veve
Какие то процессы при нагреве
Булат "Так же и при напылении (при очистке) метод КиБ...на нержавейку, если её разогревать до цвета "начало свечения" :
чувствую, что с ней тоже, что то начинает происходить... какие то процессы на поверхности ! :unknw:"
Смотрим на поверхность любого металла-ба ,да тут знакомые личности -ОКСИДЫ спрятались за слоем адсорбированных атомов.
Начинаем греть,начинаются чудеса-то скачок давления (поры в металле открываются),то еще грязюка после растворителей прет.Я лично видел как С02 с садки прет зеленоватым облачком (долго чесал затылок)
Греем дальше -слой оксидов проявился,но он может при определенных условиях даже увеличиваться,а еще структура металлов(зерна) + еще до нас заметили ионная бомбардировка по разному влияет на температуру поверхностного слоя в зависимости от толщины подложки .
Вот и остается Олег тут чесать репу и чесать :unknw:
Изменено пользователем veve
мойка и переполировка поверхности до того как.
грязь.поры ,остатки буры.-.....
Я делаю проще-загоняю нитрид в поверхность-газ 4х10-4 и напруга -около 700В-так и кручу нестолько минут...
Этакая азотирование...
Потом медленно спускаю штаны...напругу до опыления...
Ибо точка перехода распыления в напыление-неизвестна..
Такая практика прижилась еще со времен напыления ТС пластин
А для наших изделий-надо напругу конечно подбирать-чтоб было как по Берлину-425град
Зато блеск появляется.
Вот поверхность-пылил вчера на МикроБулате,без хромирования
И это только титан.
Применение циркония-дало бы еще лучший результат.
Про сепаратор-ваще молчу.Если им чистить и греть.....хотя бы...
Изменено пользователем dr.Vakuum
Ну насчет структуры-сильно не стоит заморачиваться.
ибо изготовители изделий несколько раз их отжигают,куют и паяют ..
так что зерна там-ого- го.
А вот литье из гвоздей-это зло.
Хотя б уже шляпки лили..так нет-экономят и льют вторяк..
Пойдем по порядку,знакомая всем картина-техник торопился-исправляется на раз.два post-32026-001616400 1390701958_thumb.jpg
Литье из гвоздей и из вторяка ,картина печальная и знакомая post-32026-070509300 1390702175_thumb.jpg
При нагреве рвало так,что металл вокруг поры создал подобие гало.Исправили на раз-два
Фигура новая лично для меня,нормальный техник =хорошая полировка,я прошелся пуховкой с утра перед загрузкой и после напыления вылез шлак в стали гильзы post-32026-016941300 1390702955_thumb.jpg
Век живи-и всегда всё новое,смотрел в микроскоп после снятия покрытия, полировки-полностью убрать бяку с коронки не удалось,есть узкие полоски шлака в металле,а до дыры тереть смысла нет.
ну у тебя милкоскоп..
А ко мне приходят тоже с претензиями.а я им под нос лупу-смотрите на свое рукоблудие.. :)
Да 4-кратная лупа у меня всегда в кармане,а тут пришлось пыль протереть с коробки милкоскопа.
Ну и не всегда же техник виноват в рукоблудие,материалы изначально из ХЗЧ,производители-экономисты прижимисты ТЬФУ -ТЬФУ на них
Припой-тоже еще BullSheet :)
Но покупают подешевле..
