Жесть
Как затащить токарный станок в многоэтажный гараж
Проблема в очень низких потолках. Сам потолок гдето 2,5 метра, но на нем висят трубы вентиляции то есть реальная высота где то 2,2-2,3 метра. Если учесть, что средняя высота токарных станков 1,5 метра, а высота платформы эвакуатора 1 метр, то я там всю вентиляцию посшибаю. Такелажить а третий этаж 2,5 тонны по эстакаде совсем не хочется.
Что делать? Подскажите?
1. Не тащить станок
2. Делать низкорамный трал
3. Разобрать станок для снижения высоты
4. Искать сплющенные токарные :)
Разобрать это надо ПБ скидывать...
Низко рамный трал это что такое?
Может есть готовое решение?
Одолжить две роклы.
Боюсь, что его придется делать вам по месту. Если есть материал и колеса, возможно, дешевле будет сделать такое чудо на месте, сгрузить на него станок манипулятором и затащить на буксире. Сгружать можно разрезав трал на части уже на месте. Если паркинг сухой и с хорошими полами - можно взять колеса небольшого радиуса, напримера как на рулевом роклы стоят.
:hi: Разобрать станочек Или если окна большего размера
Роклами по пандусу станок типо 1к62 силёнок не хватит затащить,если только грузовмчком каким тянуть потихоньку.
роклы есть, погрузчики есть. У нас на первом этаже склад, там есть такое оборудование, вопрос как станок с РМЦ 1500, весом 2,5 тонны закатить роклами и погрузчиком на 3 этаж по эстакаде?! И не уронить?
Вообще сомнительное мероприятие на грани безумия, учитывая крутизну пандуса. На ровной станок все время норовит соскочить с роклы, а уж под наклоном... Если только приварить его к рокле :)
Роклами как? Сначала на палеты поставить?
Асклепиадот, а из чего сварить такой трайл? труба 50х50 со стенкой 3мм дотаточно?
Зачем варить :) Станок ставится на пару крепких европалет,притягивается текстильными стяжками понадёжней-вот и защита от опрокидывания.Конструкция приобретает вид тавра.
Гость Leon10
А перекрытия в гараже рассчитаны на станки? А то соседу снизу сюрприз будет..b2b703a15ef7e06417118ae13efe1202.gif
Съедут европаллеты с рокл на улоне.
Блин, это надо эскизик нарисовать, что бы понять и посчитать конструкцию.
Кстати, какой уклон на пандусе самый крутой? Можно в градусах или процентах, что бы понять сложность перемещения
Прицеп автовоз?
погрузчики есть
Заднюю часть станины поставить на ось (мост от авто) Не забудьте привязать станок к погрузчику.
Думаю, что погрузчик в гору столько не потянет.
Изменено пользователем Mechanik
Асклепиадот, А хрен его знает? Обычный уклон, слава богу пандус не спиральный а прямыми кусками...
Leon10, Тойоту ЛК100 держат, пикап мой держат, палета как то лежала с 30 мешками цемента по 50 кило...)
Хамер Н2 даже катается, а он вообще 3,5 тонны весит, и вроде держат...
Mechanik, что за прицеп?
2шт европалеты+2шт роклы+ 5текстильных ремня(стропы) с натягивающим учтройством. К палетам притягиваем станок Поднимаем на роклы, Стягиваем роклы ремнем по вдоль станка. И куда станок денется?
К легковым авто делают прицепы автовозы (типа То-нар и тд) Изменено пользователем Mechanik
А тоб не съехал притянуть шптльками к палете,через штатные отверстия в станине.
Палеты деревянные не лишком хлипкие?
Mechanik, нашел типа такого:
Изменено пользователем Жесть
Вопрос по несущей способности очень серьезный, для начала узнайте тип перекрытия, чтоб понять какая допустимая может быть на них нагрузка. Плюс надо принять во внимания, что в гаражах иной раз использовались бракованные плиты, с трещинами, и криво уложенной арматурой. Такая плита сильно провисает в отношении других. В скольких гаражных комплексах был, везде есть косячки по плитам.
На палеты заявлена г/п в полторы тонны,6м76 с оснасткой па палете комфортно себя чувствовал,а там сильно больше тонны..
Плиты в гаражном комплексе лежат поперечно движению, Когда авто едет , то его масса распределяется по двум плитам. В итоге Хаммер 3т/2= 1,5 тонн/плита.
slavwa, Там обычные 62-е плиты с нагрузкой в 800 кило на кв.м. Должны выдержать. На счет поставить на 2 плиты понял.)))
В ГСК минимум 2 кратный запас по прочности...
