Газорезчик
Предлагают такой станок.
Предлагают за 40 000 руб такой станок
Модель 1А616 К N 3345 год вып.1975
Дорого-Дешего,и стоит ли покупать его,что можете сказать по этим трем фото.
Сама по себе модель станка отличная особенно для гаража и цена ничего так, смотрите на износ направляющих и принимайте решение.
по этим трем фото можно сказать какие у него обороты и подачи.....
с направляющими чего у него?
По этим фото про направляющии можно сказать , что их не видно. Да и вообще по фото о направляющих судить трудно.
Смотря для каких целей берете. А по существу, лучше подыскать 1к62.
Да, он еще и геморрный, на электромуфтах.
Изменено пользователем denis2000
Он рядом от меня,до него 15 км всего,как будет потеплее то съезжу-посмотрю+сфоткаю подробно.
Как я понял там должна быть маслостанция еще в комплекте станка для охлаждения заготовки при точении.
Если ее нет то есть повод к торгу.
И нашел еще вот такой станок,см.фото,пойму это тоже 616 или я ошибаюсь?
За этот хотят 30 000 всего.
подыскать 1к62.
Ага или 1м 63, :unknw: ТС спросил конкретно по 1А616.
:hi: Гитарку проверьте
Куда еще конкретнее, станок ни рыба ни мясо, нечто среднее между тв - шкой и 1к62.
Этот похож 1А62.
У всех разные цели, кому-то и 1Д601 большой.
У меня был такой станок, продал. Коробка у него действительно интересная. Скорости переключать удобно, прямо на ходу, пост. нужно следить за уровнем масла в коробке, чуть прозевал - меняешь муфту. Остановился на варианте 16бо5п в связке с 1к62 :) .
Не хочеться мне покупать за 20 рублей ТВ-6 и подобные станки,место есть в гараже+380 проведено.
Короче буду думать+смотреть+искать в своем регионе,так как покупать на расстоянии 200-400 км боязнено,вдруг обман да и перевозка золотая выходит.
Возьми с собой токаря при следующем осмотре.Пусть он посоветует.Надо станок потрогать,проверить люфты,открыть крышку коробки скоростей внутрь посмотреть,включить желательно ,проверить работает ли маслостанция и многое другое.Такой станок надо брать дешевле а лучше найти 1к62.
Павел.Про токаря я знаю,ибо лучше него в станках никто не разбираеться,есть у меня пара человек на примете,один 25 лет преподавал в училище токарное дело,сейчас на пенсии сидит а другой это человек с нашего форума.
1к62 мне многие советовали но они дорогие(60-100 рублей)+далеко от меня.+сейчас смотрел в паспорте их вес 2 Тонны.
"Такой станок надо брать дешевле"
Вот по этому я и спросил на форуме про него,хотя сейчас скачал паспорта на станки,сижу читаю.
станок на фото который за 30000р , всем хорош, я на таком работал,марку непомню но он без ускорителя, ето большой минус!
40 т.р. нормальная цена, даже если направляющие с небольшим износом. На нашей барахолке 24.01.14 г. выставили 1А616 , правда без эл.муфт и с хранения за 80 т.р. Его купили за 20 минут как я понял. И вообще, чем меньше цена - тем хуже состояние станка!!!
За 80т.р можно купить станок гораздо лучше, современней и удобней чем 1а616. мое мнение что этот с эл.муфтами 40 не стоит. мне больше приглянулся второй вот он 30стоит 100% хотя направляющие посмотреть стоит остальное почините!
Как правильно опозанли это 1а62, красного пролетарийя. По функционалу станок хороший, все резьбы режет без доп.шестерён.
Это предыдущая модель перед 1К62. Из минусов ( по сравнению с 1к62), маленькое проходное в шпинделе (36мм), резьбовое крепление фланца на шпинделе, КМ4 в пиноли зб, неудобное управление автоподачей там вместо джостика 4 ручки надо переклдючать, плюс они низко расположенны. Направляющие у него сырые, быстро изнашиваются, ну и ускоренной на супорте нет. Если сравни=вать с 1а616, то получается у 616 минусы примерно теже, единственно у него крепление патрона на условный конус а не нарезьбу, ну и 1а62 больше и собственным габаритам и по размерам обрабатываемой детали.
"мне больше приглянулся второй вот он 30стоит 100% хотя направляющие посмотреть стоит остальное почините"
Из описания продавца того станка
Токарный станок пр-ва завода "Красный пролетарий" (г. Москва), промышленный, большой, с запасным электродвигателем, продаю.
Позвоню я ему завтра,узнаю что к чему.
Технофил с форума мне согласился помочь с осмотром.
Мне в Л.С написали про 1А62 тот что по второй моей ссылке
"Станок по второй ссылке гораздо старее -он с коробкой нортона.Возможно 60хгодов.Но если износ небольшой-то можно и его брать.Но надо узнать шпиндель на втулках или на подшипниках.Если на втулках-станок сложнее в ремонте и больше вероятность что втулки сразу менять.А если на подшипниках-то поменять и все."
Я и не знал что были отличия по годам.
1а616 за эти деньги нормальный вариант, 1а62 гораздо более древний. 1а616 режет все резьбы метрические и дюймовые без перестановки шестерен ,недостаток отсутствие фрикционов , я переделывал схему торможения ,получаеться мгновенная остановка с 500 об, если что подскажу ,бери не пожалеешь.
прошу прощенья влезу пока увидел, можно по подробней про торможение поинтересоваться, у меня родная схема не пашет.
Что то он мне напоминает 1Д62М
Гость
