Карманыч
Ещё один поворотный столик
Катаются в голове,мысли.
Есть и третий вариант
С первыми просто, произвольный размер не большая высота,
возможность установить съёмную червячную передачу.
С третьим сложнее.
Столики, для сверлилки и небольшого фрезера.
Какая мысль :) лучше?
Первый вообще никуда, в воздухе висит и стопор для фрезера не годится.
Второй мог бы и заработать, но нерегулируемый натяг двух упорных подшипников не позволит.
Третий непонятен.
Может списать с готовых конструкций? Над ними годами работали не самые плохие инженеры, есть опыт эксплуатации и всё такое...
Легко. :)
http://www.chipmaker.ru/topic/105480/
Третий, основа два конических(роликовых) в одной наружной обойме.
Кстати,в первом натяг легко реализуется и его можно сделать из обрезков
толстостенных труб.
Второй можно и так. :)
post-45279-025802900 1390997256_thumb.jpgpost-45279-086148500 1390997258_thumb.jpg
Вот только высота столика,резко вырастет.
Ну, собственно процесс пошёл.
post-45279-024638600 1391325964_thumb.jpgpost-45279-021168600 1391325965_thumb.pngpost-45279-070848100 1391325966_thumb.jpg
Параллельно . :)
post-45279-008675700 1391326249_thumb.pngpost-45279-018963900 1391326250_thumb.pngpost-45279-068488000 1391326252_thumb.jpg
Ну и на роликовом подшипнике,будет выглядеть
как-то так.
post-45279-069102600 1391326408_thumb.jpgpost-45279-068504600 1391326409_thumb.png
Вот и всё, на время. :)
Для сверлилки,окончательный вариант.
Ну , чуток подрежу,чуток дольше подобрать шарики :) .
post-45279-054496800 1391446579_thumb.pngpost-45279-055034300 1391446581_thumb.jpgpost-45279-092543600 1391446723_thumb.jpg
Ну и стопоров , будет два - один для 24 отверстий.
Второй для тридцати. Как - то так. :)
Вот и всё :)
Мелочи уберу,по ходу.
post-45279-097269500 1391602501_thumb.jpgpost-45279-011235600 1391602504_thumb.jpg
Ну и это.
Превратить в это. :)
Круть :good: , а как считали соотношение диаметра на количество шариков?
А нафига подшипниковый ход? С высокими оборотами разве крутит треба?
Геометрию не отменяли :) , Пи/диаметр. С шариками также.
Да нет, Земляк тут всё проще, нужен поворотный столик и для 675(и для моей фрезерной
самоделки) с минимальной высотой и с хорошей нагрузочной хара-кири. :) .
Рабочая модель наклонного столика есть , но надо отработать - от макетировать,в реальности-
- не на бумаге.
Как - то так. :unknw:
Изменено пользователем Карманыч
Товарисчь хотеть чтоб надежно, на ближайшие 1,5 тыщ.лет :p
Подшипники-то не зря, но вот там три упорных, из них осевую нагрузку держат два (нижний и неизвестно какой из верхних, но один лишний), радиальную - тоже какие-то два. И с радиальной нехорошо, если по понятиям.
Эм, а из какого материала детали? Какая термичка? Чем делался финиш? (Меня, естественно, канавки для шариков интересуют, их твёрдость и точность изготовления)
Оба. :)
Почему?
Вроде 45, 40х,40хф,9хс но не утверждаю,прикинул по искре.
Термичка - печь с поддувалом+вылевжаяся берёза+пока зима, не ограниченное
количество дистиллированной воды. :)
На остальные вопросы :hi: даже не знаю как ответить :hi: .
Иоан - ты не прав, макет он и есть макет. :p .
Хватит и на пару недель. :)
Оба.
Оба верхних, за счет неточности изготовления, работать одновременно не будут.
Кроме следующих особых случаев:
* Случайно удастся попасть в размеры. Вероятность мала, вероятность сделать это по всей окружности еще меньше, сделать это сознательно - нулевая.
* Подшипник, который работает, износится, и часть нагрузки ляжет на второй подшипник, который до этого не работал. Плохо, что это произойдет неравномерно, на участке дорожки.
* Под нагрузкой верхняя плита согнется так, что ляжет на оба подшипника. Местами или полностью.
Почему?
Потому что радиальные подшипники устроены не так, и не случайно.
Я не говорю, что не будет работать, просто жить упорному подшипнику при радиальных нагрузках недолго.
acorn, Беговые дорожки делаются - одновременно,комбинированным резцом.
В кулачках(их я тоже делаю :) ) проточенных под задачу(размер).
Ну и ещё раз ,фотки. :)
post-45279-031594700 1391837946_thumb.jpgpost-45279-007236400 1391837949_thumb.jpg
Ну если не убедил , то - :hi: .
Ну ,следующий проект . Пару лет,запасался железом. :)
Тут сложность,в изготовлении съёмной червячной шестерни.
Нет у меня чугуния,нужного диаметра. :buee:
А вот маховиков(промежуточных дисков ) от дизелей - вагон и тележка.
За фотки спасибо, но конструкция и без них очевидна из ваших эскизов. А термообработка деталей планируется?
Комбинированный резец - свежий, интересный подход. Я не иронизирую.
Как попользуетесь результатом - расскажите, мне интересно. Удачи.
Без обид,не похоже. :) .Просто ,повторил фото - показал,первичная обкатка сделана.
Это , ответ на утверждение :
Ну , то-есть прикатка убирает не большие косяки.
Ну и + упрочнение при обкатке.
А джент-ы, поверят на Слово ?
Например, деталь закалена ?
А если так :)
post-45279-051562700 1392046317_thumb.jpgpost-45279-073019700 1392046315_thumb.jpg
Опять- же,какая твёрдость?А у меня и твердомера ,нет :p .
Да и нужен он мне :) .
Ну и в дополнение.
Можно и так :)
post-45279-057208300 1392047291_thumb.pngpost-45279-031559000 1392047292_thumb.pngpost-45279-001337800 1392047308_thumb.jpg
Но часики, всегда нужны.
Ну на глаз,только Бог и только Женщине ,сделал,под все размеры. :)
Карманыч, упорные вниз, радиальный наверх, так будет гораздо лучше. Даже два радиальных как минимум
Изменено пользователем Besprizornik
Besprizornik, Да нет, верхние упорные работают как радиально-упорный , а нижний
для поддержки штанов (натяга) . :)
Понятно. А то нарисовано так что непонятно. Имею рацуху- вообще верхний сделать на конических роликах, ещё б кальнуть дорожки и точно навек.
Ну ,так не интересно :) ,пост №1 - 3 вариант.
http://www.mpk-beari...i-rolikami.html
И это,не смогу пока отвечать,быстро. :)
post-45279-058516000 1392383518_thumb.jpgpost-45279-017128400 1392383520_thumb.jpgpost-45279-046976400 1392383521_thumb.jpgpost-45279-050843600 1392383522_thumb.jpgpost-45279-062451600 1392383523_thumb.jpgpost-45279-057995300 1392383524_thumb.jpgpost-45279-072814100 1392383525_thumb.jpgpost-45279-088907700 1392383526_thumb.jpgpost-45279-004700300 1392383528_thumb.jpg
post-45279-020127600 1392383584_thumb.jpgpost-45279-056888800 1392383585_thumb.jpg
Олимпиада - хорошо, а зто ближе :)
Извиняюсь - без раскаяния. :)
Гость
