храбрый
Горизонтально-фрезерный 1941г. выпуска, Тульский "Завод № 173"
Итак, я его купил (за 200 уе),перетащил к себе в норку и починил!... Осталось только покрасить - пока погодные условия не позволяют.
Вот он до покупки:
По информации гугла название "завод №173" носил один из танковых заводов в Омске в период с 1941 по 1942 год. Письмо отправленное на этот завод (в его теперешнем виде) с просьбой оказать информационную помощь по этому станку пока остается без ответа. Так что модель остается не известной - т.к шильдика на станке ни одного. Конструкционно схож(частично) с 680 серией - но по-проще и по-меньше... примерно с 675ый размером
Шпиндель из сырой стали, на втулках(сохранились отлично).Остальные валы в бабке на конических роликовых подшипниках.В станке 4 передачи(две ремнем и две шестернями) и две скорости подачи(только продольные)
Общее состояние весьма отличное - например при прокатывании стола индикатор показал равномерные 0.04 мм на все 400 мм продольного ход.
Конечно,по доброй традиции масла в не было, а все шестерни были обмазаны солидолом(так что даже удивительно что шпиндель живой оказался). Пришлось полностью все разбирать и вымывать эту дрянь,восстанавливать систему смазки и т.д.
При последних перемещениях(до меня) станок неслабо грохнули на бок, погнули винт и сломали чугунный кронштеин.Поэтому были пляски с рихтованием винта(а он еще и скручен оказался неслабо) и изготовлением нового кронштеина
так что 200 уе это я даже переплатил - если бы видел это повреждение(а станок при осмотре лежал этим кронштеином вниз на куче песка), то надо было бы 50 уе скидывать с него еще)))
Сам механизм механической подачи прост,но поэтому дибилен: рычажок вправо - стол едет влево...Путаюсь до сих пор)))
При механической подаче влево(встречное фрезерование) кулачковое соединение оказывалось держаться даже в холостую - пришлось разбирать и подрезать грани кулачков на обратный конус для надежного зацепления ...странно но износа граней небыло,так почему выбивало?
Сзади станка коробка перемены передач и подач
перестановкой шестерен этой гитары получаем две передачи и две подачи - наверное это было офигенно удобно при производстве танков в три смены)))...Хотя перекидывать ремень внутри станка еще более неудобно.
Праздник первой стружки состоялся внезапно, когда решил подрезать помятый торец шпинделя.
...ну и по мелочи куча работы,как изготовление подшипника серьги из поршневого пальца ВАЗ, ремонт посадок подшипников в антикварном двигателе,изготовление рукояток...
И я не перестаю надеяться, что хоть кто-нибудь поможет в опознании модели :hi:
Как это ни странно, и должно "выбивать". Это для безопасности!
Приделай указатель на верхний конец рычажка, за осью вращения. Он будет показывать верную дорогу.
да ну, когда рычаг постоянно рукой нужно держать, это неисправность, а не безопасность...там конечно есть ограничители хода стола,которые отключают мех.подачу - но это совсем другое и речь не про них... скорее всего выбивало из-за небольшой несоосности
Приделай
Я просто маркером стрелочки аккуратно нарисую - но это когда покрашу.. а пока путаюсь :crazy:
Смотрите механику. Не работайте на "зажиме" стола. Должна быть фиксация положения переключателя (возможно регулируемая.)
Изменено пользователем vasili4
Однажды настроенный, он пилил однотипные детали . Настройки этого станка не дёргали по 10 раз в смену, как на 675 где то на инструментальном или ремонтном участке
Это может прояснить только завод изготовитель :) ... но я сомневаюсь что в те годы могли себе позволить такую роскошь...были конечно узкоспециализированные станки для точения снарядов тех-же: когда из стандартных моделей станков "выкидывалось" все лишнее - и этот фрезерный тоже сильно упрощен по сравнению с 680 серией - но раз "гитара" осталась, значит неспроста..так же интересно, почему "хобот" выдвигается маховичком при помощи реечной передачи - почему тут не упростили?...ведь даже на моем 676 ом хобот выдвигается только вручную и механизма поджима хобота с нет - а тут такая "роскошь"
Смотрите механику.
Все пересмотрел, механизм фиксации исправен(починил - до ремонт вообще не держался) - просто вероятна несососность, из-за чего на гранях кулачков при вращении возникают усилия, направленные на расцепление... подрезка граней на обратный конус обычная практика для такого рода зацеплений - сейчас все четко и безопасно :hi: Изменено пользователем храбрый
написал уже два письма на завод в Омск с просьбой помочь определить модель - но молчат как партизаны! :buee:
похоже я обладатель реального раритета - а не просто древнего,но много тиражного станка
Может, кто-то считает, что это импортный станок:). Не я.
Интересно, мой немецкий древний станок наоборот переделан, шпиндель весь перебран с установкой подшипников по подобию шпинделя 676, а в коробках везде скольжение.
так он (завод) давно уже банкрот , и разграблен...
но даже если там кто-то остался живой - твои письма приходят какой-либо девочке , которая их в лучшем случае хотябы подшивает в папку , а скорее всего сразу в урну...
