Shlans
12хн3а, не получается достичь нужной твердости
Здравия форумчане.
Сталь 12хн3а. Валы, шестеренки. Цементация при температуре 900 6 часов (увы, больше не вышло), закалка 850 масло, отпуск 200 час.
Мелкие детали твердость более менее (ближе к 58), более массивные (шестерня диаметр 70, модуль 2,5, 24 зуба, ширина 30 мм) - 52 - 55.
Пробовали калить в воде - если и лучше, то не на много.
Есть ли способ повысить твердость?
Заранее благодарен.
Shlans
либо железяки соприкасались между собой при цементации, либо прибор врет. Что показывает свидетель? Глубина слоя, твердость? Какая ТО после цементации? Проводилась ли нормализация после цементации? Как зовут жену начальника цеха?
жена начальника каким боком?у меня с 20х похожий случай.то59-60 а то на другой детали из другой партии 52.наверно причина в металле.качество металла все чаще печалит.очень нестабильно.и сертификат неявляется гарантией.печатают на все д-мо
Железяки в уголь закладывал лично, расстояние между ними не менее 15 мм.
Прибор... Напильник тоже пилит легче, разница ощущается.
После цементации - отпуск, писал выше.
Нормализация не проводилась, насколько знаю.
Все точилось из одной болванки.
Shlans
12хн3а, одна из самых распространенных сталей...и если её химсостав не соответствует марке давать какие-либо советы попросту невозможно. Ну еще проверить качество кабюризатора, равномерность его зерен, активацию. Геметизацию ящика... Что все-таки показывает свидетель?
Свидетеля не закладывали.
И детали отличаются по твердости именно в зависимости от размеров, если это, конечно, не совпадение.
Карбюризатор... Возможно дело в нем, ибо термист смешивает старый и свежий карбюризатор в пропорции примерно 5 к 1.
А на какой поверхности меряете и чем?
Твердость, как понимаю, в hrs, но тут я не спец, делает это все термист, который, скажем, не специалист высокого класса, работает по совместительству.
Прибор марку не знаю. Но детали напильник, увы, пилит бодро. Те детали, что меньше по размеру - почти не пилит.
Изменено пользователем Shlans
ептть... какие могут быть "советы"?
ну так навскидку... детали могли быть в масле, но это не критично хоть и не есть хорошо... карбюризатор состоял из пыли. в обмазку попадал воздух, отсюда местное обезуглероживание, неравномерный нагрев, причин - немерянно. Но как мне видится, основная - качество материала. Хотя пробовали калить на воду... хз в общем. Все же я б начал с химсостава.
Изменено пользователем Salty_Ears
Детали вышли из цементации без окалины, чистые, воздух - маловероятно. Карбюризатор - просеивал.
А вообще, какое соотношение старого и свежего карбюризатора считается нормой?
ну вообще треть нового и две трети старого. Но на практике и 1 к 4...5 будет работать, просто время увеличится. Я здесь книжку закидывал Захаров "Термист-универсал" там популярно написано.
А что это? обьясните в двух словах :unknw:
Похоже, самоотпуск. Вывод отсюда
Надо интенсивней мешать. Есть еще приём: прогреть автогеном, типа местного ТВЧ.
http://www.chipmaker.ru/files/file/2763/
Более массивные детали позже прогрелись и время насыщения уменьшилось. Вааще напильник 50ед.уже не берет, только надфиль. Для массивных - отдельно класть и увеличить время насыщения.
если бы это было так, терялся бы всякий смысл установки "свидетелей"
Pinole: свежий напильник смело берет 60 единиц. Тупится быстро, пилить начинает хуже.
У вас мерилка какая-то "неправильная". Проверьте по эталонам твердости.
Pinole: скажем, шестеренки из коробки от бмв ни напильник, ни надфиль не берут (царапают как максимум), твердомер (ТК-2М) показал 62 единицы.
Те детали, что мне сделали и на которых тот же самый твердомер показал 55 - 57 единиц - пилятся и тем и другим уже неплохо.
