Prostokot
Травит надувной матрас. Как устранить течь?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Казалось бы, проблема не стоит выеденного яйца. Выбросить и купить новый. Но..!
Заел сам факт! :crazy: Искал течь с помощью мыльного раствора. Ничего! Клапан держит отлично,матрас намыливался раз пять абсолютно ВЕСЬ!!!
Откровенной дырки нет. Такое впечатление, что травит сам материал. За ночь приходится подкачивать 3 - 4 раза(((.
У кого какие мысли? Что посоветуете? :help:
П. С. Забыл уточнить, На море матрас целиком погружали под воду толпой в восемь человек! :rofl: Пузырьков (из матраса) не увидели.
Изменено пользователем Prostokot
из чего матрац,резина или ПВХ?И за сколько времени стравливает.В своем китайце нашел дырочку по спайке,где вертикальные распорки припаяны,он из пвх,пока нормально не получилось залепить,велозаплатки не держат.
ПВХ (Интекс или что-то подобное).
Стравливает за 2-2,5 часа. Все спайки проверены мыльным раствором.
Я вот думаю, может в него какого герметика налить? :unsure:
я нашёл дырочку,раствором порошка стирального.Просто так не уходит,тем более так быстро.У меня часов за 8 снижал давление,и то обнаружилось.
Пвху эту циакрин должен брать.
Нормально не берет. По инфе из инета ПВХ хорошо клеится (растворяется потому что) в тетрагидрофуране - ТГФ. Но аккуратно надо, ибо яд.
хорошо,берем ядовитый клей,цанакрилат тоже,кстати,туда,заплату из чего,в комплекте,извиняюсь,ремонтном,кусок скотча обычного китаезы положили.И к лодке тоже.
Да неужто обрезок поливинихлхорида негде надыбать? Хотя б изоленты кусок со смытым клеем взять, той что потолще. Если тонкий - предварительно из нее бутерброд нужной толщины слепить. При склейке ТГФ по-идее получается монолит ПВХ, а не ПВХ-клей-ПВХ, так что нахлест тут не нужен особо, точнее нужен ровно настолько чтоб удобно было заплатой манипулировать при наклейке. Но тут у меня опыта нет, говорю как думаю.
толщина самого матраца как бы не тоньше изоленты,надо теперь отраву искать или альтернативу.
Возникает вопрос, где купить (достать, обменять) тетрагидрофуран?
Полиуретановым герметиком, он держится на пвх.
Спасибо!
Будем пробовать. )))
http://www.payalniki.ru/index.php?act=ProductDetailes&Id=424
http://www.quartz1.c...php?akt=7705.13
Это то что нашел за одну минуту.
Payalnik, спасибо!
Никак не привыкну сначала искать в гугле, а потом спрашивать... :fool:
к матрасам интекс всегда идет в комплекте ремонтный набор: заплатки и клей. если вы его потеряли, можно отдельно купить.
заплатки и клей
в моих обоих случаях упакованный скотч с защитной пленкой.Прозрачный.
