dimonarti
НЦ-31М помогите разобратся с параметрами
Станок 16б16т1 была стойка НЦ-31, начала глючить, заминили на НЦ-31М
Начала давать в 2 раза большую дискретность на один оборот датчика,
Устранили это параметрами М3 М4 поставив замисть 0 1, стало все нормально, но ускореные перемещения не можем увеличить, выбивает привод, если изменяем параметрами Р и выбивает по координате Х, подскажите кто что может по этому поводу, очень медленые перемещения по Х
Гость kpss64
dimonarti, В Севастополь производителям звонить не пробовал ?
Завтра первым делом проверю муфту датчика, может на малых оборотах держит, а на больших неудерживается под своим весом прокручивается. Это первое что пришло в голову проверить
Незнаю даже проверил все что знал, расоглосование от 0 до 1 все в норме, изменив параметр F8-128 на F8-174 и смог увеличить ускореные перемещения по Х с Р-800 на Р1500 практически в 2 раза что меня порадовало. С чем это связано сказать не могу, изменяв математику ЧПУ результатов тоже не получил тоесть версии прошивок, работает то хрен с ним эти ускореные в принцыпе меня устраивают
масштаб ускоренного перемещения задаётся параметром 12М
так для третьей прошивки математики у меня этот параметр N12 M12450.
увеличить/уменьшить максимальную скорость можно изменяя его. после того как вы изменили его, нужно заново забить параметры N2P, N3P, N4P, N5P
попробуйте увеличить N12P до 54500 или больше одновременно снизив N2P, N3P и плавно потом повышая их, пока не получите нужную скорость.
если у вас просто выбивает привода при ускоренном перемещении или они начинают неуправляемо перемещаться, подбирайте параметры группы F.
НЦ-31-01, 3-я Версия ФМО, эти параметры соответствуют датчикам осей X и Z - 1000имп./об., Шпинделя - 1024имп./об. при этом дискретность отработки и программирования 0,01 мм (100 дискрет на 1 мм)
N0 M4 подстраивается при зависаниях в циклах G31, G77 и др.
N1 M0 при настройке приводов может изменяться от 177770...177776, 177777, 0, 1, 2...7 и больше/меньше
N2 M0 при настройке приводов может изменяться от 177770...177776, 177777, 0, 1, 2...7 и больше/меньше
N3 M0
N4 M0
N6 M20000 (Для датчика шпинделя - 1000 имп./об. N6M17500)
N7 M10
N11 M100 масштаб оборотной подачи
N12 M12450 масштаб ускоренных перемещений
N13 M72
N14 M16 подстраивается для уменьшения диференциальной ошибки по X в положении покоя привода
N15 M16 подстраивается для уменьшения диференциальной ошибки по Z в положении покоя привода
N16 M40000 (10000...50000) подстраиваемый параметр, отвечает за торможение привода Х
N17 M40000 (10000...50000) подстраиваемый параметр, отвечает за торможение привода Z
N26 M520
N30 M2
N31 M2
N32 M40000
N0 F400 подстраивается для уменьшения диференциальной ошибки по X на максимальной рабочей подаче
N1 F250 подстраивается для уменьшения диференциальной ошибки по Z на максимальной рабочей подаче
N2 F4000 подстраивается для уменьшения диференциальной ошибки по X при ускоренных перемещениях
N3 F4000 подстраивается для уменьшения диференциальной ошибки по Z при ускоренных перемещениях
N4 F250 скорость разгона привода по X
N5 F250 скорость разгона привода по Z
N6 F174
N7 F174
N8 F128
N9 F174
N14 F85
N20 T1000
N21 T22
N35 T42451
N38 T6404 (Для датчика шпинделя 1000 имп./об. N38T6140)
N39 T7700
N42 T20
N46 T0
N47 T0
N69 T42451
N96 T3501
N98 T16102
N494 T141240
N495 T530
N496 T170202
N497 T223
N498 T164242
N499 T162520
N500 T15046
N501 T166442
N502 T112401
N503 T62372
N504 T163022
N505 T161510
N2 P3000
N3 P3000
N4 P2000
N5 P2000
смотрите тут по 16Б16Т1 , собрал всё что тут выкладывалось в разное время по этому станку на НЦ-31 http://www.chipmaker.ru/files/file/10148/
Изменено пользователем PyJIeT
