Grigoriy
Помогите, пожалуйста разобраться со старой швейной машинкой SINGER
Досталось мне от бабушки старая SINGER. На отдельном столике, в него-же убирается при необходимости. Очень хочу восстановить. Сгорел мотор:((( В мастерских сказали, что заменить не удасться, и что надо ставить новый мотор, при этом немного ее покалечить. Выглядеть это будет совсем не презентабельно. Кто-нить может подсказать что в таком случае делать? Соответственно я все разобрал, посмотрел. Пришел к выводу что можно исправить все, перемотав двигатель. Но где это можно сделать? Ведь он немного нестандартный. Щетки со стороны оси.
Подскажите, может есть какой еще вариант?
С уважением, Григорий
Grigoriy, а перемотать ротор-статор? :pardon:
У себя в городе нашёл нормального ремонтёра
после долгих исканий / переговоров и т.д..
Перематывали импортные коллекторные движки
на 120 в..В результате-супер.
Роторы перемотали,залили лаком/пузырей воздуха нет/
скорее всего как обещали под вакуумом,
отбалансировали-новые лунки на роторе,
заменили колекторы.Работают на все деньги!!!
Специалистов в этой области мало- но они есть.
Самое главное- грамотное ТЗ- и реакции на него ремонтёров. :pardon:
Спасибо. А в Москве где искать?
Может у кого остались контакты?
А может и сам движок?
Кстати, а можно перемотать на большую мощность? Т.е. если был двигатель на 80вт, перемотать на 100вт?
С уважением
обязательно ищите. машина супер. надёжная. Вы попробуйте порыскать на форумах электротехников. наверняка есть люди которые любят тыкать пальчиками в розетки. Вот хоть зайдите на на мастерсити. там в соответствующем разделе бросьте клич. ещё выход потолкаться на радио рынке или на рынке где эл. инструментом торгуют. там могут найтись люди которые могут
ещё можно поискать по форумам по швейным машинкам. вот тут есть например http://www.tdzigzag.ru/board/vybor-shveinoi-mashinki.html
Изменено пользователем Kot Mudrago
ЗЫ а что там сгорело то? ротор или статор? на фото не видно. почему сказали менять двигатель? Вы сами поняли что надо делать по нему?
Поконсультировался с человечком. говорит что если ротор сгорел, то это реально засада, т.к. сложность в припаивании(приварке) проводочков к коллекторным пластинам. сложный процесс. а если статор, то перемотать не проблема. Имхо надо искать по барахолкам инетовским и блошкам запчасти. возможно найдёте машину такую же коцаную и купите на запчасти
Kot Mudrago, у меня на болгарине диск алмазный закусило(резал не я) в итоге труп со сгоревшим ротором и вспухшими коллекторными пластинами отдал у себя в ремонт, через 1,5ры недели получил ротор перемотанный, отбалансированный и с новым коллектором за 700 руб(1,5 года назад) :pardon:
х.з. так сказал мой товарищ. может он просто не видел роторы маленьких машин. ну вощем фоты он тожепосмотрел и сказал что по фото, ротор вроде целый. короче, Григорий должен точно сказать что у него полетело на самом деле. статор грят ваще перемотать раз плюнуть. ну а из ваших слов видно что мона починять и роторы. тока вот наверное на болгарки есть в запах и коллекторы и другое всяко разно, тока перепрессуй. а тут. агрегат старый. мне думается починить можно
Коллекторные двигатели, как в данном случае перематываются и ротор, и статор, и очень успешно. Это с асинхронниками все очень сложно.
А можно вопрос, как определили что моторчик сгорел? Судя по состоянию коллектора он очень мало работал, может проблемма с сетевым шнуром или вилкой. Такое часто бывает.
Еще почему-то видно только направляющую одной щетки, а должно быть две. В реале две щетки?
Вообще конструкция мотора очень оригинальна, т.к. часть корпуса мотора, является частью самой машинки и заменить его действительно проблематично. Надо искать оригинальный. На барахолках или хозрынках как правило встречаются торговцы запчастями для тиких машинок, они же как правило и ремонтируют, и настраивают их.
Глянуть бы фотку таблички мотора.
