ang
Измерение диаметра канавок
Здравствуйте, интересно кто чем измеряет диаметры канавок (как наружных, так и внутренних) с точностью ~0,01 мм (допуск на диаметр 0,08мм).
Диапазон диаметров канавок - 120...170 мм.
Микрометром не всегда можно измерить, так как ширина канавки зачастую меньше диаметра пятки микрометра.
Не проще глубину мерить, а диаметр вычислять?
У нас в инструментальном цеху меряют скобой, скобу изготовляют по мерительным плиткам да она должна быть каленой
Ax0n, сложность такого метода состоит в том, что при большой патрии требуемую глубину придется пересчитывать для каждой детали и к тому же измерить глубину канавки с точностью в 0,01 мм, например микрометрическим глубиномером, не так уж и просто, необходимо точно выставлять его перпендикулярно оси детали. Меня интересуют прямые методы измерения.
Можно взять резьбовой микрометр и сделать, вместо вставок для измерения резьбы, ножки нужного диаметра, чтобы в канавку входили. Настроить микрометр по плиткам и мерить.
Микрометр канавочный, либо на обычном пятки сточить что-бы проходили в канавку
для внутренних такая приспособа
Есть спец. штангенциркули-канавочные-в любой крупной инструментальной фирме они есть. На мой взгляд цифровые лучшн не брать( точность 0.01мм)-очень быстро сбиваются и искажаются показания от холода-опт. диапазон использования-5-28 град. окруж. воздуха
С таким допуском лучше микрометр. Если партия большая - то лучше всего просто купить канавочные. Переделать обычные будет ещё дороже, а любые насадки имеют тенденцию проворачиваться, сбиваться, теряться.
Берете два колумбика, настраиваете один на проход, другой нет. Настраиваете ликальными плитками и микрометром. Фиксируете штангеля винтиком. Вот простой способ скобы
Такие штуковины, лет 8 ими работаем(есть и крутые, но эти роднее-"свои").
По наружке - любой диаметр, внутри- несколько ограничено.
есть много специализированного инструмента, например:
Изменено пользователем AVKur
AVKur, не подскажете производителя?
ang, производитель в Китае .... нынче все оттуда, но заводы крупные и делаю хорошо
дилер индикаторного инструмента http://cnc.delotehnika.com/catalog/show_370.html
дилер штангенинструмента http://www.legion-inprom.ru/site.aspx?IID=492435&SECTIONID=2494659
