ABF
Помогите оборудовать гараж электротельфером и не только
Здравствуйте! Только сегодня зарегистрировался на форуме, полазив немного, сразу решил создать свою тему. Живу в частном доме и гараж находится в самом доме сверху гаража жилая площадь второй этаж. Размеры гаража 5,80х4х2,70 метров. Отопления в нем нет, стены в полтора кирпича (белый) оштукатуренные покрашенные и загаженные от былого опыта в кузовном ремонте. Занимался с другом кузовщиной и покраской и собственно для этих целей и был мой гараж оборудован, но сейчас от этого и следа не осталось лишь разруха. Был на потолке короб для создания давления, чтобы опыл от краски выходил, работала улитка. Было много освещения. По стенам разводка из шлангов и точки подключения пистолета. Имеется яма смотровая.
Сейчас с другом больше не работаем, этим занимались в студенческие годы колымили так. Сейчас совсем другая работа. Но хобби былое осталось и хочу все восстановить, но сделать грамотно для жизни и для хобби.
2 стены получаются внутренние более менее теплые. Плюс еще одну буду утеплять пенопластом фасадным 10 см, так как в доме прохладно на кухне и обшивать панелями пвх. Практично это?
Момент номер 2 хочу повесить электротельфер и сделать чтобы ездил горизонтально. Уже купил Калибр ЭТФ-500. Теперь вот думаю как его пришпандорить в гараже потолок плита пустотка... Собирался во внешней стене сделать дыру под потолок гаража и просунуть швеллер 4 метровый до внутренней стены наварив пластины по краям швеллера, чтобы давило на обе стены, а сам тельфер по середине. Поднимать планирую моторы с машин. Вес до 500 кг. Вот теперь вопрос, как сделать чтобы тельфер ездил по этим 4 метрам? Да и если смотровая яма по центру и груз по центру, не прогнется ли швеллер от веса и как все лучше укрепить? Советы в студию всем спасибо. Фото гаража чуть позже.
Мой совет продать тельфер пока новый и купить складной гаражный кран. Мотор большинства свежих машин снимаются вниз вместе с подрамником. Тельфер не даст той свободы движения.
Как пример эта тема http://www.chipmaker.ru/topic/125156/. Сам купил калибр калибр этф800. Но мне не надо его двигать по горизонтали. Нужно только опускать и поднимать в подвал всяческое барахло.
x22dth,Сдать в магазин я его уже не могу прошел месяц где-то со дня покупки. А выкидывать деньги, продавая дешевле нет ни малейшего желания.
chdv1971, Да тема очень классная, но мне до такого порядка пока очень далеко... и плита у меня пустотка и насквозь просверлить не не могу выше жилая комната с ремонтом, не хочется все засирать... В копейку вылезет...
лучше не складной,он удобнее и крепче,и сравнительно копейки стоит.Тельфер можно придумать,куда лучше пристроить,можно и на поворотную стрелу,сделать консольный подьемник-кран,балка слишком при таких потолках массивная будет.Многие современные движки действительно снимаются вниз или вперёд вместе с трансмиссией,иногда нужно снимать подрамник.Вам не хватает метра высоты,для комфортной работы.Лучше полтора.
Вам не хватает метра,лучше полутора,для комфортной работы в высоту.Многие движки действительно выходят вниз или вперёд,вместе с трансмиссией,иногда нужно снимать подрамник.Поможет не складной,а обычный кран,он жестче и удобнее в работе,ещё можно из вашего моторчика сделать консольный кран,он удобнее балки будет в ваших условиях.
извиняюсь,сообщения пропадали,повторился.
В общем вид моего убого пока что гаража. И фотки тельфера.
Крепление тельфера на мой взгляд какое-то хлипкое... А там хз... может оно и рассчитано на подъем груза до 500 кг.
Последнее изображение черной линией это швеллер или там тавр, смотря как и что лучше использовать в моем случае, и по нему чтобы тельфер ездил. По поводу высоты, увы что имею, то имею. Думаю все-таки как-нибудь буду умудряться работать и с этой высотой машины мне поднимать не надо. А мотор ну буду ловчить. У меня основная задача сейчас восстановить свою машинку БМВ 3 серии Е30 84 года и вкрячить туда мотор от 5-ой серии 220 кобыл. А для этого мне нужно будет подвесить мотор, чтобы он находился в висячем состоянии сварить лапы самопальные к балке... Вот такие пироги.
