Мастер Глушитель
Регулировка скважности в HYL TIG-200P
Уважаемый форум подскажите !!!
Есть ли в инверторе : HYL TIG-200P DC - Регулировка скважности ?
Менеджеры толком ответ не дали.
На странице есть описание и рисунок кнопок импульсного режима, но я не могу понять
кнопки Панели Управления, вот они :
5 . Индикатор регулировки рабочего цикла.
6. Индикатор регулировки основного тока.
вот ссылка - http://svarmaster.com/p20660695-invertornyj-apparat-dlya.html
вот аналог - KIND TIG-200P DC - http://svarmaster.com/p1834753-invertornyj-apparat-dlya.html
Заранее благодарен.
Внизу в прикреплённых файлах :
- описание кнопок этих аппаратов
- фото панелей этих инверторов
Лень курить ссылки, но в нём, возможно, не скважность как таковая регулируется, а длительность импульса и паузы раздельно, нет?
Мне кажется, что регулировка скважности есть у Jasic TIG-200p DC (w212). Ссылка : http://super-svarka.uaprom.net/p29023151-invertor-dlya-argonovoj.html
12) базовый ток (pulse)
13) сварочный ток (DC) // Ток импульса (pulse)
14) время нарастания тока дуги
15) начальный ток
16) продувка газом перед сваркой
17) длительность импульса рабочего цикла
18) частота импульсов
19) время зажигания дуги (ММА) // время сварки при точечной сварке (TIG)
20) форсаж дуги
21) время продувки газом после сварки
22) ток пилотной дуги
23) время спада тока дуги
17) длительность импульса рабочего цикла (Я думаю, что эта регулировка отвечает за длительность импульсов (скважность) ) в Jasic tig-200p dc (w212).
Для Jasic TIG-200p DC (w212)
I1 – Ток возбуждения дуги
Ib – базовый ток
Ip – пиковый ток
I5 – ток пилотной дуги
Tp – длительность пикового тока
Tb – длительность базового тока
T = Tp+Tb – длительность импульсов
1/Т – частота импульсов
(100*Тр/Т)% - частотный фактор
В режиме TIG-pulse кроме параметров, настраиваемых в режиме TIG-DC, могут настраиваться ещё 4 параметра:
Пиковый ток (Ip)
Базовый ток (Ib)
Частота импульсов (I/T)
Частотный фактор (100*Tp/T)%
Спасибо Вам Васильковский Андрей.
Вы единственный человек из тех с кем я общался во время поиска такого типа аппарата
который всё рассказал и продемонстрировал.
Другие сидят, извините за выражение, задницу не могут поднять, чтобы объяснить покупателю элементарные вещи.
У таких продавцов и покупать желание отпадает.
Просто я расчитывал на чуть менее сумму. Прийдётся немного подождать с покупкой.
Спасибо. Стараемся, что бы клиент понимал, что покупает иначе, это "кот в мешке".
И мы можем сделать хорошую скидку вам, Иван.
Цену со скидкой от Вас получил, спасибо.
жду номер декларации Новой Почты от вас.
Быстрее бы уже пришёл .... руки чешуться, а тут да ещё и снегопад в Украине ((((
О работе данного аппарата отпишусь на форуме.
Буду сравнивать его со своим, который не имеет импульсного режима.
Для того чтобы люди не мучались как я в поисках ответов на свои вопросы.
Спасибо Васильковскому Андрею.
Получил сегодня инвертор Jasic TIG-200p DC (w212).
Отзыв о продавце :
1. Хорошая скидка – 16 %, при том что цена без скидки у него на 200 – 500 грн
ниже чем у подобных магазинов.
2. Работают быстро, как говориться вечером деньги – утром стулья
3. И главное - Полная профессиональная помощь и консультация по сварочным инверторам.
Не считайте это рекламой, так должны все работать, но увы, так работают единицы,
и я сам смог в этом убедиться.
Теперь общее об инверторе Jasic TIG-200p DC (w212) :
- варил аргоном сегодня при напряжении 206 В, проблем не было,
дуга держалась без каких либо проблем от 10 А и до 200 А.
- при импульсной сварке ( с разной частотой ) отсутствуют помехи на радио,
например на моей Искре ТИГ-180, были очень сильные помехи даже без
импульсного режима при разном токе.
- Удобная ручка-крутилка выбора параметров, крутишь она щёлкает и как раз
один щелчёк – одна еденица измерения равная – 0,1.
- Кратность настройки тока, частоты, времени, скважности – 0,1, что очень удобно и очень точно.
- Мощные кабели горелки и земли – до 315 А,
Есть и ложка дёгтя, как же без неё :
- нет держака и кабеля для ручной сварки, а только замок в который нужно закреплять кабель,
цена вопроса конечно копейки, но всё таки ….