Перематывают все, и ротор и статор. Причем не руками. Видел на выставке станок для перемотки роторов. Возможно с ЧПУ, так как перематавал без участия человека. Перематывают любые роторы, и маленькие (от кофемолки) в том числе. Я брал координаты и мне они перематывали маленькую дрель, Блек енд декер. Но это в Питере.
То что коллектор блестит, то это я его отчистил. Как определил, ну это не вопрос. Просто промерял каждую пару ламелек. В итоге, несколько подряд не прозваниваются, и еще у нескольких пар повышенное сопротивление, процентов на 30 от остальных. Шетки две, но один пластиковый изолятор вывалился, но это не страшно. Сами щетки надо естественно заменять.
Фотку попробую завтра выложить. А так моторчик всего 60вт 4500об/мин.
Обошел множество рынков в Москве и по случаю в Нижнем Новгороде. Ничего утишительного не нашел. Все только руками разводят, мол не видели таких. В основном лежат цельные моторы, от многих машинок, но не от Singer :(
Удалось всеж-таки найти перемотчика на Москворецком рынке. Сказали ждать две недели. Правда дорого берут, но что поделать, если замену не найти.
С ними то какраз все проще, только автоматизированию сложнее поддается, а коллекторники разваливаются в основном от клина/перегрева или хреновой пропитки/разбаллансировки.
Отдал на перемотку на рынке. Сказали, скоро сделают.
Проверим чего они там наваяли :hi:
А почем нынче опиум для народа стоит перемотать двигатель, если не секрет.А то мне тоже наверное предстоит перемотка(правда не для швейной машины). :hi:
Москва. Москворецкий рынок. Если какой-нить старый электроинструмент, но в районе 500р. С меня, думаю, возьмут поболее. (т.к. нестандартный двигатель) Буду торговаться. Пока еще не видел чего они намотали.
Я занимаюсь ремонтом швейных машин. Причём в основном бытовыми, т.е. как раз тем что у Вас. И занимаюсь этим с 1980 года.
Это моя основная работа. Много разных зингеробразных машин прошли через мои руки, но вот именно такую, т.е. с таким видом и конструкцией электропривода
НЕ ВСТРЕЧАЛ !!!Во всяком случае неприпоминаю. Шансов найти такое на блошином рынке-чуть больше нуля! С точки зрения практического применения на сегодняшний день
её нет смысла восстанавливать-проще и дешевле купить другую. Но если для себя и задались целью именно её восстановить -то пожелаю УДАЧИ.
А так только перемотчики спасут Вас.
Увы-увы, перемотчики отказались перематывать :((( Что делать? Уж очень не хочеться ломать корпус и впендюривать новый движок.
Я конечно не спец по швейным машинкам, но мне кажется что просто так списывать ее в металлолом- не годиться. Да весчь красивая и тяжелая :db:
Ну тогда я бы попытался перемотать самостоятельно (не боги горшки обжигают).
Затратно по времени конечно, но можно. Думаю и без пропитки будет робить, у вас же
не производство-нагрузки небольшие и кратковременные.
Ни в коем случае, это на одно включение.
Думаю, раз такое дело, пожетвовать первозданной красотой, и приладить современный мотор. Будет строчить как из пулемета :pardon:
Оставить родной двигатель в покое. И под стол поставить двигатель от бытовой "Чайки" - они продаются в комплекте с педалью уже. Или -если совсем серьезно заморачиваться - промышленный мотор с фрикционом. Только предется стол переделывать в части педали - на включение этого самого фрикциона....
.......... пожетвовать первозданной красотой, и приладить современный мотор.
Весь "цимус" этого экземпляра машины ИМЕННО в оригинальном устройстве решения крепления
электропривода.
Хочу посоветовать неспешить с переделкой, мож подвернётся толковый перемотчик. Приладить современный приводной комплект всегда успееш. Их как грязи на любой вкус и кошелек.
Исковеркать красивую веСЧь может каждый, а вот воссоздать первоначальную красоту - лишь единицы. Заменив чего-там-вывалилось, заново проверь обмотки мотора - может чего и понапутал при первоначальной проверке. Ибо экземпляр очень интересен - годов примерно 50х
Гость