хлипкое-это 4 шпильки 8-ки?Более тонны на разрыв,особенно при использовании крепежа 8.8 и выше.Тросик 8-ка туда-же.Пользуюсь советско-болгарским много лет,на 350кг.
ABF, правильно, лебёдку не продавайте и не сдавайте, а закрепите на задней стенке. Машинку, притащенную на верёвке, в гараж затаскивать. Для движков лучше цепную, они "нежнее". Балки и 2 метра за глаза.
свежевкорячиваемый движок надо ставить на опоры-пеньки всякие,иметь возможность лазить вокруг,регулировать положение,лапы-самое простое.Хорошая приспособа-рокла.
ABF, вот, так, как на крайней фотке, сделано у меня.
Под потолком балка, по ней ездит тельфер ( тягается вручную), концы балки опираются на два швеллера, которые стоят возле стен вертикально. Они, в свою очередь, опираются на пол. Кроме того, швеллеры прикреплены к стене в нескольких местах.
А балку то зачем поперёк!!?? По длинне её надо.
dan_ko, а можно ссылку на ваши апартаменты? :) Чтобы наглядно все увидеть.
У меня к сожалению сейчас нет лишних денег на цепную или еще какую-то ни было таль или тельфер, поэтому буду приспосабливать эту. Как на схеме последней. Посоветуйте какой нужен швеллер или двутавр или что конкретно в моем случае, и как мне сделать так, что придумать к тельферу, чтобы он ездил. Мне бы что-нибудь наглядное. Всем спасибо заранее за советы.
её надо поперёк,а если можно-то и вдоль,но во вторую очередь.Но это занимает кучу места.
её надо поперёк
Если гараж широкий, то можно и поперёк, а в трёхметровом движок что, на крыло опускать?
Гараж друга,
http://youtu.be/p79ZcVvRZ7o
А машина моя, вес 3200+- . Испытал таль и балку, пока друг не видел.
В той теме вроде тоже не насквозь. Анкерами сделано. Я консультировался с людьми. Тоже собирался потолок насквозь сверлить. Сказали что и анкерами будет держать отлично.
Фото нет, тельфер был с готовыми колёсами, котоые ездят по полкам двутавровой балки.
У меня почти такой же в гараже. Груз 300/600 кг.
Машину Тойота Карина дизель 2,0л за передок подымает без напряга.
Закрепил намертво в одном месте на 2ом этаже(не жилой) Мне нравиться.
в трёхметровом
работать профессионально опасно для жизни,даже отскочить некуда.
Bugor , в том месте, где я нарисовал расположение балки мне удобно. Во первых над тельфером есть яма смотровая, а во вторых по длине машины как раз там подкапотная часть, а подкатить машину вперед назад я и так смогу или соседей попросить могу. Балка будет располагаться от края до края стены вернее даже в стену залазить во внутренную и на наружнюю ложить то есть стены как упор ну можно на всякий случай еще и стоя к стене и чтобы в пол упирались по балке для поддержки с каждой стороны как dan_ko предлагал.
Планы конечно на гараж наполеоновские у меня:
1. Основное это сделать спуско-подъемное устройство.
2. Утеплить левую стену на первой картинке.
3. Повесить от потолка к стене под углом 45 градусов лампы по обе сторона гаража и по середине стен по периметру так же.
4. Провести вместо шлангов полипропиленовые трубы для точек подключения пистолета в разных местах гаража при покраски авто, чтобы шланг не таскать вокруг машины, если целиком красишь.
5. Полы хочу сделать тратуарной плиткой, а то весь бетон развалился от былых модернизаций, хотел сделать под вентиляцию и под слив каналы так все на начальном этапе и осталось...
6. Стены покрасить ну и по мелочи полки не полки.
7. Яму либо оштукатурить либо плиткой обложить.
Вот такие грандиозные планы.
Так вроде руки не из ж...пы растут вот например делал фасад дома ортосайдингом. Облагораживаю так сказать, но еще не закончил по весне, когда тепло будет камнем цоколь обкладывать буду. И навес-козырек сделать нужно над дверью входной.
Вот таких уже 7 штук сделали- все отлично работают.
Вот таких
и я о таких.Хорошая штука,просто,эффективно и не сильно металлоемко.
bori005,
При высоте потолка 2,7 метра,что останется на подъем?
Хотя сам хочу что то похожее смудрить
,но без укосины.
