X-MOTO
мой 3В642
Привет Всем!
Вот и я стал обладателем сего станочка. 75 год. Немного моложе меня...
Случилось это как-то спонтанно. Долго читал, смотрел как у остальных, но желания огромного не было.
В один прекрасный момент рассмотрел его для изготовления маленьких деталй плоско и круглошлифованных.
И это помимо заточки инструмента, которого скопилось уже предостатчно.
Появилось очучение Хочу.
Конечно сказать что только это повлияло нельзя. Старая Гвардия уходит, места, где размещал заказы, прикрываютя.
А ведь надо... Не так чтоб часто, но Надо.
И как по заказу на январских праздниках на Авито "всплыл" он. Созвон, на 9ое осмотр. Потрогал. Очучение - Моё.
Через 5 часов я его уже закатывал на рохле к себе.
Звёзды встали, карты легли...
Вот он демонтирован у продовца.
10
9
8
7
6
общий вид
5
4
таблица
еще вид сверху
вид сверху
вид справа
вид сзади
3
шильд 3В642
2
1
Сегодня снял крестовой
сняти крестового
И обнаружил вот это
вид направляющих
Сначало кислая мина окрасила моё лицо. Правый подшипник был... Очень Некрасив.
Потерев его, как лампу Алладина, увидил истиное лицо подшипничка.
выработка правого подшипника
выработка левого подшипника
правый подшипник
Отлегло.
Удивило вот что - эта грязь была жутко похожа на деревянную стружку. Оч мелкую и в большом колличестве.
Как это туда попало? Вопрос...
Изменено пользователем xmoto
Поздравляю!
Ну чтож, пользывателей заточных становится всё больше и больше! Это радует. Сам на кануне нового года добыл такой же. Пока к сожалению нет возможности запустить. Но как только потеплеет обязательно займусь.
А что из оснастки есть? Там большая куча всего используется.
У меня такой практически новый год простоялПродал за 20 тыс с гидростанцией и оснасткой.А через неделю приехали люди ,давали 100тыс.Но поезд уже ушел.Вот так.
Спасибо!
Передняя и задние бабки. Универсальная трёхповоротная уже в пути. Упорка. Быстросменных оправок под камни.
Пара кожухов защитных. Просто оправок.пару. Пожалуй всё.
Для него уже лежала в заначке магнитная плита 200 на 450.
Центров всяких и втулок переходных у меня и так было.
Держатель алмазика и быстрый поиск центра, думаю, изобразить недолго.
Ах,да. Кожуха защитные от брызг отсутствуют. Планирую только с эмульсией работать.
Вырежу плазмой да сварю. Пару часов всего делов-то.
Через пару недель запуск.
Я к своему тоже почти всё собрал. Осталось только найти вставку в КМ5 универсальной бабки под цанги. Точить мелочёвку. Хотя мож и не надо. Опыта пока у меня 0%.
Изменено пользователем Олег Митяй
Олег Митяй, глаза боятся, а руки делают.
Продолжу немного погодя...
отчищен и готов к покраске
1
2
отчищеный слив
отчищеный слив 2
покрашен и готов к сборке
открашено и готово к сборке
чистый правый
чистый левый
Кстати сказать, насос был, по-моему, с завода нерабочий.
Теперь пару нажатий и из всех трубок в нужные места поступает смазка. Красота.
Общий вид собранного насоса и закреплённых трубок.
готово к продолжению сборки
Вот трубки крупным планом
закрепление трубки
закрепление трубки 2
закрепление трубки 3
закрепление трубки 4
Для закрепления трубок, которые торчат в разные стороны ( как волосы утром ),
решил схалявить - воспользовался клеем Поксипол. Обезжирил поверхность и точечно приклеил.
Так их теперь можно гнуть в разные стороны и они послушно останутся в таком положении.
Вот посмотрите, товарищи -
риски на подшипнике
На обоих подшипниках поперечных есть вот такие следы. В самом начале. Совсем немного, едва улавливается при касании.
Ничего с ними не делал - закрутился, собрал как есть.
Вот теперь мучаюсь - повлияют ли на что? Да как сильно если?
