IgorN123
Что за эл.ножницы ?
Что за эл.ножницы ? Что за модель? И должена ли шляпка болта так торчать?
Скорее всего ИЭ-5402, толщина разрезаемого металла до 2.7 мм.
Двойной изоляции нету, поэтому работать в изоляционных резиновых перчатках.
На мой взгляд шляпка болта фиксирует нож, поэтому: "Да, она должна так торчать."
Следующие за ними были ИЭ-5407, но они в пластиковом корпусе.
Выброси, иначе током убьет. У меня дрель была из этой серии, в ал. корпусе, пришлось выкинуть, т.к однажды чуть не прилип к ней..
Зато они достаточно надежны, многие предпочитают подобные нежели современные.
Вобщем работать можно, только заземлить и в резиновых перчатках. Спасибо всем за ответы.
На счет заземления-они бьются за счет искрогасящих конденсаторов на корпус, на сколько мне память не изменяет-убить этим не может.
Именно так, виноваты конденсаторы. В хозяйстве имеется ростовская алюминиевая электродрель, пощипывает. При проверке изоляции мегаомметром всё ОК. Эксперимента ради отпаял конденсаторы - щипать перестала. Припаял обратно, включаю через разделительный трансформатор.
Ножницы отличные,но очень требовательны к заточки резцов(как и все впрочем остальные) и к положению относительно разрезаемой заготовки.На своих выкинул все карболитовые части и изготовил новые из капролоктана,выкинул фиксатор кнопки,кабель с заземлением,болты заменил на шестигранники 8.8.Полет нормальный.
Изменено пользователем Leksin
Как я заметил резать ими очень сложно , рука устает очень быстро ,думаю конструкторский недосчот.
Пользую старую алюм. дрель с удовольствием! Лёгкая, высокооборотистая!
автору совет - сделать стол, прикрутить снизу, приделать педаль - кроить металл до 2 мм.
Спасибо за совет. Стол уже варю. А что за педаль?
А что за педаль?
пуск-стоп. обе руки то заняты сложный контур выводить
у меня такие работаю только с заулением снизу нож регулирует зазор режзал до 2и7десятых милиметра разводишь ножи ирежешь
Стол уже варю.
Стол надо тоже резиной покрыть, чтобы не долбануло.
А ДИФавтомат или УЗО эту проблему не решит?
