lampa
Сталь 110Г13Л
Подскажите, какие аналоги у данной стали?
Где-то так...
Зарубежные аналоги США A128, J91109, J91119, J91129, J91139, J91149 Германия, DIN,WNr 1.3401, 1.3802, GX120Mn12, GX120Mn13, X120Mn12 Япония, JIS SCMnH1, SCMnH11, SCMnH2, SCMnH3 Франция, AFNOR Z120M12, Z120M12M Англия, BS BW10 Италия, UNI GX120Mn12 Испания, UNE AM-X-120Mn12, F.240, F.8251, X120Mn12 Китай, GB ZGMn13-1, ZGMn13-1-4, ZGMn13-2, ZGMn13-3 Швеция, SS 2183 Венгрия, MSZ X120Mn13 Польша, PN C120G13, L120G13 Румыния, STAS T105Mn120, T130Mn135 Чехия, CSN 17618, 422920 Финляндия, SFS G-X120Mn13 Австрия, ONORM BOHLERK700 Юж.Корея, KS SCMnH1 Норвегия, 1699
Изменено пользователем 676
Указание ссылок на коммерческие ресурсы запрещено пользователям группы "Новички"
Насколько помню, отечественных аналогов нет.
ну а из отечественных какие наиболее похожи по свойствам?
110Г13Л
nikirk2, :good:
Скажите,чем не устраивает 110Г13Л? Почему понадобипся аналог? :wacko:
Чем сталь Гадфильда не угодила? Что лить собираетесь? Гусеничные траки?
Изменено пользователем Ignat71
Если мне не изменяет память, это одно и то же.
Предложена в 1882 году английским металлургом Р. Гадфильдом (англ. Robert Hadfield). Обозначение марки стали в соответствии с ГОСТ 977-88 — 110Г13Л.
ТАК Я И СПРАШИВАЮ, ЗАЧЕМ ЕЕ МЕНЯТЬ НА ЧТО-ТО??? Хорошая сталь для траков и прочих деталей работающих на истирание...
70ХЛ
Сталь низколегированная со специальными свойствами, используется для производства деталей, требующие повышенной твердости, работающих под действием статических и высоких динамических нагрузок и от которых требуется высокая износостойкость - корпуса вихревых и шаровых мельниц, щёк и конусов дробилок, футеровки шаровых мельниц, бегуны, плиты, брони дробильного оборудования.
Попробуйте эту сталь.
70ХЛ
Попробовать можно, как замена не пройдет. На истирание 110Г13Л вне конкуренции, недаром именно из нее делают крестовины стрелок на железных дорогах, кромки ковшей землечерпалок, драг, тяжелой землеройной техники.
Ещё вот что есть...
Изнашивание, связанное с ударным нагружением поверхности, наблюдается также при кавитации. В качестве кавитационно-стойких применяют стали с нестабильной структурой аустенита 08Х18Н10Т, 30ХЮГК и др. При ударном воздействии аустенит этих сталей испытывает наклеп и частичное мартенситное превращение. Упрочнение поверхности стали в условиях эксплуатации затрудняет образование трещин усталости.
Хотя трудно что-то предлагать, не зная применения :unknw: ...
Стойкость к истиранию вне конкуренции если присутствует ударное воздействие. А если его нет, то нет и превращения аустенита в мартенсит и очень слабая стойкость.
Ага, вот только корпуса и шнеки в комбикормовых прессах работают на порядок дольше если сделаны из 110Г13. Что то не видно там ударных нагрузок. А попытки обработать закаленную 110Г13, превращаются в шоу.
