Б.В.В.
расточка кулаков (нива)
интересует кто растачивает кулаки под двухрядный подшипник на фрезерном станке?кто и как выставляет кулак,может есть какие то свои тонкости ?
был опыт установки ступиц с ваз 08 на ваз 06 ,так я точил переходную втулку на ступицу ваз с посадочными местами под наружний и внутренний подшипник , с наружним посадочным под двухрядный подшипник ваз 08
А зачем на фрезере? Растачивал неоднократно под ивековские на токарном 16К25. Както на фрезере посложнее будет.
Где-то на форумах встречал ,что выставляют по посадочному внутреннего сальника, чтобы сохранить его и не растачивать под ниссановский.
у меня иж(маловат для этой работы)поэтому нужно делать на фрезере.чем на нем сложнее?
а по нижнему еще не надо?в низу в сторону не уйдет?как выставится что бы посадочные места под сальники (верхний и нижний)были соосно? Изменено пользователем vity
В теме Виталия 107 есть подробные видео про этот кулак, там он растачивался на планшайбе на токарном!!!
чертежей не осталось?я думаю что многим на форуме они пригодятся.
что то мне кажется что это еще сложнее(может и ошибаюсь)но у меня иж-и этим все сказано.
vity, Чертёж в гогле находил, в каком-то региональном сайте вездеходников вроде. Пороюсь в компе, мож где осталось. Только я точил на свободную посадку в пару соток, подш сажал на вал-втулочный фиксутор, и при сборке все полости забивал синей консистентной смазкой полностью, штобы воздушных полостей не осталось. Стопорные кольца от Деу-нексии вроде подходят, только толщину протачивал с 3 до 2 мм.
хотелось бы что бы он был рабочий-проверенный,
Где то в тырнете я вычитал что вместо родных конусных с задних полуосей встают. Сам не проверял,все никак не гаркнут. :)
felik, встают-но пишут что долго не ходят.
От качества подшибников зависит видать. У меня конусные передние максимум пол года ходили. Отдали старые еще видать совдеповские. Уже тьфу-тьфу 2 года ходят.
Нашол картинки, но они в акробате и не могу загрузить файл
felik, наверное от качества. я на шниве замучился менять.
bataniq, я не могу ни чем помочь-не знаю.
как по мне, так на планшайбе на порядок проще, чем на фрезере, другое дело, что токарный мал у вас...
в том то и дело. :unknw:
вот ссылка на видео
roman007penza, спасибо-смотрел.
Я это делаю на координатно- расточном Кулак ставлю на поворотный стол. Канавку делаю дисковой фрезой. Все за один установ. Занимаюсь этой переделкой аш 1995 года
кнв, поподробней можно?я про базирование кулака.может у вас рабочие(проверенные чертежи есть)?делитесь наработками. :yahoo:
Я перетачиваю под подшипники передней ступицы Москвича 2141
кнв, во во-под них и нужно.
У меня все на листочках. Время выберу начерчу по аккуратнее. Нужно будет и ступицу протачивать и делать две шайбы одну на ступицу вторую на гранату.
