GRIGRI131
Восковщик с вакуумированием
Здравствуйте . Решил открыть такую тему . Увидел как то восковщик с вакуумированием резинки, решил зделать нечто подобное. Если кто пользовался подобными установками то хотел бы услышать отзывы .Сам я зделал подобный аппарат вроде бы всё работает вакум в форме создаётся только вот каких то заметно лучших результаов не получается . В анотации к фирменному аппарату написано что позволяет лить без каких либо дифектов с меньшим давлением подачи воска в форму и позволяет выливать и что то в этом роде, сверх тонкие детали филиграни. Но вот по моим ощущениям что с вакумированием формы, что без, результат примерно одинаков и даже хуже ,так как по результату кажется что воск с вакумированием поступает недогретым и не доливается до конца формы, а если доливается то с рябью. Вот у меня есть несколько вопросов при какой температуре воска идёт литьё с вакумированием ?. Есть ли разница между резинками для обычного литья и вакуумного? Какой глубины вакуум необходим для вакумирования резинки?
а если воспользоваться местным поиском по словам "вакуумный инжектор", то кое-какая инфа покажется и можно будет уточнить свои вопросы
А если ссылку не затруднит дать, набирали так и эдак .
здесь, например
картинка, как искать:
здесь, например
К сожалению на свои вопросы внятных ответов по вашей ссылке ,не нашёл да и вообще по интернету по этой теме практически ничего нет. Я не просто хочу попробовать такой аппарат я его уже зделал вакумирование формы происхоит непосредственно в сопле восковщика вакуум не пропадает сразу он держится резинкой секунд 5 точно , Подачу воска я произвожу практически сразу но воск форму заполняет неохотно при давлении 0,7 атмосфера . Такое впечатление что сопло в момент вакуумирования здорово остывает и воск попросту поступает не догретым . По Резинкам я понял что вы используете холодную резину , я пользуюсь горячей формовки силиконовой косталдо . С вашей точки зрения какая резина мягкая или жёсткая лучше для вакуумного восковщика? На сколько проливаемыми должны быть детали 0,4 мм для этих форм и на сколько важно значение вакуума в форме ? Из какого материала сопло такого восковщика лучше из алюминия или может меди или бронзы может сопло слишком быстро остывает и нужен материал более плотный с худшей теплоотдачей чем алюминий ( у меня сопло алюминиевое) сейчас уже с доп подогревом и термодатчиком температура на термодатчике 78 градусов и всё равно температуры как будто не хватает.Возможно что , время операции, момент создания вакуума в форме и впрыска надо сократить, зделать его как можно быстрым, для этого возможно придётся увеличить проходные отверстия . Вот такие технические вопросы меня интересуют . По той ссылке что вы мне дали нет и четверти ответов по моим вопросам да и там резинки больше обсуждают чем литьё в них. Изменено пользователем GRIGRI131
нет -ограничения в габаритах резинок. купил маленкий вакум для литейки-подсоединил и готово. почему полша а не китай или индия изза цены автоматики подогрева литража и главное отверстия и угла наклона сопла изза него зависит как он прилегает к резине у многих сопла острые. по поводу резинок - спрей наносит по краю не доходя изделий перед этим положив замки из резины или метал шарики опрыскиваете но перед ставите картонку. резините потом половины раздвигаете режете а забыл воронку метал ложитес замками и спрей на нее не должен попадать- этот способ для каучука так как он жесткий к силикону не подходит каучук режут только пластами а силикон можно кусочками.
А где можно посмотреть тех процесс на эти установки. Зделал самопал. Вакуум создаётся непосредственно в сопле . Интересует глубина вакуума, время вакуумирования, время впрыска, давлениие инжекции, температура сопла если выставляется температура воска в восковщике. У меня проблема впечатление что воск в восковку поступает недогретым ( хоть я зделал подогрев и термодатчик вмонтировал, температура на сопле 78 градусов) ,а если лить без вакуумирования то всё нормально, такое впечатление что резинка отбирает тепло у сопла и воск остывает не доходя до конца формы воск феолетовый кеrr. Ещё вопрос по резинкам какая резина для вакуумной инжекции мягкая или жёсткая , какое давление на форму оказывать в процессе инжекции есть нюансы или по ощущениям, может какие то поднутрения или вакуумные каналы в формах резать дополнительно типо прибыли только герметичные .
Да ещё вопрос по вакуумному насосу . Насос качая вакуум выдувает из себя маслянную пыль, пробовал её осадить делая всевозможные препятствия но результат не радует . Может у кого-то тоже есть или была такая проблема, может кто победил - осадил эту мелкую маслянную пыль.
есть еще кое-что на "черном форуме". Можно предложить гуглю "Восковый инжектор YASUI D-VWI кто пользуется ?", гугль покажет, где это.
