Ghainik
Сырой подвал под гаражом. Что делать?
Доброго времени суток! Имеется гараж, а в нем по факту сырая яма и некое пространство, вроде как прежний хозяин подпол планировал рыть, но прорыв см 70 передумал. Имею следующее: практически кругогодично в "подполе" стоит вода, см 5-10, в яму переливает только по весне-осени так как там небольшой порожек из кирпича, в это время в яме воды см 25-30, от чего как вы понимаете постоянная избыточная влажность в гараже. Можно конечно было бы засыпать все и забыть, но яма порой бывает нужна. Хотел снять слой глины см 40 и засыпать песком поначалу, что бы влага опускалась ниже и не испарялсь так быстро как сейчас, но учитывая месность, получится воронка, одну весну качать пытался, так вода приходит буквально на глазах, утром откачаю-вечером уже половина набирается, больше не стал откачивать, чтобы грунты еще больше не размывать. Актуальный вопрос: что делать? Как дальше жить? .
Наверное искать другой гараж. Капитальные затраты на избавление от воды превысят все самые смелые ожидания. В подвале и без воды хлопот хватает. У меня только влажная одна стена, А работ и грошей нужно валом. Нужно сбить штукатурку известковую. Наложить сетку и сделать штукатурный слой в 4 см. Потом пропитать гидроизоляцией типа всех этих пенетронов и пенетранов. Бетономешалку уже в подвал опустил :) .
Изменено пользователем chdv1971
Это немного.
Воду откачивать постоянно насосом типа дренажник. Гидроизоляция и теплоизоляция, чтобы не было конденсации воды на стенах. Так что работы много.
Гость Leon10
Вода грунтовая так близко? Заглубить узкую емкость в углу. Оттуда выкачивать по мере набора воды.
сварить бак типа как яма если зимой не промерзаеть
пока откачать - а в сухое время :гидроизоляцию, утеплитель жесткий для фундвментов ии залить раствором с большим количеством жидкого стекла .(оставить только широкую яму) надо жертвовать ,иначе там вечный бассеин
У меня вода в погребе периодически тоже стоит. Для уменьшения влажности в гараже выполнил гидроизоляцию пола (настил рубероида в нахлест 20см на старый бетонный пол, бетонирование (от 5 до 10см, заодно выровнял пол)), герметизировал люк (сделал второй (нижний) люк из плотно подогнанных досок, уплотнил верхний), вентиляцию из погреба вывел напрямую на крышу (была сделана в гараж). Второй год полет нормальный, в гараже сухо. Думаю еще уплотнить люк - на верхней крышке конденсат. В погребе влажно и вода (вода скорее всего верховая т.к. появляется после сильных дождей), буду делать настил на высоте см.40, для хранения банок, овощи пока не хранил. В гараже мастерская, отопление буржуйкой, дрова сохнут нормально. Замки малость обмерзают после протопки, но не критично.
1. Про гидрач не вариант, нужно тогда выкапывать подпол, бетонировать, потом сетку крепить и типа битумного раствора или полимера под давлением из апарата наносить, та технология где сверлятся стены и пол и под давлением закачивается полимер типа жидкого стекла, что бы он заполнил все микротрещены и каналы, обмазочный гидрач не поможет, согласен это дорого и затратно и несобираюсь я этого делать. Другой гараж не вариант вообще.
2. По типу дренажа и качать это тоже я думаю удовольствие сомнительное, грунтовые воды действительно близко и её много, так как глинистая почва, по мере откачки вода будет поступать, насосу придется качать постоянно, у меня полупогружной с поплавком, проблемы нет впринцепе, но поступающая вновь вода будет размывать канал по которой она просачивается и со временем подземный размыв грунта будут все больше из года в год и вода соответственно начнет наступать быстрее, современем насосу придется качать постоянно, а это $.
Уточню: нужен совет по применению материала который блокирует воду, не давая ей интенсивно испарятся и скапливатся в виде обильного кондексата, что то по типу селикогеля, хочу сравнать грунт, просыпать промежуточным материалом и песочком или опилками сверху, а бетон самой ямы просто залить полимерным составом, слава богу там больше 2м2 не наберется. Ну и + ко всему нужно будет, что то вроде пренудительной вентиляции делать с таймером. Кто как думает?
Изменено пользователем Ghainik
Про технологию "поддона" слышал, но это гемор большой. Вопервых варить полусогнутом очень не удобно, во вторых металла столько не наберу, да и небольшой дефект шва может все испортить, для моего варианта впринцепе подошло бы, там еще выводится гусь и если вода давит снизу, то избыирчное давление и вода выходит по гусю на поверхность, но это на больших глубинах, если подпол 2 метра например, а вода стоит уже на 70 см, тогда рентабельно, в моем случае думаю можно менее радикальными способами попробывать...
Полиуретановые гидроизоляции.
ktzarim,
возможно, я сейчас думаю загидрачить яму с двух сторон, засыпать песком раскапаный погреб и заложить ход в него. 50см просыпать, далее какуюнибудь пленку положить пропаяную и еще 20 см песка. Может и без пленки, незнаю пока...
Конденсан можно устранить, высушив стены санирующей штукатуркой.
Доброго!
Со сварным поддоном (раньше было много халявной нержавейки) лично видел у соседей прикол:
1.По весне грунтовка здорово подперла.
2.Машина стояла над поддоном
3. Поддон поднял машину под потолок, колеса крутились
4. Знающие люди подсказали: вварить внизу ямы краник, в 3..4 дня приходить спускать воду.
Не совсем понял из первого поста откуда вода переливает, но у вас скорее всего собирается дождевая вода, но не как не грунтовая, хотя такое тоже допускаю.
Необходимо организовать отвод воды с крыши и прилегающей территории как минимум на три метра от гаража, после чего наблюдать за подвалом.
Как организована вентиляция. Подразумеваю, что ни как, или элементарно асбестовая труба с забором воздуха под потолком. А приток организован? нужен приток воздуха к основанию подвала с забором воздуха на отметке уровня грунта. Есть смысл поднять выше вытяжную трубу для лучшей тяги.
добавив к этому обмазочную гидроизоляцию сухими смесями и проблема будет решена.
