Онкельскронкель
Что выбрать - чугун или сталь?
Нужно сделать горелку для печки на дизтопливе.
Есть фотографии, образца нет. Но известно, что оригинальная горелка отлита из чугуна. Горелка состоит из двух половин, донышка и крышки, обе чугунные
Условия работы - соляра капает в горелку, испаряется в ней, пары выходят наружу через щель из под крышки по периметру горелки. Горят пары соляры, а не жидкая фаза.
Если горелку сделать из стали, а не из чугуна, то какую лучше взять марку стали? И может замена чугуна на сталь негативно отразится на функции горелки? Не знаю как... Например, горелка будет хрупкой или прогрев горелки будет неравномерным и это повлияет на скорость испарения соляры...
Если вопросы глупые - ну простите, я ж не настоящий сварщик (с)
Если нужна дополнительная информация - дам всё, что есть.
Делайте стальную. Чугун тут применен явно из соображений технологичности - литьё с минимумом обработки.
чугун-дешевый,хорошо работает в перегреве(колосники,например)мало коробиться,равномерно держит тепло.Хороший заменитель-жаростойкая сталь-нержавейка,намного сложнее обрабатывается,намного дороже.Обычная сталь быстро кончится.
Если нет возможности сделать из чугуна,можно и из стали. Из нержавейки будет "вечная"а функционал особо не повлияет.
Это не колосники для угля или кокса.
не колосники
Понятно,что температура меньше,но окисление очень сильное,сгниёт просто достаточно быстро,особенно при перерывах в работе.
Да, перерывы будут обязательно, на несколько месяцев.
Марку нержавейки посоветуете? Она ж тоже разная вся...
Марку нержавейки
Ищите жаростойкую
Яндекс в помощь - http://spmet.vztk.org/prim_kr.php, к примеру.
Изменено пользователем mehanik1102
Спасибо!
А вот еще вопрос - если из чугуна не лить, а точить? Как дороже получится - чугун или нержавейка?
Изменено пользователем Онкельскронкель
С ценами на нержавейку ознакомился - горелка будет ооооочень дорогая. Такую не надо.
Повторю вопрос про чугун - как он в обработке резаньем по сравнению с нержавейкой?
Чугун обрабатывать легче.
Литая чугунная деталь сильно отличается по мех. свойствам от вырезанной из чушки. У литой детали строение кристаллической решетки иная.
Т.е. точеная будет менее жаропрочная?
Гораздо более хрупкая. И покоробить её может.
Да ни какой разницы.
И кто правее?
Но чую, что на опыты пойдет...
И кто правее?
Тот у кого больше прав! :)
Попробуйте найти первоисточник и почитать.
Сходу не дам. Талмуды у меня на бумаге.
как найду - сообщу.