Давление в резинке вакуумом назвать сложно, но чем оно ниже, тем неслитины, на которые вы жалуетесь, меньше по размеру (но не по количеству). То есть при откачке из резинки какая-то капелька разреженного воздуха там все-таки остается. Когда в это разряженное пространсво внутри резинки заходит воск, то капелька сгущается до атмосферного давления и в этом месте на восковке получается неслитина.
Чем дольше вакуумируется резинка перед впрыском, тем ниже там остаточное давление, тем меньшего объема будут недоливы-неслитины. Но в какой-то момент натекание по смыканиям формы уравняется с производительностью откачки - дольше откачивать бессмысленно. Чем быстрее воск зайдет в форму, тем меньше воздуха натечет по щелям ему навстречу, тем меньше растворенного воздуха отдаст в форму сам воск.
Неслитины появляются в наиболее удаленных от питателя тупиковых закоулках формы или в тех местах, где потоки воска встречаются на финише. Нужно эти места найти (как можно точне), убедиться в их стабильности от впрыска к впрыску (по достижении рабочей температуры резинки) и вырезать в этом месте объемный выпор - обеспечить запас пониженного давления.
Что касается до жесткости резинки, то жесткая лучше противостоит атмосферному давлению, которое сжимает откаченный силикон, но резинка выбирается по сложности восковки - это главное.
Если проблема с непроливами, то нужно повышать температуру воска. Я впрыскиваю воск при атмосферном давлении (то есть при избыточном давлении ноль) и все получается. Фирменные инжекторы такой возможности не предлагают, но у избыточного давления есть определенный плюс - оно немного "поддувает" восковку, компенсируя искаженную атмосферным давлением геометрию резинки и некоторые (доступные для надувания) утяжины (объемные восковые усадки).
Температуры желательно контролировать поточнее. Нос или должен самостоятельно обогреваться (контролируемо), или быть потеплопроводнее и поближе к тому объему воска, температура которого известна. Теплопроводность воска очень низкая и его температура может быть очень разная.
Резинку греть не нужно, ее тираж нагреет, но и слишком горячая резинка - тоже вредно. Методом тыка, короче.
Вопросов тут еще может быть немало, этточно)))
Изменено пользователем Лука
Спасибо . Почитал теплопроводность алюминия думаю что надо попробовать увеличить темпиратуру на сопле и оттарировать температуру в бачке . Думаю сопло в последствии переделать на бронзу у неё теплопроводность ниже в 2,5 раза может и остывать будет в 2,5 раза хуже . Сейчас так без вакуума поднёс резинку к соплу тут же нажал прошла инжекция и всё нормально , а с вакуумированием поднёс 3-4 секунды вакумирование потом инжекция за 3-4 секунды сопло остывает и как следствие непролив. Попробую заглянуть по наводке.
Лука спасибо за наводку "Восковый инжектор YASUI D-VWI кто пользуется ?" вот вычитал там такой абзац по резьбе резинок ,- "Во-первых, так разрезать, чтобы по резьбе воздух не натекал. Чистенько, без задиров, учитывая направление сжатия формы прижимом.
Во-вторых, всячески избегать резать по нормали к прижиму. Прижим эту резьбу не прижмет, а откроет, да еще атмосферное давление добавит деформаций. И будет облой. Этот момент особо раздражает, так как часто (изнутри пустой печатки силикон выдернуть) без таких резов не обойтись." Вот заинтересовали термены -" Во-вторых, всячески избегать резать по нормали к прижиму. Прижим эту резьбу не прижмет, а откроет, да еще атмосферное давление добавит деформаций. И будет облой." Не проясните что значит "по нормали к прижиму" та тема просто давно была может вы вкурсе таких тонкостей что это значит. Кстати полости под вакуум я тоже резал пришло в голову как то само другое дело я их резал в острых углах, а надо в местах образования пустот- недолива-пузырей.
А можете поточнее описать восковки? Размеры,толщины?
Каким воском пользуетесь? На какой температуре?? Контролировали температуру расплавленного воска более ли менее честным термометром?
Сравнивали с показанниями инжекторного
У меня латунное сопло,без подогрева.
Под прижимом скорее всего имеется ввиду конус сопла который можетт раздавливая резинку увеличивать щель между частями резинки
Изменено пользователем Лемур
На выдув- трубку,её в поллитровую пластиковую бутылку...и набить бутылку мочалкой из лёски.
что это значит.
