1-vip
Универсал ТН-1М
Друзья, посмотрел темы про универсалы, но так и не понял, чем ТН отличается от ТН-1М. По фото видна разница в резцедержке. А в чем еще? Какой из них получше? Спасибо.
Судя по найденной информации, станок новый, не СССР. Интересно мнение владельцев, как он в работе?
Высота центров у тн-1 и тн-1м отичается на 20мм. Т.е диаметро обрабатываемой детали у тн-1м больше на 40мм и малая продольная подача и резцедержка как у взрослого станка.
Высота центров одинакова , не вводите в заблуждение людей . Станина одинакова . Отличие в суппорте и некоторых изменениях в доп.приспособах .
orf - Вы читаете на шильдике модель станка ТН-1 и ТН-1м ???? Вроде грамотный и читать не можешь!!! Может фото прислать с измерениями и расшифровкой цифр на штангенциркуле??? Говорят же вам разница в центрах на 20 миллиметров!!!
Для orf ! И другим интересующимся в отличии станков ТН-1 и ТН-1М. Межцентровые расстояния одинаковые ! Высота центров разница в 20 мм !!! На ТН-1М установлен патрон на 100мм, а на ТН-1 80мм, можно поставить любой и куда угодно!
Андрюшкин, в виду вашей склонности к хамству и необоснованным оскорблениям (про мое умение читать шильдики и ласково-уменьшительное предложение расшифровать цифры со штангепя , в соседней теме про мутить воду ) отвечу вам один раз .
Повторяю - не вводите людей в заблуждение . Если бы вы хоть чуточку интересовались историей своего личного станка ТН-1М (так правильно пишется) , то знали бы , что имеете опытную модель , выпущенную очень короткой серией . Три из пяти заводов , выпускающих универсалы-3 , решились на эксперимент по поднятию центров . Родная Станкоконструкция на Минитоке , пензенский Старт на станке ТД-180 , и Мичуринск . В итоге все отказались , т.к. станки совсем потеряли жесткость . Она и при старом диаметре детали 150мм над станиной была на грани нормальной работы , а с повышением центров , особо на "длинных" станинах , превратили станок в "веревку" закручивающуюся . В результате все заводы вернулись к высоте центров 75мм . У вашего личного , понятное дело , жесткость выше , чем у 1К-62 . Даже навороченный пензенский Старт от атоммаша ТД-180 прикрыли , оставили ТН-150 с 75мм высотой центров . Все далее серийные ТН-!М шли с низкими центрами 75мм , как уже отработанная на ТН-1 конструкция . Так что поздравляю Вас с обладанием не очень технически хорошим , но реально редким раритетом .
По вашим любимым шильдикам . На серийных ТН-1М - маркировка идет краской , а у вас буква М выбита , как и номер . Такая буква бывает и на стандартных ТН-1М ранних , пока не сделали новый шильдик .
У меня в течение более 5 лет были оба этих станка . Старый ТН-1 три года назад продал , а новенький ТН-1М жив-здоров , паспорт имеется . Мне лень фоткать , но тут в ветке десятки фоток ТН-1М и сами убедитесь , поглядите на перднюю бабку под патроном и сравните со своей , приподнятой .
Человек открыл тему о помощи в выборе станка , а вы ему советуете то , чего он вряд-ли когда найдет - экспериментальный длинный универсал -3 с приподнятыми центрами . В соседней теме Джон еще месяц назад вопрос задавал , а я только позавчера свою реплику написал . Но меня вы там тоже потрепали . Читайте внимально даты , а то может научить вас в часах понимать и в датах разбираться . Гыы . Учите свою матчасть , потом безапелляционно утверждайте . А еще на мичуринцах бывают разные гайки фиксации оправок под заточные круги на задний конец шпинделя (в смысле правая и левая резьба) , и защитный кожух на круги бывает разный (под прямое и обратное вращение) - это вам домашнее задание - разберитесь откуда ноги растут и доложите участникам форума . И не хамите , правила форума это не приветствуют . Я заранее прошу прощения за "острые углы" в ответ на ваши .
Изменено пользователем orf
Вопрос звучал так " Чем ТН отличается от ТН-1М. По фото видна разница в резцедержке. А в чем еще? Какой из них получше? Спасибо.
Мой ответ был один в разнице высоты центров! ВСЁ!!!! Ни про лучше, ни про хуже ни слова! Просто цифры и фото. Остальное думайте, разбирайтесь, читайте. Вывод: Не делай добра и не будет и зла!!! Удачи всем в поисках и изысканиях!
Андрей Андреевич ! Не обижайтесь . После первого вашего ответа я просто хотел проверить , насколько твердо вы аргументируете свои знания , чтоб знать почем ваше слово . Но вы в ответ применили пару острых выражений . Я повелся и решил подшутить . Все , что я написал - моя личная выдумка , но тем не менее по этой выдумке я выиграл у друга с таким же агрегатом коньяк - вместе выпили . Дело в том , что мичуринский завод поленился обновлять старый паспорт и оставил в нем максимальный диаметр детали над станиной 150мм как у старого ТН-1 . На обновления по оснастке они новые рисунки сдалали , а набор текста менять в типографии это геморой . Так что есть такой казус .
Вы все написали правильно , но поверили просто моему словоблудию . Свои знания надо твердо отстаивать и аргументировать , а не злыми эмоциями бросаться . Приношу искренние извинения .
Высота центров на станке ТН-1М Мичуринского завода на 20мм выше , чем у предшественника ТН-1 , около 95 мм.
У меня тоже ТН1 станок расстояние 47 см так же как тут на фото. А высота центра не дотягивает до 80 мм..  Но в сети видел короче станки, как же с ними быть?
Изменено пользователем prince