храбрый, тоже было глаз положил на этот станок, пока он на онлайнере (кажется) висел, да с доставкой не получилось. Правильно сделал, что забрал.
Изменено пользователем Kotelev
так в довоенной 680-ой серии шпиндель тоже на роликах - а тут только промежуточные валы ..наверное ваш целиком на втулках,потому что изначально от цехового низкооборотистого вала должен работать - а тут все же "скоростной" электропривод на валы - а смазка примитивная..шпиндель же медленнее вращается - и на втулках хорошо ему
давно уже банкрот
а кто им за сайт платит?.. я ж электронные письма слал
а кто ж еще,если не я ? :)...станков-то хватает разных горизонталок,бери не хочу....этот же приглянулся исключительно как предмет старины - на нем поработать, как на отреставрированной "Победе" прокатиться :good:
работает станочек исправненько :) ...только дюймовые лимбы напрягают - а так просто прэлесть,обажаю винтажные вещи)...надобы сфотографировать его наконец...
и еще похоже он последний такой в мире
А если судить по дюймовым лимбам станок не из Омерики ли? А завод был просто местом установки?
Если лимбы дюймовые-ищите "родственника" среди американцев.Цинциннати какой-нибудь,или еще что похожее.
Рикки, опередили :)
Чем-то похож на мой фрезер, немец RUMAG. Тоже три передачи плоским ремнем, две-шестернями. Коробка подач не сохранилась.
Вот это я называю "Правильный НГФ"
26.01.2014 в 16:03, храбрый сказал:
"завод №173"
Тульский оружейный завод.
Цитата
Здесь, кстати, нельзя не сказать, что 8 июля 1939 года нарком вооружения Борис Ванников подписал приказ о разделении Тульского оружейного завода на два предприятия: завод стрелкового вооружения # 173 (Тульский оружейный завод) и пулеметный завод # 66 (Тульский станкостроительный завод, в настоящее время - ОАО "АК "Туламашзавод").
В 1943 году на вооружение был принят станковый пулемет системы Петра Горюнова СГ-43 с воздушным охлаждением ствола, который превосходил "максим" по многим параметрам. Производство СГ-43 началось в 1944 году. Но и старик-"максим" продолжал выпускаться до 1945 года на станкостроительном заводе # 535 (Тула) и заводе # 524 (Ижевск), сохраняя за собой роль основного станкового пулемета советской пехоты.
(1)
Завод №66 / Завод №535 / Тульский машиностроительный завод им. Рябикова. (1, 2)
Цитата
ГС завод № 173 НКОП, НКВ, Императорский Тульский оружейный завод (ИТОЗ), Тульский императора Петра Великого оружейный завод, 1-й оружейный завод РСФСР в Туле ГАУ, 1-е Тульские оружейные заводы ВСНХ, 1-е Оружейные заводы СССР в Туле ВСНХ, Тульский оружейный завод (ТОЗ) ВСНХ, НКТП
      /г. Тула п/я 86-87 (1929-37г.) «Тулоружзаводы» (1922г.), «ТОЗ» (1929г.)/
      /Московская контора: ул. Покровка, 15 (1924г.)/
По пр. НКОП № 06сс от 30.12.1936г. Тульский оружейный завод № 1 переименован в завод № 173. В 02.1937г. ГС завод № 173 – в ведении 3ГУ НКОП, пр. НКОП № 100 от 16.03.1937г. утвержден Устав завода.По пр. № 0227 от 9.10.1937г. завод передан в ведение вновь созданного 15ГУ. В 02.1939г. передан из 15ГУ НКОП в ведение 15ГУ НКВ, далее переименован в завод № 314; из его состава выделен самостоятельный завод № 66 НКВ.
В 1932-39г. освоен выпуск фрезерных станков трех моделей: универсального, горизонтального и вертикального. Пр. № 0221 от 28.09.1937г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938г. станков: фрезерных: горизонтального ТГ-2 – 200, универсального ТУ-2 – 200, копировального – 100, специального операционного – 400; бесцентрово-шлифовальных ТБШ2 и ТБШ3 – 200, комбинированных агрегатных сверлильно-фрезерных – 100.
Схема управления заводом (1937г.).  ...  цехи: ... № 7 машиностроительный (отделения: станки «Дзержинец» 1, станки мелких серий 2, бесцентрово-шлифовальные станки 3, текстильное 4, шестерен и валиков 5, нормалей 6, термическо-шлифовальное 7, малярное 8, электросварка 9, электромонтажное 10, ремонтное 11, заготовительное А, инструментальное Б, приспособлений В),
Производство: ... станки фрезерные (1930-е).
(1)
1704275346_...(-2004-1258)zhurnalko_net.thumb.jpg.9b0a59ca3dd515e1050e0b66d0bdbbe4.jpg954445750_...(-2004-1259)zhurnalko_net.thumb.jpg.3bcb5ecf8ade2c4771294e78e1570b19.jpg1447194746_...(-2004-1260)..zhurnalko_net.thumb.jpg.dd44d35bdb4c9d7acbe899e086287533.jpg
Журнал "Техника - молодёжи" 2004-12. (1)