- почему-то немного бьёт заземлённый стол от крокодила земли инвертора
- не включается дуга если земля подключена к столу и деталь для сварки лежит
на столе. Работает только тогда если земля прямо не детали.
Регулировки тока в инверторе Jasic TIG-200p DC (w212) :
- продувка до сварки : 0 - 15 сек, кратность 0,1
- начальный стартовый ток : 10 – 210 А, кратность 0,1
- время нарастания тока в начале сварки : 0 - 60 сек, кратность 0,1
- основной ток ( ток импульса ) : 10-210 А, кратность 0,1
- базовый ток ( ток паузы ) : 10-210 А, кратность 0,1
- время спада тока в конце сварки : 0 - 60 сек, кратность 0,1
- конечный ток : 10 – 210 А, кратность 0,1
- продувка после сварки : 0 - 15 сек, кратность 0,1
Доп. Регулировки :
- скважность тока импульса : 10 – 90 %, кратность 0,1
- частота импульса : 0,5 – 200 Гц, кратность 0,1
- возможность Точечной сварки Spot с регулировкой времени точечного импульса и
регулировкой тока ( работает в импульсном и простом режиме )
- 2T и 4Т режим
Работой аппарата и функциями очень доволен.
Надёжность покажет время.
Изменено пользователем motordnepr
Скажите как избавиться от этих вещей :
1. почему-то немного бьёт заземлённый стол от крокодила земли инвертора
2. не включается дуга, если земля подключена к столу и деталь для сварки лежит
на столе. Работает только тогда, когда земля прямо не детали.
1 Не совсем понятно. Меня бьёт током если ноги мокрые (при невозможности сменить обувь одеваю сухие рукавицы), но это трансформатор, от инвертора не помню чтобы било.
2 Плохой контакт между столом и деталью.
P.S. Я не понял, у вас стол заземлён?
Изменено пользователем olegproff
стол вначале был заземлён, потом убрал заземление со стола , но всё равно счипит если держать
деталь с землёй инвертора и касаться стола, кстати такое же было и в старом инверторе Искра.
Сам не могу понять откуда идут токи на стол. Он стоит на бетоне и не счем не касается.
Осцилятор пробивает на стол даже если нет земли с инвертора.
Так и должно быть ?
Может влажный бетон ?
Ян,в базовом комплекте к этому аппарату кабеля и держателя нет. Я просто об этом не знал, так как к ТИГ-ам АС/ДС идет полная комплектация со всеми кабелями.
Попробуйте заземлить аппарат. Например у TAVR TIG-180р ДС если не заземлить аппарат, то он не работает вообще. А по вопросу крокодила, то возможно из за низкого входного напряжения и плохого контакта клеммы не замыкается контур : сварка - клемма. Возможно, в этом причина.
[запрещенная ссылка], Попробуйте сварочный стол изолировать от пола.
Отзыв о продавце :
Спасибо, что оценили нашу работу. Я всегда рад, когда клиент получает то что хотел вовремя, доволен аппаратом и всем советует, но к сожалению не всегда так получается и это часто зависит не от конкретного продавца. Просто, я стараюсь оговаривать конкретно "Что", "Когда" и "Сколько" и соблюдать договоренности. Если я чего то не знаю, то говорю "Я не знаю но попытаюсь узнать". И вы, уважаемые сварщики, должны знать что продавец никогда не будет знать аппараты как вы их знаете или узнаете. И Спасибо этому форуму за возможность общаться и обмениваться информацией.
Решил проблему так, хотя она сама решилась.
Когда пробивало на стол от земли инвертора инвертор стоял на столе и
при этом корпусом контактировал с поверхностью стола.
Сейчас инвертор стоит на своей стойке около стола и уже нет контакта
корпуса со столом.
Земля инвертора уже не щипит.
Недавно столкнулся с интеренсной работой данного аппарата :
- в случае пониженной подачи аргона при отношению к выставленному току - аппарат входит в защиту и не запускает дугу, только щёлкает осцилятор.
Хорошо придумали чтобы не спалить вольфрам !!!!
- осцилятор пробивает на высоте 20 мм и зажигает дугу, что с одной стороны нужно держать осторожно кнопку чтоб не поджечь от неосторожности близлежащий металл,
а с другой стороны - хороший запас по высоте.
- при сильной разницы токов паузы и тока импульса при заниженной скважности и высокой частоты в импульсном режиме - пищит и входит в защиту.
выставлял Iп=10А, Iимп=150 А, скважность 10%, частота-200 Гц - включается защита,
Отчёт за Первый год эксплуатации аргонного инвертора - Jasic TIG-200p DC (w212) :
1. Работали им практически каждый день
2. 90 % - токи до 90 Ампер
3. 99% - использовали импульсный режим
- Данный аппарат показал себя с отличной стороны.
