Кажется, зеленая кнопка со стрелкой в сообщении, на которое Вы хотите оставить благодарность начинает Вас слушаться только после того, как у Вас будет больше 10 сообщений (а у Вас, пока, - 9). Еще момент, - кажется, количество "спасибо" за сутки ограничено.
Вот так.
Буду рад, если информация поможет! Удачи Вам!
Спасибо.
Извиняюсь что не точно в тему, как специалисты смотрят на приводный ремень круглого сечения на 1Д601 (пассик) ?!
Двигатель 0,37квт.
Хотелось бы не создавать сильного натяжения, а на клиновидном или натяг или тряска!
Круглый скорее всего проскальзывать будет на крупных деталях. Клиновой размера Z, по нашему 0, с нормальным натяжением и все красиво будет и безо всякой тряски, а если еще и импортный вообще замечательно, а многоклиновой ремень вообще красота.
значит не больше 370Вт ? млин я уже поставил 750Вт на 1370 а 370 мне нужен для другого .хотя с сталью работать не собираюсь для этого есть другое оборудование
Изменено пользователем kawasaki_4969
На правах ТС. Поменял свой 250Вт на 370 + плюс прикупил векторный частотник.
