danill
фонтан из веревки
доброго времени мастеровым людям!
Один знакомый, посетив так называемый "музей естественных наук", очень захотел получить себе вот такую "игрушку" :http://www.youtube.com/watch?v=tgV9pmYQBk4
И просит помочь в реализации. Вроде ничего сложного, два шкива ( один ведущий, другой прижимной), счаленная встык веревка и движок ( я думаю, средне оборотистый)
Но так как нет возможности посмотреть "оригинал" в работе, появились некоторые вопросы без ответа: как рассчитаь скорость движения веревки, как реализован прижим, для чего ручка управления ( регулируемый прижим или направление вылета веревки?)
Может быть кто сталкивался с таким аппаратом и поможет хотя бы с описанием. Чтобы не собирать методом "тыка"
фото:
Буду рад любой подсказке
Прижим ролика может быть противовесом,отсюда и ручка.Как вариант.
:shok: В смысле?
типа вы не знаете периметр вашего шкива, или скорость его вращения?
или вам неизвестна сила прижима и коэффициент трения веревки?
зы коэфф трения можно у Анурьева посмотреть
Не видел раньше, но очевидно -ручка управления для регулировки скорости, а значит дальности вылета верёвки. Регулировка наверно прижимом коль рычаг, но устройство может иметь хитрость в виде пружины. Сделайте если не понравится скорость поставите передаточные ремни или поставьте сразу вариатор , кстати в вариаторе и скорость можно менять, возможно это ручка вариатора и есть.
Привет всем.Попадалась мне книжка ,издания годов 70.Называлась "Детали механизмов радиоустройств" или как то подобно.Так вот в ней было подробно описано устройство такой штуки с простейшими ее рассчетами.Там это предлагалось использовать в качестве телескопической антенны радиостанций.Небольшая машинка выплевывала петлю провода метров на 10.Вообщем я бы попробал найти книжку в интернете.Автора к сожалению не помню.А эта штука называлась "баллистическая антена"
Изменено пользователем Технофил
Технофил, спасибо огромное за дельный совет!!!!
В смысле?
попросили изготовить машинку. Шкив можно поставить любой, скорость ( равно как и параметры двигателя) нужно выбрать.
danill, ну ё мое
это же задача на уровне школьного курса механики
http://web-local.rud...lova_IN/15.html
сколько надо вкачать энергии в тело массой М для того чтобы оно разогналось до скорости S позволяющей взлетелететь на высоту H при условии что гравитация равна земной
полагаю что речь не о сотнях метров над поверхностью а о 3-4 так что сопротивлением воздуха наверное можно пренебречь
ну а если стремиться к абсолюту то вас ожидает
натуральный эксперимент по сбрасыванию мотка веревки этажа этак с 10-20 вооружившись секундомером =)))
в общем виде высота подъёма тела имеет квадратичную зависимость от начальной скорости....
так что чем шустрее привод тем веселей игрушка получиться .... в стратосферу ваша веревка все равно не улетит а вот метров на 20-30 думаю вполне достижимо
очевидно что чем плотнее ваша веревка тем меньше влияние воздуха на её торможение (ускорение свободного падения должно быть максимально близким к пресловутым 9,8м/с2)
так что если задача стоит как максимум высоты я бы в сторону стальных тросов смотрел
а если хотите могу подарить идею весьма брутального фонтана из круглозвенной цепи... :crazy:
вот еще ссылка с удобными формулами http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85/
Изменено пользователем Sulde
Да не нужны тут никакие формулы: мы никогда не сможем точно зафиксировать скольжение в приводном ролике! Старый журнал откройте. Там "мягкий медный провод". А для брутальности рекомендую связной магистральный кабель в свинцовой оболочке. А то цепь проблематично роликами толкать.
Изменено пользователем йцукенг
вспомните магнитофоны с лентой .... вроде скорость протяжки там весьма точно регулировалась ;-)
а зачем её толкать роликами когда есть специальные колеса
например http://www.freepatent.ru/patents/2418215
Мне кажется рычагом меняется угловое положение прижимного ролика относительно ведущего, тем самым меняется направление выброса веревки из устройства...покруче вверх или положе, параллельно земле.
как я понимаю процесс - веревка выходит по касательной к ведущему ролику в том месте где она прижиматся прижимным
а так забавная штукенция, захотелось повторить
можно провести опыт с привлечением электродрели...там обороты можно подобрать наиболее оптимальные
Изменено пользователем СтройДимка
