алекса
Изготовить рупор-раструб из пластика.
Понадобилось изготовить , 15-20 штук, таких изделий. D-150mm/ d-50mm L--500mm
Рупор-раструб
Возможно-ли , в условиях, крупной слесарной мастерской.??
, каким образом??
какой пластик??
В какую сторону смотреть??
с чего начинать??
или заказать проще на стороне??
Где??
возможно-ли, на оправке, нагреть-растянуть-посадить, например Полипропиленовую или ПНД-трубу?? сантехническую??
--Спасибо
вакуумной формовкой из 2 половинок потома клеить
Плохо представляю, как можно точно обрезать половинки, и потом склеить.
Толшина , наверное 3-4-5 мм.
Потом зачищать??
А как зачищать внутри??
Нормально как в нутри так и снаружи с наружи вообще блястеть будеть полусферы ужо отформованные ставим на сверлилку с ровным столом фрезу типа пилы круглую в патрон если срез её хороший то мона резать в 00 если не айс то с запасом потома на столе и со шкуркой доводим до 00
ну и ветер в харю я пиляю
половинки клеить?7
Сваривать??
смотрю на эти изделия.
Там раструб целиковый.
Изменено пользователем алекса
из самого материала расстворить стружку и им клеить потома шлифовать и почти не видать
вод заготовки потом клеють сразу скажу енто не моё а соседи
внутри варить не айс тк 50мм а с наружи вообще плохо
Изменено пользователем оптон
алекса, Эти раструбы шприцуются на термопластавтоматах. Если уж вам так надо можно формовать из трубы термопластмассы методом раздува в форме.
ОПТОН,
А нельзя-ли связаться с соседями??
Не возьмутся??
Именно, раздув в форму??
Растянуть на матрицу, не получится??
Какой материал трубы, предпочтительней??
ОПТОН,
Не возьмутся??
писнул в лс
Растянуть на матрицу - нужно нагревать саму матрицу, создавать антифрикционный слой, горячая пластмасса липкая и норовит прилипнуть к форме. При раздуве - горячий пластик выдувается в холодную форму и остывает при теплопередаче тепла на форму, пример бутылки из ПЭТ(пелиэтилентерефталата).
прессформа зашкалить усе затраты и на мелккую партию забьють
Прикрепленное изображение: DSC02932.JPG
Какой толщины материал на РУКЕ получается??
В изделии??
по памяти обтягивають прим 3-5 мм толщина на пиках высокой формы получаеться тоньше и ешо см какой материал некоторым меньше расстягиваеться
3 мм, уж очень сложно клеить будет
Если лить??
Форма из дерева, приемлема??
нормально основное шоб не было обратных углов и при распиле вдоль чтоб не ушел размер
Что за изделие? Может форму с фторопласта выточить и лить туда полиэфирку, эпоксидку. А то и вообще обмотать болван нитью в эпоксидке..... Ну дальше сами знаете.
тады просто из виксинта далее полиэфирку и усе ну можеть вакуумировать
Что за изделие?
Типа воздушка с самолета :crazy:
дымогенератор ?
Ооо! Извиняюсь размеры в стартовом посте проглядел. Дороговато выйдет проще китайский паровоз купить :(
Это БИ-БИкалка на картинке
изучаю термоусадочные муфты, для моих задумок.
типа термоусадочной трубки, для изоляции проводов, только жёсткая.
Выну-ли я оттуда свой болван??
Мысль--
Делать болван разборный, как делают болваны при производстве шляп.
если не будеть обратных углов и поднутрений то мона но трудно тк хорошо прихватываеть типа не доконца жарить и быстро вынать или типа разборную форму делать с внутр клином
