Всем добрый день.
Еще летом приехал ко мне станочек из какогото пригородного колхоза. Где он там хранился не знаю, но скорее всего под полуоткрытым небом. Впрочем состояние как у большинства станков того времени, которые спасают из металлолома- ржавчина, некомплект, убитость.
post-33428-005006400 1390679283_thumb.jpgpost-33428-084474700 1390679295_thumb.jpg
Износ направляющих суппорта 0,5-0,7 мм плюс общая покоцанность. Поскольку сам я ни разу не токарь, и тем более не ремонтник, то станина отправилась на стационарное лечение в станочную больницу :) (на завод). А именно шлифовку станины, пришабривание направляющих, суппорта, задней и передних бабок. А пока он там поправляется я решил занятся тумбой и вариатором. Вариатор решил сохранить. Разборка показала нормальное состояние шестерен и подшипников коробки, и естественно полутрупы всех внешних подшипников. А вот сопряжение тарелка-вал вариатора со стороны двигателя вызвало некоторое удивление
Зазор 2 мм, причем конический. Только потом дошло что там был залит бабит (ну не ремонтник я, и это первый станок в моей практике) и его просто раскатало. Именно раскатало, тарелка в этом месте на валу не вращается. Зачем там бабит?
Ну и решение тоже класическое
post-33428-090656100 1390680007_thumb.jpgpost-33428-065824000 1390680022_thumb.jpg
Поверхность проточена до металла. Втулка запресована и проточена в размер.
Верхний вал кто-то аналогично ремонтировал еще раньше.
Возник вопрос :
при установке на станину несоосность передней и задней бабки в горизонтальной плоскости 0,2 мм. Задняя бабка похоже не родная. Покурив форум, обычно предполагается подгонять заднюю бабку. Но это на собраном станке проще. Может пока все разобрано лучше шлифануть переднюю бабку и поставить прокладки с одной стороны, чем фрезеровать заднюю и ставить наделки?
Можно и так и этак , но под передней бабкой не каких прокладок не должно быть! Она должна плотно прилегать к станине , вот на это надо обратить внимание если вдруг она покоцена в следствии разборок и тд и тп. От этого хоть не сильно но зависит жесткость станка, а на расточных работах это важно. Можно шлифануть , если толковый шлифовщик и станок такой же!
Александр полностью прав, тока отсчёта станина с передней бабкой
Спасибо ответившим. Станина отшлифована, ПБ пришабрена в ноль. А вот с задней бабкой такой казус :unknw:. Причем 0,2 мм как бы мало для наделок. А вот какой минимальной тольщины можно ставить наделки? Или другие варианты?
может гальванику(никель,железо) ну или полимер специальный?
Здравствуйте. Недавно прикупил 16у03, Нет малой продольной. Может подыскать с других моделей просче? Нужен совет,
Вполне реальный вариант .
Вот в барахолку продавалась малая продольная. Там правда стоит завершенный товар, но я так понимаю не проданный. Может связатся с продавцом.
Спасибо за ссылку. попробую.
Опять вопрос. Роликовый подш. шпинделя регулируется затяжкой гайки, я правильно понимаю? Значит или ролики конические или обоймы на конус? У меня он проходит насквозь и собирается с любой стороны. Не ужели так сработался? Или я что-то не понимаю? Обьясните пожалуйста.
Именно обойма внутренняя на конус !
Затяжка гайки распирает внутреннею обойму .
Изменено пользователем темерлан3
Спасибо. Значит гайка должна затягиватьса с хорошим усилием, Правильно?
Подскажите пож. В коробке передач моего станка одна шестерня текстолитовая была и прикручивалась 4-мя болтами М6 к другой, Они стоят на отдельном валу возле окна маслляного уровня. Это заводское изготовление или чей-то колхоз?
И тишина!!!
И тишина!!!
Написать нечего в наших станках , Пластмассовая шестерня только масло разбрызгивающая одна.
Больше из пластмассы нечего нет .
Спасибо!
