gakusei
Перекос передней бабки У-3 (СКТ100). Как её отрегулировать?
Добрый день!
Досаждает перекос передней бабки на СКТ100 (тот же Универсал-3, московский). Кому приходилось разбирать - расскажите пожалуйста, как там крепится передняя бабка, как базируется, и возможно ли отрегулировать?
С уважением,
Семён.
Вы имеете в виду под перекосом то,что задняя бабка (её центр) ниже/выше центра шпинделя?
Вроде как невозможен, потому как передняя бабка базируется на круглую направляющую. Почему решили что есть перекос?
Понять просто пытаюсь проблему. Если смещение в бока, то при точении балванки с поджатием центра - должен получаться конус.
himem, решил о перекосе, потому что вставил в конус ПБ скалку с КМ2 и, установив индикаторную стойку на суппорт, погонял влево-вправо. Отклоняется в горизонтальной плоскости, в вертикальной всё в порядке.
Значит, ПБ базируется на ту же "трубу", что и суппорт, и задняя?..
Да. После скалки нужно разбираться с подшипниками, потом шпиндель. Бывает и конус "кривой" у меня на 4 сотки бьет относительно шипов шпинделя.
Сама бпбка крепится к станине двумя болтами м6 сзади, и двумя м8 к направляющей сзади через отверстия - посмотрите как там.
У меня та же проблема конус 0,15. Станок ВЗПО универсал 3м перебрал весь передок кроме шпинделя (к нему вопросов нет)
вынул колонну почистил и смазал посадочные места на колонне, ПБ и станине.
После сборки стало получше. До конца удалось выправить так: отпустил 2 болта М6 крепления передней бабки вставил в шпиндель
прут Ф14мм потянул в нужную сторону и не отпуская прут зафиксировал ПБ. Хоть немного, но должно выправиться
