Elin
Еще один вариант ВФГ
Классно, а фиксация штревелем есть? По фоткам непонятно.
на первой фотке видать головку болта. Сделано хорошо .
Изменено пользователем Вано7380
alkaed, Фреза зажимается сквозным болтом через шпиндель. В крышке корпуса есть отверстие чтобы стопорить шпиндель при зажиме инструмента.
Очень прилично. Биение шпинделя измеряли? Какие подшипники?
newbas, Нижний поставил ступичный задний 2108 3104020. А верхний :205. Попробую должны ходить.
Можно с обратной стороны головкки сделать ось для зажима в серьге,что добавит жесткости
-Spilberg-, Вы правы.Уменшится нагрузка на 4 болта М8 крепящие фланец.
При такой кинематической схеме ВФГ требуется реверсировать двигатель НГФ. Иначе вращение инструмента будет противоположным. В целом всё просто отлично!
Изменено пользователем Dima70
Как точили шпиндель? Точно получилось?
А мне еще делилка понравилась,про нее тоже рассказывайте. :good:
:good: :good: :good:
Шестеренки от автомобильного дифференциала? От какого автомобиля?
ну и про делилку - тоже интересно
Dima70, Станок реверсируется частотником.
john1987, Я сам токарь. Так что выточить шпиндель для меня не проблема. Точил на 16к20 .Сначала расточил под КМ3 разверткой прошел.затем проточил под подшипники.Все с одной установки. Так что биения не должно быть.
Holms, Шестерни привода маслянного насоса коробки трактора Т150. Про делилку в другой теме расскажу.
Точили на полном вылете детали без поджима центром? Или делали заранее зацентрованную пробочку под КМ3, чтобы подом в нее поджать и проточить под подшипники?
john1987, Да не такая уж большая длина заготовки.Точил без центра.
Как съём за проход?
Тоже думаю о вертикальной голове, хотел конические подшипники
воткнуть, но смазка покоя не даёт, а ваш двух рядный как работает?
Я не так много работал этой головкой ,но мне кажется подшипник работает нормально. Я на долбежную головку фрезеровал плиту 16 фрезой 20. Нормально.
Сколько снимал за раз, как ощущения?
На снимке видно на верхнем отверстии выемка, вал шкива не проходил. Зажал плиту на столе и на всю толщину сразу фрезой ,подачу по меньше. Прошел раз, потом еще чуть расширил.
Делилка и вфг на 5+. :good: Отлично сделано.Берем на заметку. :good: :hi: .