Может быть автор надеялся, что никто в это все особенно вникать не станет))). Во всяком случае заявление слишком размашистое, потому что окроются разрезы или не откроются - зависит не только от направления этих разрезов. Быстрее это предвидение приобрести в процессе, чем изложить словами. Но, действительно, нужно учитывать серьезное отличие вакуумного впрыска от обычного. В отличие от обычного впрыска в откаченную резинку воск заходит сначала по стенкам и только потом (чуть отставая от роста этой скорлупы) воском заполняется массив. Кстати, с этим и связаны неслитины. Там, где скорлупа должна сомкнуться, давление уже вырастает до атмосферного и воск перестает смачивать резинку. И в эту уже отвердевшую прореху в скорлупе массив и выдавливается. Есть и еще неприятный момент - скорлупа повторяет искаженную атмосферным давлением форму и все острые смещения (полученные на этом этапе) уже не будут компенсированы давлением массива воска.
зы. под прижимом, полагаю, подразумевался пневмоприжим YASUI, который на автомате сжимает полуформы.
Масло, которым насос плюется, - в бутылку. А масляный туман - в форточку.
Воск CARVABLE PURPLE температура впрыска 77 градусов, ставлю температуру нагрева 78 , на сопле подогрев тоже 78 градусов . Сопло алюминиевое. давление 0,7 атмосфера. Температура регулируется пид регулятором овен +/- 1градус, попробую оттарировать по контрольно измерителем тоже овен термодатчиком который я тарировал по термометру - типо кипяток -лёд, лёд 0 кипяток 100 градусов. Этим же термодатчиком регулирую температуру сопла с подогревом . Восковки пока не сложные просто наконечники на резиновый жгут 4мм выточил модель из алюминия заформовал, резина косталдо силиконовая красная, жёсткая ,стенка стаканчика 0,46. а вот саму резинку зделал тонкую всего два слоя тоесть сама резинка 15 мм . впринципе модель не сложная даже простая, а не проливается не с вакуумом ни без, это я пока ничего не зделал просто под вакуумное литьё пока встадии эксперимента , есть много других резинок но они зделаны уже под обычное литьё с выпарами до края и под вакуум не пойдут, я пока вот на этой резинке эксперементировал, но без успешно . Так же зделал в ней доп. пустоты под вакуум и без вакуума эта форма стала практически проливаться до конца, контр давление уходит в эту полость и с недоливом результат пока лучше чем с вакуумированием процент непролива меньше. не хватает температуры воска, завтра попробую поднять температуру воска в восковщике и подогреть больше сопло.
Из того что я прочитал сегодня можно зделать вывод что лить воск надо в подогретую форму рабочая температура которой выявляется опытным путём, а не в холодную или вовсе остуженную как с обычной инжекцией чтобы смачиваемость формы воском была ,как можно дольше растянута по времени и он как можно дольше оставался жидким . Завтра попробую уже сегодня поднять температуру градусов на пять.
Да есть у меня такое гашение не помогает слишком тонкий туман, в форточку тоже можно но холодно да и фрточка может маслянной стать при длительном использовании . А вот влагоотделители ставят на компрессоры там стоит какаято сетка или стружка бронзовая пресованная может у неё какие то свойства есть осаждения этого тумана . Всё хочу попробовать но как то жаба душит на попробовать 800р . Думал может кто уже пробовал и есть опыт :) чтобы на чужих ошибках или достижениях...............
Это "смачивание" от температуры резинки не зависит, а только от остаточного давления. Чем оно ниже, тем лучше. Чем резинки холоднее, тем чаще их можно перезаряжать. Лучше проконтролируйте откачку и герметичность формы - дело в этом, полагаю
Встречный вопрос:а зачем Вы вакуумируете резинки с такими простыми восковками?
Они без вакуума проливаются?
Может стоит добиться пролива без него?
Я всегда считал ,что вакуум нужен для пролива тонких и изящных форм типа обширной филиграни.
Которым малая толщина мешает додавить Воск в самые дальние от сопла уголки.
На шланг отвода воздуха от вакуум насоса можно надеть кусок поралона.
Только его наверное надо в какое то ведерко поставить...
Чтобы масло куда оо текло.когда напитается...
Я сделал эту штуку для для сложных моделей хочу добиться её работы хотябы на простых. Сегодня проверил на герметичность оказалось подсасывает гдето завтра разберу буду искать. Паралон с такой мелкой маслянной пылью не справляется я уже проэксперементировал, а что то совсем плотное может создавать давление в насосе и вакуум будет не полный. Слышал что бронзовая стружка обладает какими то свойствами осаждения этой пыли хочу попробовать .
GRIGRI131,
В трубку на выходе набивают еще металлические пружинные мочалки для мытья посуды по всей длине...
Озвучьте пожалуйста марку насоса.
Это вопрос сложный, но качество (если оно есть) восковок "вакуумных и "обыкновенных" несравнимое.
какой то из НВР точное название лень смотреть он у меня в ящике смонтирован с фильтрами радиатором-рессивером ,залезу масло менять посмотрю.
я так и думал.
1нвр или 2нвр... не суть.
но !
если у всех получается боротся с маслянными парами а у Вас нет... то терзают сомнения...
может вы что то не так делаете ?
Может .
