ValerV
Brother LS-3125 требуется помощь
Обращаюсь к ГУРУ за помощью,как "располовинить" пластмассовый корпус машинки?Винты все вывинтил,но что-то еще не дает разъединить половинки крпуса.Силу прикладывать страшно!
ValerV, Если до этого корпус ни разу не вскрывали после сборки на заводе "располовинить" бывает трудно. Нужно именно применить усилие но без фанатизма! Между "половинками" есть защелки но даже если их сломаете- это ни на чем не отразиться. Можно попробовать ввести в щель пластмассовую
пластинку и вести ее вдоль по щели, можно немного погреть стык бытовым феном (не сильно). А так особо не бойтесь- чтоб сломать надо постараться :)
Еще: снятся может какая-то одна половина, увидите еще винты.
Для чего хотите разобрать?
Изменено пользователем LEONID 64
главное найти верх защелок потома типа тонким ножечком как в пультах типа приподнимать и расщелкивать могеть и ипогреть шоб не хрупко было но как сказано выше не сильно но и осеновное проглядеть всели крепления откручены
Там защелки, это 100%. Посмотрите еще раз внимательно на наличие винтов под наклейками, съемными ручками, резиновыми ножками и прочей фурнитурой. Для замены лампы снимается кожух головы - его надо снять в первую очередь, будет легче посмотреть, что еще держит.
Да, некоторых машинках корпус разнимается только в определённых положениях иглы, но это должно быть видно при снятой крышке головы.
LEONID 64, "Для чего хотите разобрать?"
Да хотел посмотреть на предмет смазки,а также намоталась верхняя нить на ось лапки нитепритягивателя.Узким пинцетом размотал остатки ниток,но хотелось бы разобрать этот узел и хорошо почистить.
Вот здесь должен быть болтик, возможно он держит обе половинки.
Еще бывает болтик со стороны маховика - чуть ниже под заглушкой, но его можно открутить только очень длинной отверткой, и то попасть в шлиц проблематично (это не факт, а по аналогии с другими машинками - зависит от производителя)
to Мастер-М,
Спасибо! Завтра проверю эти болтики.А откуда эти картинки?
Из инструкции к Brother LS-2125
Изменено пользователем Мастер-М
