stanok_vostok
Что за станок такой "шестишпиндельный полуавтомат КА-202"
Всем Доброго здравия!
Подскажите что за станок такой - шестишпиндельный полуавтомат КА-202. В Мировой Сети не нашел никакой инфы.... :wacko:
Выручите информацией или документами...
Аналогом чего он является? Или на что похож (по функционалу)?
Доброго дня всем форумчанам!
Привез фотографии "незнакомца"... Подскажите пожалуйста, что за функционал, какой аналог, а если есть паспорт.... :good:
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Ртуть
прутковый автомат
Паспорт есть в файловом архиве не на такой, но похожий станок:
КА-219 (аналог 1Б216-6К), токарный шестишпиндельный прутковый горизонтальный автомат. Паспорт (djvu)
Спасибо, почитаю...
... КА-219 (аналог 1Б216-6К) - это "повышенной точности и повышенной быстроходности АВТОМАТ...", а в моем случае, станок стоит в целофане, и висит табличка "6-ти шпиндельный ПОЛУавтомат" :unknw:
Боюсь не то....
Изменено пользователем stanok_vostok
Токарный полуавтомат используется для массового производства одинаковых деталей. Например у нас на подшипниковом заводе стояли такие станки, на них точили наружные и внутренние обоймы подшипников. На каждом шпинделе стоит цанговый зажим, после отрезания детали станок сам подает пруток на нужный размер. Напротив каждого шпинделя устанавливается свой режущий инструмент, например 1-й подрезает торец, 2-й протачивает наружный диаметр, 3-й делает фасонное углубление........ 6-й отрезает деталь. Поворот шпиндельной головки на 1/6 оборота рождает новую деталь. За 8-ми часовую смену я сдавал тысячи готовых деталей, которые сами сыпятся в поддон. Иногда лишь нужно контролировать допуски, и корректировать настройку, ну а в общем станок работает в автономном режиме. Сори за длинный текст.
нам встретился интересный станочек как-то.. токарный патронный шестишпиндельный АВТОМАТ.
там автооператор заготовки впихивал в патроны, но управление содержало загадочный и малоремонтопригодный контроллер микродат,
посему перекрутили его на всё обычное с грехом пополам за год и запустили.
эти станки изготавливали под конкретное изделие. да и паспорт на него не так просто найти.
опаа! нашёл на бирке словечко.. это патронный полуавтомат:
в него загружаются заготовки в лоток, а не пруток подаётся в трубы.
Родство с другими шестишпиндельными у него есть, но подача другая, "драга", разновидность клещевой или грейферной подачи вроде.
Рядом с этим станком должен быть какой-нить отрезной автомат, пилить ему заготовки.
в цикле производства детали могла быть и двойная индексация позиций обработки: 1-3-5 пилит одно, 2-4-6 второе.
6-ти шпиндельный полуавтомат для обточки донной части гильзы
