-ReZak-
БУ компрессор для личных нужд-стоит ли?
Доброго времени суток! Вот такой возник вопро..
Давно думал приобрести простой компрессор ~200 л/минуту с ресивером литров 25-50 ,чтоб иногда красить краскопультом(самым простым и дешовым конечно),электродуговой резкой с поддувом,да и иногда просто сжатым воздухом надо дунуть(телек от пыли напримр вычистить)
Но новые агрегаты дороговаты... Как думаете,есть ли смысл покупать дешовый бу? Велика ли вероятность,что он сломается? А может ли это произойти со взрывом?
И если всё таки стоит,то как его выбирать?
Изменено пользователем -ReZak-
В России и гирю без ручки сломают...Берите лучьше маслянный http://www.toool.ru/articles/maslyanii_ili_bezmaslyanii_kakoi_kompressor_luchshe.html
А сломается,почините-делов то...Думаю примитивный механизм перетрести,не надо два института заканчивать.
тут полный кот в мешке, но со взрывом это ели ресивер порвет что очень маловероятно, а даже если и порвет только испуг заработаете и возможно форточки со штанами замините
у нас полупьяный карщик както проткнул своей вилкой ресивер ~8атм, все подпрыгнули и карщик немного отрезвел и растроился, больше ничего не произошло :rolleyes:
Возьми новый,но бери с ремнём а не моноблочный ~9-12т.р. В идеале дополнительный ресивер чтобы общее литров 200 минимум. И производительность побольше.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Удалил 4 дубля
Хорошо,с фабричным понятно, а вот ещё стоит ли рассмотреть вариант-сделать самому-вот в интернете наткнулся
где берутся электродвигатели знаю,где ресиверы-тоже. А вот где взять сам коомпрессор и запчасти к нему будут ли?
Если самоделки лепить то головка ФАК 1.5 на первой ступени вообще не вариант а вот если на вторую то можно добиться давлений до 40атм думаю без напряга. Для самоделок рекомендую компрессор от зил130 производительность 210л/мин, я както сам такой собрал http://www.chipmaker.ru/topic/83340 второй год не выключаю
А компресор от зила где искать,и будут ли к нему запчасти?
и кстати,каковы условия эксплуатации компресора с зила? можно ли при минус 10 включать?
к зилу запчастей в грузовых магазинах полно, да и не пригодятся они вовсе, поповоду вкючения при -10, подумайте при какой температуре зилы могут ездить
Вот,это мне нравится,так как у заводских компрессоров-строго выше нуля. А как будет меньше износ компресора-при 10 отключениях-включениях в час,или если при достижении заданых 9 атмосфер,будет срабатывать клапан,и компресор начнёт гонять воздух в холостую-в атмосферу(тоже 10 раз в минуту будет клапан срабатывать)?
