Ruba
Как правильно собрать переднюю бабку.
Доброго времени читающим! Имею корпус передней бабки от ТВ4 , хочу его напичкать патрахами и вкинуть на станок.. Есть проблема с посадкой подшипов , 3 штуки слишком слабо входят на свои места. Один выходной приводного вала на гитару, второй который держит тот же вал , в таком отливе в середине бабки, и третий в том же отливе третьего пром вала. Как поступить??? Поискать увеличенные подшипы типа брак , или ремонтные???? Или посадить на эпоксидку с пудрой бронзовой??? Или может бабит наплавить в корпус бабки и разверткой пройтись????
При малом зазоре хватит и фиксатора для резьбы.
надо поискать этот аэробный фиксатор ...
А что его искать- в любом автомагазине как грязи, берите красный он особо прочный.
Пользовался красным,держит супер!
Ruba, это пошутил наверно,да?
Только нарастить обойму любым доступным способом,все другие варианты фуфло....
Зы: Можно
втулку в бабку
Изменено пользователем ТомМихалыч
ТомМихалыч, растачивать не на чем, искать еще пол года буду куда отвезти корпус.... или втулку,в смысле, вместо подшипа? так валы от ТВ6М , сталь сырая боюсь, втулкой сотрет за пол оборота...
Изменено пользователем Ruba
Выбора как и нет особо. Мои подшипы шпиндельные зашли в бабку легко,не пальцем конечно,не болтаются,руками не запихаешь.
Задней бабкой затолкал
Ну а если от руки болтаются в гнезде....
ТомМихалыч, от руки идут со свистом, т.е. наружная обойма люфтит в посадке
Можно попробовать подобрать подшипники более лёгкой серии(у них меньше наружный диаметр и ширина при неизменном внутреннем диаметре) и установить их, используя переходные втулки. Опасения насчёт их меньшей несущей способности, думаю, напрасны, вряд ли подшипники коробки скоростей нагружены на все 100%.
Не парьтесь особо никакой проблемы нет .
Подшипники облудить там где болтаются (снаружи или внутри) при помощи обычного паяльника на 100 ватт с кислотой или другим флюсом(канифоль не поможет).
Можно облудить вал если он болтается внутри подшипника .
Потом обрабатывать не надо-лишний припой сострогнёт при запрессовке .
Надо только убрать буртик и заусенцы в гнезде если они есть .
Припой обычный пос 40.
Я так восстанавливал гнёзда на вентиляторах по 30 киловатт . Работает !
А если не понравится то вы ничего и не испортите (!) припой сострогать ножём 3 минуты ...
Кстати ... подшипнику не поплохеет от этого .
EvgenijB, никак не мог подумать, что прочности припоя хватает для нагрузок, возникающих на таких крупных установках! Сам неоднократно делал так на мелких(50...100 Вт) моторчиках.
А если соскребёт не так как надо (перекосятся) ?
Для шпинделя к примеру это критично.
Ruba, Главное чтобы шпиндельные подшипники сидели туго. а привод на гитару не страшно.
Егорка, если и перекосит, не критично для гитары, зазоры в шестернях реверса и гитары позволят. там болтанка гдет максимум 4-5 соток. Ток припой примерно тож самое что и аэробус резьбы , по мне так эпоксидка с пудрой бронзовой покрепче будет...
Ruba,
Лиж бы не грелись.
Может лактайт кокой нить лучше.
Только если возникнет надобность выпресовать, оно разберётся?
Хочу шпиндельные посадить на него.
А кто силен в эпоксидках, какую лучше купить???
эпоксидка с пудрой
Это самый лучший из предложенных вариантов. температуру смола держит около 100 Цельсиев, а с наполнителем и больше. Нагрузку в тонком слое выдержит любую, скорее шары расколются.
единственный совет прежде чем все мазать смазкой, дайте смоле встать полностью. В теплом помещении не менее суток, лучше двое. Не вставшая смола масло впитывает, и ...
Обезжирить не забудьте. Смолу выбирайте обычную и по жиже, а пудры в нее, коль она жидкая, пихайте по больше.. И тверже будет, и усадка меньше. Мазать желательно обе поверхности.
isv, ну вот и путевый ответ на мой вопрос, спасибо!
Зря вы анаэробный фиксатор откинули, он помогает решить главную проблему, как не выдавить клей при сборке, у и как потом разбирать. Да и попасть может, куда не следует. Не одну пролюбленную посадку спас, включая, кстати фланец шпинделя. Уже втулить, собирался :)
Изменено пользователем Nik4722
Сомневаюсь.
Садил на смолу с алюминькой среднюю опору подшипника
коленвала ява-350 м.638.
Разбило.
Только анаэробный фиксатор поможет, хотя дело ТС что лепить.
У меня посадка под радиальноупорные подшипники была прослаблена +0,02..+0,06мм, (причем размер 72,02 был именно с заводской расточки хотя по книгам посадка д.б. в "0")
попытка нормально омеднить наружние обоймы подшипников не удалась поэтому тупо их вклеил на на 603 локтайт, предварительно обезжирив поверхности ацетоном сутки дал постоять затем регулировал. Прошло ~5мес вроде зазор не изменился.
