Танк-Гараж
Двухцилиндровый мотор из одностволки. Нужны советы!
В общем захотел я сделать двухцилиндровый мопед( не спрашивайте зачем!). Собираюсь выточить(на ЧПУ) проставку из дюралюминия, коленвалы соединить в противофазе самодельной втулкой.
Помогите пожалуйста сделать чертеж проставки, на базе имеющися картеров. Нужно измерить углы внутрених частей и пр...Как это сделать? Знакомые говорили мол "на компьютерном сканере отсканируй"- в успешность данной операции слабо верится ))
То есть вы хотите переделать коленвал и переделать картер для начала?
Мотор 2х тактный? Если так, то кривошипные камеры должны быть изолированы (герметичны) друг от друга.
mikola_p, картер не нужно переделовать! Просто между половинками установить проставку. А вот коленвалы прийдеться точить.
mehanik1102, мотор 2-тактный, кривошипы будут на сальниках.
прийдеться
А может и не придется. посмотрите на конструкцию коленвалов Явы или Юпитера.
я это и мел ввиду. Там ведь проставка не просто лист металла. По сложности сравнимо с конструкцией картера.
Ну как...Берем измерительный инструмент и лист бумаги и рисуем эскиз. В чем проблема то собственно?
По поводу сканера - удобно прокладки таким образом "срисовывать". Тоесть сканируется например половинка картера, редактируется по необходимости и на печать. Так из обычного картона когдато делал прокладки для одного полусамодельного мотора.
Ну и пару вопросов есть.
Какой мотор?
На что будет устанавливаться?
Ну и собственно зачем затеян проект?
Кстати вот есть уже почти рабочий макет такого мотора (на канале есть еще пару видео о нем)
Изменено пользователем moonlight_diy
moonlight_diy, мотор ямаха 3KJ, устанавливаться будет на драг- корч( для этого собственно и затеян проект). Таким образом как на видео КАТЕГОРИЧЕСКИ делать не буду (знаком с данным кулибиным). Только через проставку и втулочное соединение к-валов!
Какой именно нужен измерительный инструмент (кроме штангеля :D) ?
Изменено пользователем Танк-Гараж
Довольно странный вопрос от человека, который хочет переделывать мотор своими силами...
Скутерных моторов не колупал, да и двухтактников давно уже не колупал, но на вскидку штангенциркуля и линейки должно хватить. Если это собирается использоваться для гонок, то продувочные каналы скорее всего будут подпиливаться, так что гнаться за точностью их отрисовки смысла видимо нет и можно хоть из картона делать шаблоны и примерять\подрезать по месту, потом обмерять и переносить на чертеж.
Может есть какие более конкретные проблемы которых я не вижу не видя картер...
moonlight_diy, мне не понятно как измерять закругления, формы и углы каналов. Говорили что есть какой-то инструмент для этих целей. Но что это такое и как им пользоватся...?
пластилин-единственный инструмент.
Borodatyj, вот только с этим пластилином ЧПУ-шники меня пошлют далеко...))
Э нет,пластилином делаются слепки,а они уже измеряются чем надо,от школьной линейки начиная.Точность окон лучше 0.5 мм достижима,а это достаточно.
Если вам нужно создать 3D модель для изготовления вашей проставки на станке с ЧПУ, тогда и обратитесь к Тому кто для ваших чПУ-шников их и создает, а методолгия снятия размеров и последующей отрисовки может быть разная
А если сам, то да - по совету друзей (я сам так делаю), симбиоз сканера, линейки, штангенциркуля, угломера
Изменено пользователем chernogal
На коленке-то толковый движок сложновато будет сделать, тем более, что похоже без соответствующего опыта. Его бы сначала посчитать... А так сразу за молоток и болгарку...
А почему так категорично ?
мотор ямаха 3KJ
А как думаешь решать вопрос с системами зажигания, питания, смазки, выпуска, охлаждения? Надо бы продумать все моменты, прежде чем гробить отличные моторчики. Если мало мощности, то поставь другой моторчик со всеми штатными прибамбасами.
Очень давно в "Моделисте - конструкторе" видел из одноцилиндрового ИЖа делали двухцилиндровый на самолет, но журналов штук 200 с лишним, давал читать многим, если не "зачитали" этот номер, то найду, послужит в качестве прообраза.
потому что варить из двух картеров...согласитесь- это колхоз. К тому же соосность наверняка будет нарушена. А колена на втулке- самое простое и надежное (вспомните Явы, там похожий принцип)
Саныч 53,
Саныч 53,
С этим вообще нету проблем: две метки датчика, две катушки, и коммутатор перешитый. Два отдельных карбюратора с возможностью синхронизации, смазка будет смешиватся с бензином в ручную. Две выхлоп трубы(резонаторы). Охлаждение- водяное.
Танк-Гараж, Не заморачивайся со скруглениями на ЧПУ делай квадратные оставляй мясо, потом бор машиной уже по факту подгонишь, это и быстрее будет и точнее, наверное по любому будешь с перепуском мудрить, так что это единственно верный вариант.
Ух ты! Какой интересный проэкт! Буду следить за темой.
На сегодня из скутерных двухтакнтных двустволок только Италджет Формула 125, да и то кажется уже не выпускается. Мне посчастливилось много лет назад повидать его в Германии в суперзаряде.
Сделать похожее самому -- очень достойная амбиция. Уважаю! А чо у нас разве драг на табуретках проводится? Это кому-то интересно? Почему бы готовый бигблок не использовать для такого?
У меня ребята знакомые хотели шоустоппер лоурайд-драгстер делать из табуретки. Давно то было. Так до сих пор ничо так и не сделано.
Если чо у меня тоже Джог 3КаДжей есть адаптированый немного для ШКМГ в классе стандарт. Только я к нему не подходил уже несколько лет :))
Цой :))
Дело то не дешёвое, да и вкусности на него потом опять таки в копеечку выйдут.
Вкусности и на полтинник стоят дороговасто, а здесь по проекту так все вдвойне плюс сложности с изготовлением удлинненного коленвала и второй кривошипной камеры.
Но стремление интересное, поддерживаю. Может и вживую увидеть получится.
Цой :))
Это затеяно как реклама моей мастерской(будущей), в Украине таким методом еще никто двухстволку не сделал- вот и повод попробовать :spiteful: :) Да и мопед должен получится как "кастом"
В принципе ЧПУ станком и можно снять размеры.
Вместо фрезы вставлять датчик касания типа Ренишоу, существуют программы для "обследования" поверхности. Образец откуда снимать-есть.
Только вот отверстия под подшипники-сальники в проставке придется проходить потом специально изготовленной борштангой, чтобы добиться хоть какой-то соосности.
