user_44746
Почему загнулась шпоночная сталь?
Вот такое дело. Лежал кусок шпонки 14х22 длиной около 100мм. Решил из нее резцедержки сделать и понадобилось распилить ее повдоль. Ну распилил. Все нормально. Положил. Через 3 часа примерно беру в руки распиленное и вижу, что половинки шпонки загнулись в разные стороны! :shok:
При распиле ничего не грелось. Дым из под фрезы не шел.
Вот картинка http://youtu.be/3D2-PL8YTXo
думаю проявились внутренние остаточные напряжения
Откуда они только появились? Если кусок стали лежит года три четыре, внутренние напряжения разве не снимаются просто от лежания?
Да и деформация за 3 часа появилась. Сначала ничего не было. И эт самое... Разве могут быть внутренние напряжения в куске шпонки?. Вроде как готовая шпонка это качественное изделие или я ошибаюсь?
Изменено пользователем AnSm
проявились
Освободились.
кусок стали лежит
Сталь стали рознь.
Ну распилил
Чем? как?
"Шпоночная" - это какая? по ГОСТ?
Изменено пользователем mehanik1102
Чем? как?
Ну на видео фрезерный. Вот на нем этой фрезой потихоньку и пилил. По 4мм за проход. Фреза 1 мм толщиной.
Интересно просто. Как именно образовались такие внутренние напряжения? Сам процесс интересен. Для общего образования так сказать. :patsak:
Гость Leon10
Если шпонка изготовлена ковкой, волочением и т.д. то на поверхности есть наклеп. А значит и симметричное напряжнение со всех сторон. Фрезой разрезали без наклепа.. Вот и потащило металл наружу
На шпонки обычно идет малоуглеродистая сталь не калится а чтобы шпонку срывало
А. Ну да. Понял. Это действительно так. Тогда вопрос. Шпонка высокоточное изделие? Или просто примерно его делают, а шпоночные пазы потом долбят исходя из конкретного образца? Ведь сопряжение шпонка-паз весьма точно изготовлено должно быть. Особенно при знакопеременных нагрузках.
И это напряжение не пропадает со временем? Так? На будущее чтобы учитывать. :patsak:
Все напряжения расходятся по объему со временем, только это может быть очень разное время. И три месяца, и тридцать лет.
Искусственное старение и снятие напряжений- целая наука..
У нас ее применяют для шпонок на высоконагруженных соединениях. То есть не от балды. Я марку не знаю к сожалению. Но то, что ее покупают специально на шпонки, это точно.
Из под шлифовки тоже может быть.
Достаточно точное. ГОСТ на шпонки есть.
Не просто, а после рсчета берут ближайшую стандартную. Долбят по чертежу. Возможна слесарная подгонка по месту.
На шпонки обычно Сталь45 идёт, как, впрочем, и на державки для резцов. А эта сталь в плане обработки немного неодназначная что-ли. Бывает хорошо обрабатывается, бывает плохо, бывает пятнами. Она дешёвая, потому за химсоставом особо не следят. Может у вас шпонка была из неоднородного куска, поэтому её и деформировало после разрезки.
Резалась легко. 40х резал, гораздо хуже.
Есть для шпонок специальный прокат холоднотянутый, из него потом нарезают готовые шпонки. У вас такой. Остаточные напряжения сыграли свою роль
Ну все. Урок усвоил! Спасибо всем за разъяснения. :good: А то было собрался из этого материала клин делать. Вот бы нарезал. :crazy:
Отжечь и нарезать, материал не виноват :)
Отжечь
Отпустить.
Так отпустить или отжечь? Вроде как сильно разные вещи. :unknw:
материал не виноват
Так вот нарезал бы из такого , не термообработанного, А потом пришлось бы переходить на запасной язык общения. :crazy: Изменено пользователем AnSm
Нормализовать.
Нормализация. Термическую операцию, при которой сталь нагревают до температуры 30-50°С выше верхних критических точек АСз и Аст, выдерживают при этой температуре и затем охлаждают на спокойном воздухе, называют нормализацией.
Отжечь. Заготовка не калёная, отпуск тут не при делах.
viter50, Спасибо! Придется идти на поклон к термисту.
