Alex22
Как отрегулировать натяг в паре подшипников?
Понятно, что проще всего купить подобранную пару радиально-упорных у SKF.
Но дорого, причем реально дорого. Как самому подобрать?
Хочу сделать натяг в 0,01. Как подобрать дистанционные кольца? Если кто видел в литературе - дайте, плиз, ссылку. Если для схемы натяга )( еще можно с снаружи с КМД извернуться, то для () или (()) не понимаю, как.
Из измерителей есть поверочная плита, индикатор на стойке с щупом и КМД
Плюсанул! Но:
При измерении по такой схеме нужно учитывать, что кольца подшипников могут лежать с перекосом под собственным весом и двигаться под действием измерительного усилия индикатора. Результаты такого измерения можно использовать для предварительной подгонки колец.
Окончательную регулировку желательно производить по замерам подшипников в сборе на валу.
Именно в этой фразе-оговорке и был заключен мой вопрос. Собственно для моего подшипника SKF рекомендовал 11 мкм, я захотел 1 сотку..
Как в сборе-то проверить и подобрать? Какая схема? Ошибка в 1 сотку фатальна.
0= Нет натяга - смысла нет!
2 сотки натяга - быстрое разрушение
Делать в два приёма - сначала так, чтобы был заведомо люфт. Собрать замерять люфт, а затем подшлифовать кольцо на величину люфта+натяг. Либо по результатам обкатки.
И посмотрите в госте методы измерений - там есть полезные рекомендации, по поводу точности измерений:
ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические условия
Изменено пользователем tmpr
Плохо объясняю. Вот схема.
Внутренне кольцо нижнего на упоре. Наружные кольца соприкасаются (сами или через кольцо - неважно). Внутреннее кольцо верхнего висит в воздухе. Как померять зазор Х между внутренними кольцами? Чтобы выточить проставку толщиной = Х-0,01?
Не надо его мерять, надо нагрузить каждый подшипник заданной нагрузкой и измерить превышение одного кольца над другим. Способов нагружения и измерения даже в яндексе море, бумажные буквари искать не надо.
Я ничего не понял на этой схеме.
Два дуплексируемых подшипника лежат друг на друге. Вид сбоку на сечение. Наружные кольца (на рисунке побольше) и маленькие - поменьше. Зазор = Х. Внизу подпорка под внутреннюю обойму
Изменено пользователем Alex22
А какой размер подшипника? У меня есть кучка прецезионных. от skf . Практически не нужны. Может подойдут какие? и не надо будем мучиться с регулировкой. :hi:
Отписал в ЛС
надо померить перепады отдельно на каждом подшипнике, см. ссылку выше.
Вы уверены, что токарка выдаст кольцо нужной точности? Оно же ещё плоскопараллельное должно быть
Нагружать, конечно, хороший метод, но сделать правильную приспособу для нагружения - придётся повозиться.