- Поломок и ремонтов - не было.
- Систематически входил в защиту при отсутствии аргона и падении напряжения, сигнализировав сигналом и номером ошибки на экране,
что предохраняло вольфрам и поверхность свариваемой детали.
- Кнопки не западали и ни стирались, работали чётко.
- ручка регулировки тока пару раз подводила ( перескакивало значение тока ), но это по нашей вине - попала цеховая пыль в аппарат.
( после прочистки воздухом всё работало отлично )
- вентилятор охлаждения работает стабильно, но от попадания пыли изменял свою тональность.
- переходить на простой аргонник уже нет желания
- варит по сравнению с простым очень мягко, что придаёт комфорт и отличный контроль ванны при сварки
- главное - систематически чистить от пыли.
Но есть некоторые чисто конструктивные недочёты :
- невозможно снять крышку чтобы досконально его прочистить от пыли.
Чтобы снять крышку надо снимать переднюю и заднюю панель, к которым прочно прикреплены блок управления ( кнопки ),
шины замков для подключения кабелей, место подвода аргона.
Попытались разобрать, но не получилось, решили не разбирать чтобы не сломать аппарат.
В старом аппарате откручивались 6 винтов с одной и с другой стороны и крышка легко снималась,
а передняя и задняя стенка оставались на месте.
- прочищали конечно воздухом через отверстия аппарата - спереди, сзади, сбоку и снизу.
Работой аппарата за год эксплуатации - полностью довольны.
Если будем брать ещё аппарат, то возьмём именно этот.
Изменено пользователем Мастер Глушитель
Краткий отчёт за 2,5 года эксплуатации аргонного инвертора - Jasic TIG-200p DC (w212).
1. Всё работает как часики.
2. Эксплуатируем каждый день по 6-10 часов.
3. Поломок не было.
4. Огромное кол-во очень точных регулировок
5. Полностью довольны этими аппаратами.
Рекомендую профессиональным сварщикам.
Мастер Глушитель,
У Вас аппарат уже 2.5 года, а Сварог только недавно начал поставлять аналогичную модель - http://www.tiberis.r...o-tig-200-p-dsp, интересно почему так долго.
А что скажете о режиме SPOT сварки? Действительно удобно и стоит того, чтобы покупать горелку?
да, я видел , Сварог продаёт полностью аналогичный аппарат как Jasic TIG-200p DC (w212).
Сварог просто свою наклейку клеют, но продают под Брендом Jasic ( сбоку на фото видно ).
Незнаю как Свароговские какого качества ( хотя дают гарантию 5 лет, на сайте написано )
но Jasic - это считается отличный Китайский бренд.
Можно взять подешевле на 30% - Jasic TIG-180p DC (w211), если ток большой не нужен.
Как говорится " чистый китаец ", а не Жалкие копии именитых или китайских брендов.
Вы как понимаете Китайцы даже копируют свои же китайские копии :lol:
Читал на буржуйских форумах, что в Jasic TIG-200p DC (w212) и в Jasic TIG-180p DC (w211) используется полная копия Немецкого Kemppi.
Аппараты серии PRO оснащены специальной системой воздушного охлаждения ICS (Isolated Cooling System), впервые успешно использованной компанией Kemppi.
Там одна целная плата с одного боку, а с другого боку Радиаторы охлаждения.
Вот фото внутренностей Jasic TIG-200p DC (w212) и Jasic TIG-180p DC (w211)- http://www.vdi-ua.co...D0%B8-tig-200p/
А вот есть внизу сайта Руководство на Jasic TIG-200p DC (w212) и Jasic TIG-180p DC (w211) - http://www.vdi-ua.co...g-200p-dc-w212/
Насчёт SPOT, то пробовал родной горелкой - прикольная штука.
Поставил торец горелки на Два листа 1,5 мм, вольфрам засунул на 2 мм внутрь относительно края сопла,
Шваркнул и два листа приварились точкой.
Там в SPOT режиме много регулировок. Вещь классая, но мы её не используем.
До Jasic TIG-200p DC (w212) варили в цехе Искрой Tig-200/
Небо и Земля.
Варить Одно удовольствие !!!
Лично оплавлял торец листа толщиной 1 мм на частоте 200 Гц.
Ровненько, овальность равномерная, никаких соплей и прожигов.
Просто ведёшь по торцу без нервов и понтов что пропалишь,
ребёнок даже сможет это сделать.
А на Искре это было сделать невозможно, или вообще не оплавляет кромку на минимальном токе,
а если поднял не 1 Ампер ток, то сразу прожиг и сопля.
Да плюс к этому в Jasic TIG-200p DC (w212) - точность регулировок не просто в 1 Ампер или в 1 Герц, а в десятые доли Ампера и Герца.
